Thema: Pfad von aktivem Dokument auslesen und in Zeichnungskopf schreiben (759 / mal gelesen)
Patrick95 Mitglied IT
Beiträge: 2 Registriert: 05.01.2017 Windows 7 Pro SP1 64bit, Catia V5-R24
erstellt am: 05. Jan. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige ein Makro, welches mir den Pfad des geöffneten Dokuments anzeigt und diesen anschließend auf meinem Zeichnungskopf einfügt. Hierzu habe ich bereits folgenden Code: Code: Sub CATMain()Set Doc = CATIA.ActiveDocument Path = Doc.Path Name = Doc.Name MsgBox (Path) MsgBox (Name) Dim MyDrawingViews As DrawingViews Set MyDrawingViews = MyDrawingSheet.Views 'MsgBox "Erstellt: " & GetFileDate(Path & Name, 1) 'MsgBox "Letzter Zugriff: " & GetFileDate(Path & Name, 2) 'MsgBox "Letzte Änderung: " & GetFileDate(Path & Name, 3) End Sub
Nun fehlt noch ein Text-Objekt, welches ich mit diesem Makro editieren kann. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick95
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Entweder über eine Schleife, bei der der Namen ausgewertet wird, über die Texts-Collection oder direkt über GetItem auf das "Textfeld" zugreifen. Näheres dazu siehe auch in der Doku. Code: Sub CATMain()Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item(1) '1. Blatt Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views Set drawingView1 = drawingViews1.Item(2) 'Backgroundview Set drawingTexts1 = drawingView1.Texts Set drawingText1 = drawingTexts1.GetItem("Benennung") 'Name des Textfeldes drawingText1.Text = "MeinText" End Sub
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patrick95
Servus Leider lassen sich diese Events nicht abfangen (ggf über eine externe Anwendung die Catia immer überwacht (Polling)). Du könntest zB den Öffnen/Speicherndialog durch eine jeweiliges Makro ersetzen in dem dabei auch der Pfad auf der Zeichnung aktualisiert wird. Was ist aber wenn über die Sicherungsverwaltung gespeichert wird? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
