  CATIA V5 Programmierung
  Makro Laufzeit
Autor Thema:  Makro Laufzeit (918 / mal gelesen)
Manjyzz
Sehen Sie sich das Profil von Manjyzz an!   Senden Sie eine Private Message an Manjyzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manjyzz
Catia_R24_SPK4_HF78
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro programmiert, das Copy Flächen aus verschiedene Geo Sets von ein Part und Paste diese Flächen abhängig von seinen jeweiligen Farben in einem neue Geo Set eines neues Part.
Ich verstehe nicht, wieso die Laufzeit des Makro (für dasselbe Part) nicht immer dieselbe ist. Normalerweise das erste mal ist schneller als die folgende.
Einige Ideen?
Mario
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Jan. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manjyzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
Einige Ideen?
Klar. Aber solange Du mir das Makro nicht zeigst, mag ich auch nicht!
Show me yours and I'll show you mine.
Tschau,
Joe
PS: Bitte SystemInfo im Profil eintragen.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Manjyzz
Catia_R24_SPK4_HF78
erstellt am: 27. Jan. 2017 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joehz:
Jawohl!
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
CATIA.HSOSynchronized = False
CATIA.RefreshDisplay = False
Dim StartTime As Date
StartTime = Time
Dim oDocuments As Documents
Set oDocuments = CATIA.Documents
Dim oPartDocument, RGBDocument As Document
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim AliasPart, oPart As Part
Set AliasPart = oPartDocument.Part
Dim AliasHybridBodies, oHybridBodies As HybridBodies
Set AliasHybridBodies = AliasPart.HybridBodies
Dim AliasHybridBody, oHybridBody, FarbeHybridBody As HybridBody
Set RGBDocument = oDocuments.Add("Part")
Set oPart = RGBDocument.Part
Set oHybridBodies = oPart.HybridBodies
Dim oSelection, RGBsel As Selection
Set RGBsel = RGBDocument.Selection
Dim oName As String
Dim r, g, b As Long
Dim i, j, k, l, m As Integer
Dim newLayerSet, newSet As Boolean
Dim oVisproperties As VisPropertySet
Dim oHybridShape As HybridShape
Set oHybridBody = oHybridBodies.Add()
oHybridBody.Name = AliasHybridBodies.Item(1).Name
'Loop for sorting Layer as Original_Layer and Color
For i = 1 To AliasHybridBodies.Count
    newLayerSet = True
    For j = 1 To oHybridBodies.Count
        If AliasHybridBodies.Item(i).Name = oHybridBodies.Item(j).Name Then
        Set oHybridBody = oHybridBodies.Item(j)
        newLayerSet = False
        End If
    Next j
    If newLayerSet = True Then
    oHybridBody.Name = AliasHybridBodies.Item(i).Name
    End If
    'Loop for each HybridShape of the Layer
    For l = 1 To AliasHybridBodies.Item(i).HybridShapes.Count
    Set oHybridShape = AliasHybridBodies.Item(i).HybridShapes.Item(l)
    oPartDocument.Selection.Add oHybridShape
    Set oSelection = oPartDocument.Selection
    Set oVisproperties = oSelection.VisProperties
    oSelection.VisProperties.GetRealColor r, g, b
    oSelection.Copy
    oSelection.Clear
    oName = CStr(r) + " " + CStr(g) + " " + CStr(b)
    newSet = True
    If oHybridBody.HybridBodies.Count > 0 Then
        For m = 1 To oHybridBody.HybridBodies.Count
        If oHybridBody.HybridBodies.Item(m).Name = oName Then newSet = False
        Next m
    End If
    If newSet = True Then
    Set FarbeHybridBody = oHybridBody.HybridBodies.Add()
    FarbeHybridBody.Name = r & " " & g & " " & b
    RGBsel.Add FarbeHybridBody
    RGBsel.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
    Else
    RGBsel.Add oHybridBody.HybridBodies.Item(r & " " & g & " " & b)
    End If
    RGBsel.Clear
    Next l
Next i
CATIA.StartCommand ("collapse all")
oPart.Update
CATIA.HSOSynchronized = True
CATIA.RefreshDisplay = True
MsgBox "Total time: " & Format(Time - StartTime, "hh:mm:ss"), vbOKOnly
End Sub
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manjyzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manjyzz,
also zuallerst ein paar formale Dinge:
Die meisten Dims sind unsauber.
Siehe dazu hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/005635.shtml
Aus der Online-Hilfe(gekürzt):
Dim Statement
Declares variables and allocates storage space.
Syntax
Dim varname [As type] [, varname [As type]] . . .
Anstatt zB.
Dim i, j as integer
zu schreiben müsstest Du, falls i und j integer sein sollen
Dim i as integer, j as integer
schreiben.
Ausserdem würde ich alle Dims an den Anfang setzen.
Danach StartTime = ...
Dann den Rest.
Die Formatierung ist auch nicht konsequent.
Hierzu als Hilfe:
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/162-mztools-fuer-vba6-vb5-vb6
Die kostenfreie Version3 schwirrt noch im Inet rum.
oder/und
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/279-smart-indenter-vb-add-in
Weiterhin:
Die Zeilen haben innerhalb einer Schleife nix verloren:
Code:
Statt
Code:
kannst dann auch
Code:
oSelection.Add oHybridShape
Das soll erstmal reichen.
Programmlogik später.
Tschau,
Joe
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 27. Jan. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manjyzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die unterschiedlichen Laufzeiten resultieren Wahrscheinlich aus dem sich füllenden Arbeitsspeicher (Undo) und beim zweiten Lauf ist auch das Zielpart größer.
Wenn es darum geht das Makro schneller zu machen würde ich versuchen erst alle Elemente eines Typs in die Selektion zu packen und dann komplett zu kopieren.
Alternativ kannst du auch ein selection.search nach Farben innerhalb eines Selektierten Sets versuchen. Das muß aber nicht zwingens schneller sein.
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
Manjyzz
Catia_R24_SPK4_HF78
erstellt am: 27. Jan. 2017 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anstatt zB.
Dim i, j as integer
schreiben.
Weiterhin:
Code:
Statt
Code:
kannst dann auch
Code:
Danke! Die Tipps haben die Laufzeit gekürzt.
