Thema: PowerCopy, Katalog und Bohrung steuern? (1606 / mal gelesen)
CatiaVerhaeltnis Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2015
erstellt am: 06. Jan. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Im Allgemeinen Unterforum habe ich schon ein paar Lösungsansätze für diverse Probleme gefunden, nun geht es an die Programmierung! Problem 1: Ich möchte über einen Parameter steuern, ob eine Bohrung ein durchgangsloch ist oder ein Gewinde. Problem 2: Ich habe mir eine Konstruktionstabelle mit allen gängigen Schraubengrößen angelegt und würde gerne mein Schrauben.CATPart in den Katalog einfügen sodass ich dort dann die verschiedenen größen auswählen kann. Wenn ich einfach ein CATPart mit Konstruktionstabelle einfüge, ist das auch ohne weiteres möglich...aber wie kriege ich das mit einer PowerCopy hin? Problem 3: Ich habe den Teilenamen über die Konstruktionstabelle gesteuert, jedoch sobald ich das PowerCopy in mein CATProduct einfüge, heißt es nur noch "Körper.1". Wie verhindere ich, dass es die Parametrik verliert? hoffe ihr könnt mir weiter Helfen =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jan. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVerhaeltnis
Servus Zu 1: Geht wohl nur mit einer KWA-Regel (siehe zB hier) Oder zwei Bohrungen verwenden (eine mit eine ohne Gewinde) und nur eine aktivieren Zu 3: ggf mittels eines (oder mehreren) Parameters die entsprechende Konfiguration bestimmen (Formel zB mit "LocateInColum" siehe auch Doku und Forensuche) Zu 3: Was nun Teilenummer (CATPart) oder Name des Körpers? Ist die entsprechende Formel auch in PowerCopy drinnen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: ServusZu 1: Geht wohl nur mit einer KWA-Regel (siehe zB hier) Oder zwei Bohrungen verwenden (eine mit eine ohne Gewinde) und nur eine aktivieren Zu 3: ggf mittels eines (oder mehreren) Parameters die entsprechende Konfiguration bestimmen (Formel zB mit "LocateInColum" siehe auch Doku und Forensuche) Zu 3: Was nun Teilenummer (CATPart) oder Name des Körpers? Ist die entsprechende Formel auch in PowerCopy drinnen? Gruß Bernd
zu 1: hat super geklappt mit der KWA-Regel! Ich habe aber über eine Regel lediglich den einen Bohrungsassistenten aktiviert und den anderen deaktiviert, weil ich ja auch unterschiedliche Farben brauche. zu 2: Ich hab jetzt über die KWA Lizenz versucht eine Regel zu erstellen. Diese Regel soll mir mithilfe eines Zeichenfolge-Parameters mit Dropdown die Excel Liste in einer Spalte durchsuchen und dann die passende Zeile auswählen. Szenario: Der Parameter mit den verschiedenen vordefinierten Auswahlmöglichkeiten (M8x12; M8x16; M8x18;....) soll in der Excelliste die Zeile mit dem identischen Namen heraussuchen und die in der Zeile hinterlegten Werte für meine Schraube nehmen. Aber aktuell sagt mir die Regel, dass der Name nicht mit einer Zeile übereinstimmt.... Zu 3: Teilenamen meine ich. Ja die Formel wird mit kopiert, aber sobald ich die Powercopy verwende und ein neues Teil erzeuge, ist die Formel deaktiviert und lässt sich auch nicht aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVerhaeltnis
Servus Zu 2: Wie sieht deine Regel/Formel aus? IMHO kann man die Werte eines Multi-Value-Parameters nicht mit einer Formel/Regel modifizieren. Oder hast du da ein Lösung. Zu 3: Wie erzeugst du aus einem Körper ein neues Part mit einer PowerCopy? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bgrittmann, ich hatte da was in den Tiefen des Forums gefunden: Zitat: Original erstellt von BARTY: Hallodu kannst auch mit einer Formel die Konstruktions-configuration steuern. Dafür brauchst du einen Parameter ( WELLE ) als String (Welle_1;Welle_2 ....)und in der Exceltabelle eine spalte/Zeile (WELLE). !!!!! Diese beiden Parameter dürfen nicht über die Konstruktionstabelle verknüpft sein !!!!!! In der Konstruktionstabelle wird dann, in das Feld der Configuration mit der rechten Maustaste, das Contextmenue mit dem Formeleditor aufgerufen auch wenn es ausgegraut ist ! Zuerst das sheet der Konstruktionstabelle doppelklicken Im Formeleditor den design table Katalog anwählen und mit CloserConfig die Steuerwert zuweisen. Hier der Formeleintrag DesignTable.1\Sheet ->CloserConfig("WELLE","==",WELLE ) "WELLE" entspricht der Bezeichnung in der Tabelle "==" der Tabellenwert soll gleich dem bei ungleich "=!" WELLE enspricht dem Parameternamen
aber wie gesagt bekomme ich da die Meldung, dass die Regel keine Übereinstimmung gefunden hat beim Auswählen.
[Diese Nachricht wurde von CatiaVerhaeltnis am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVerhaeltnis
Servus Hast du mal versucht den Wert nach dem du suchst direkt einzutragen? Stimmt der Spaltenname? Stimmt der Typ des Parameters mit dem in der Tabelle überein (zB beides Längen)? (ggf mal Screenshot des Baums und der Tabelle posten) Gruß Bernd
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVerhaeltnis
Servus Du hast den Spaltennamen mit dem Parameter vertauscht. "Part_Number" nach vorne (Spaltenname) und `Part_Number` nach hinten. (ggf unterschiedliche Namen verwenden) Wenn du nur nach einem Parameter in der Tabelle suchen willst könntest du auch einen der anderen Methoden (zB LocateInColumn) verwenden (siehe Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CatiaVerhaeltnis
