  CATIA V5 Programmierung
  Anführungszeichen in Catia String über Regel
Autor Thema:  Anführungszeichen in Catia String über Regel (790 / mal gelesen)
razzor88
Sehen Sie sich das Profil von razzor88 an!   Senden Sie eine Private Message an razzor88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzor88
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich hierzu leider nichts finden konnte, mal die Frage an euch. Ich möchte den Gewindedurchmesser einer Bohrung über eine Regel ändern. In diesem speziellen Fall Zoll Gewinde. Nun sind die Gewindedurchmesser unglücklicherweise in der UserDesignTable mit Anführungszeichen eingetragen z.B. G1/2".
Nun stehe ich vor dem Problem ich dem Parameter für den Gewindedurchmesser über eine Regel nicht das Anführungszeichen als String übergeben kann. "G1/2" Funktioniert logischerweise einwandfrei. Aber wenn ich es z.B. mit "G1/2"" oder G1/2""" versuche wird sofort ein Fehler in der Regel gemeldet.
Kennt jemand einen Weg wie ich einem Stringparameter über eine Regel ein Anführungszeichen übergeben kann
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzor88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo razzor88
Wenn Anführungszeichen ("") zwischen Anführungszeichen eingefügt werden sollen, das Sonderzeichen \ verwenden.
    Nachricht("es sollen \" im Text eingefügt werden.")
Gruß Uwe
razzor88
erstellt am: 01. Feb. 2017 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank moppesle! Das ist genau das was ich gesucht habe
