Thema: R26 Fehler beim Kompilieren (2683 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe seit gestern eine Win10 Maschine mit R26 im Test. Leider funktionieren meine Macros nicht mehr. Wie ihr im Bild seht, sind das ganz simple PRIVATE SUB Aufrufe an denen sich das Script stört. Kann es sein, dass ich für meine Kombi meinen Code umstellen muss? Die Verweise sind gleich wie in der letzten eingesetzten Version R22. Nur die Sprache im VBA Editor ist neu Deutsch. Vielen Dank schon einmal Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Servus Ist dies in allen CATVBA Makros der Fall, oder ist zB in diesem Modul/Form "Option Explicit" aktiviert, so dass alle Variable/Objekte zuvor deklariert sein müssen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Servus Sind denn alle notwendigen Referenzen (Tools -> References) aktiviert (ggf mit anderem Rechner vergleichen)? Sind die Pfade zu den Bibliotheken korrekt (nicht dass noch auf ein altes Release verwiesen wird)? Gruß Bernd
erstellt am: 09. Feb. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Verweise waren alle da. Was geholfen hat war, die Deklarationen "DIM as" auszukommentieren. Das wissen die Fachleute hier wahrscheinlich. Da es im alten Release funktioniert hat, hatte ich keine Notwendigkeit umzustellen. Vielen Dank trotzdem G Norbert [Diese Nachricht wurde von cmb am 09. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Bosl Mitglied CAx Methodiker
Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2017
erstellt am: 27. Sep. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Hallo Norbert, ich gehe davon aus, dass deine Declare Functions noch abgeändert werden müssen. Mit VBA 7.1 hat sich viel geändert. hier mal zwei Beispiele: Bei 64bit Declare PtrSafe Function GetTickCount64 Lib "kernel32"() As LongLong Bei 32bit Declare PtrSafe Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long Bei VBA7 Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" ( _ ByVal lpClassName As String, _ ByVal lpWindowName As String) As LongPtr Bei VBA6 Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal _ lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Ich gehe mal davon aus, dass diese Fehlermeldung sich nicht auf die Lib des angezogenen VBA´s bezieht, sondern auf die Declare Function. Ich musste hier auch alles umstellen mit dem Umstieg von R19 auf R2016. Kannst du denn das VBA anziehen und die definierte Funktion direkt starten? Hier müssten eigentlich bei Kompilierungsfehlern auch schon Probleme gemeldet werden. HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmb
Das mit den unterschiedlichen Declarationen hab ich schon bei einem vorigen Release gelöst... Mein Problem aktuell ist genau der Codeschnipsel vom Threadersteller mit ExecuteSxript. Das Problem hab ich aber nur auf einer Win10 Maschine unter Win7 läuft das Makro fehlerfrei... Hier noch mein Code: Sub HideShow() Dim strProjekt As String ' Dim strMakro As String Dim strMakrostart As String Dim strProjektpfad As String Dim vntParameter() As Variant Dim vntSystemService As Variant strProjekt = "Hide_Show.catvba" strMakro = "mod_hideshow" strMakrostart = "CATMain" strProjektpfad = "L:\cat\v5\makro\DTFW-Makro\Hide_Show" & "\" & strProjekt Set vntSystemService = CATIA.SystemService Call vntSystemService.ExecuteScript(strProjektpfad, catScriptLibraryTypeVBAProject, strMakro, strMakrostart, vntParameter) End Sub Fehlermeldung ist: Unknown Marcofunktion CATMain CATMain ist als Sub im Zielmakro vorhanden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
