  CATIA V5 Programmierung
  Catia Makro zum Parts Spiegeln
Autor Thema:  Catia Makro zum Parts Spiegeln (1421 / mal gelesen)
max0211r
Sehen Sie sich das Profil von max0211r an!   Senden Sie eine Private Message an max0211r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich schreibe gerade an einem Makro welches mein fertiges Part/Products an dem KOS-Ebenen Spiegelt. ist von vorteil wenn man zB nicht symmetrische Backen konstruiert.
es ist so aufgebaut
Eingabe welche ebene Xz,Xy,YZ
  sDirection = InputBox("", "", sDirection)
ausgewählte Parts nehmen:
If selection1.Count2 <> 0 then
for zaehler = 1 to selection1.Count2
set prod1=selection1.Item2(zaehler).value
danach werden die einzlenen matrizen ausgewählt für jede ebene
If (dDirection = "xz") Then
End if
für alle 3 Ebenen und dann
prod1.Move.Apply Matrix
next
end if
End Sub
jetzt meint catia zu mir
Laufzeitfehler in Microsoft VBS
Das Objekt unterstützt diese eigenschaft oder methode nicht: 'Prod1.Move'
mit was kann das zusammenhängen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den prod1 für ein Object? (zB Watchfenster)
Vermutlich können da nur Products in einem CATProduct verwendet werden (also die Instanzen und nicht zB das RootProduct oder das Product im CATPart)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Max,
schau Dir mal das Skript in der Online-Doku an:
(Such-String 'Move' in der CAA)
CAAPstAddComponent is launched in CATIA [1]. No previously opened document is needed.
CAAPstAddComponent.CATScript is located in the CAAScdPstUseCases module. Execute macro (Windows only).
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
max0211r
Catia V5 R24
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das jetzt geändert, soll nur für nen Part verwendet werden.
Code:
Sub CATMain()
Dim prod1 as Product
Dim document1
Dim Matrix(11)
Dim zaehler
set document1 = catia.activedocument
...Set direction xy xz yz...
Matrix zum Spiegel
Code:
document1.Move.Apply Matrix
der letzte befehl soll eigentloch das Part/active Dokument um die Matrix Spiegeln
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für max0211r 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode Move gibt es nur beim Product und nicht beim Document (siehe Doku).
Wenn dann müsste es
Code:
document1.product.move.apply Matrix
heißen.
Programmierst du in CATVBA? Wenn da was mit "restricted" kommt, siehe hier.
Wie sieht deine Matrix zum Spiegeln aus?
