  CATIA V5 Programmierung
  Parameter
Autor Thema:  Parameter (504 mal gelesen)
MartinPa
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von MartinPa an!   Senden Sie eine Private Message an MartinPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinPa
erstellt am: 08. Jan. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum Benutzer.
Ich bin noch ein blutiger Anfänger und hoffe auf eure Unterstützung.
Ich habe in Catia den Parameter "Winkelstep" bereits manuell erstellt.
Mein Ziel ist es, dass bei Makros die Variable "a" den Wert des Parameters annimmt.
Wenn ich den Parameter ändere, soll sich natürlich auch die Variable verändern.
Ich bitte um eure Hilfe!
Lg. Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2017 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinPa 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Hier ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
'---- Anfang des Auflösungsscripts für Objekt: Winkelstep
dim partDocument1 as PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
dim part1 as Part
Set part1 = partDocument1.Part
dim parameters1 as Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
dim angle1 as Paramerter
Set angle1 = parameters1.Item("Winkelstep")
'---- Ende des Auflösungsscripts
dim MyWert as double
MyWert = angle1.Value
msgBox CStr(MyWert)
End Sub
