Thema: Methode HeadTarget failed (2011 / mal gelesen)
MarcL68 Mitglied Group Leader Mechanical Design
Beiträge: 27 Registriert: 21.08.2013 Windows 10 Entreprise Version 10.0.17763 HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go NVIDIA Quadro 3000M CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 01. Dez. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich möchte eine Makro Scrheiben um in einem CATDrawing zu prüfen auf welche 3Ds die Balloons zeigen. Hier mein Code: Code: '************************************************************** '*** Macro To check witch Part the balloon is pointed *** '*** *** '*** VBA *** '*** *** '**************************************************************Sub CATMain() On Error Resume Next Set MonDessin = CATIA.ActiveDocument If (Err.Number <> 0) Then MsgBox ("Un CATDrawing doit être actif") Exit Sub End If If (InStr(MonDessin.Name, ".CATDrawing")) = 0 Then MsgBox ("La fenêtre active doit être un CATDrawing") Exit Sub End If Err.Clear On Error GoTo 0 Dim ElemDispatch As CATBaseDispatch Dim myBalloon As DrawingText Dim myleaders As DrawingLeaders Dim myleader As DrawingLeader Set selection1 = MonDessin.Selection 'selection1.Search "Name=Numéro de pièce*,all" ' CATIA IN FRENCH selection1.Search "Name=Balloon*,all" ' CATIA IN ENGLICH For i = 1 To selection1.Count Set myBalloon = selection1.Item(i).Value Set myleaders = myBalloon.Leaders Set myleader = myleaders.Item(1) Set ElemDispatch = Nothing Set ElemDispatch = myleader.HeadTarget MsgBox myBalloon.Text & "-" & myleader.Name & "-" & ElemDispatch.Name Next End Sub
Ich bekomme aber leider ein fehler : "methode HeadTarget failed" (siehe Bild) Danke im Voraus für ihre Hilfe. ------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcL68
Servus Hat denn der Leader eine Verknüpfung zu einem Element? (wenn du das Element verschiebst sollte sich die Hinweislinie mit verschieben) In meinem Kurztest liefert HeadTarget bei Texten die DrawingTextProperties (wtf). Somit kannst du ggf keinen Namen ausgeben. Für die Suche kannst du folgenden sprachunabhängigen Filter nutzen: Code: selection1.Search "CATDrwSearch.DrwBalloon,all"
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcL68
erstellt am: 01. Dez. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcL68
Servus Klar geht das Uwe. Einfach den Fehler abfangen/auswerten. zB (ungetestet) Code: Set ElemDispatch = Nothing On Error Resume Next 'Fehlerbehandlung ausschalten Set ElemDispatch = myleader.HeadTarget on error goto 0 'Fehlerbehandlung wieder einschalten If (Err.Number <> 0) Then 'falls ein Fehler aufgetaucht ist Err.Clear 'Fehler löschen next 'nächsten Ballon aufrufen end if
erstellt am: 01. Dez. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Suche Methode. Ja, den Leader hat eine Verknüpfung mit dem Element. Ich habe den Feheler wenn die Leader auf generierte Geometry zeigt. Wenn die Leader auf eine line die ich im Catdarwing ergestellt habe zeigt dann kommt den Name der Line raus! (siehe Bild) Gibt es ein andenren weg um zu wissen auf welches 3Ds die Balloons zeigen (CATPart PartNumber zu finden)? ------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcL68
Servus Marc Das wird wohl schwierig. Wie erzeugt ihr die Positionsnummer bzw die Ballone? Wenn ihr die Nummer im Product erzeugt und die Ballone über die automatische Funktion erzeugt könntest du ggf auch die Stückliste nutzen um die PartNumber zu ermitteln (Nummer aus dem Ballon ermitteln und in der Stückliste "nachschlagen"). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcL68
Hallo Marc, wenn du mit eingeschalterter Bamaßungs- oder Ballonfunktion über ein Element der entsperchenden View fährst wird der Name der Part auch angezeigt. Vieleicht reicht dir das ja schon aus. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bernd, wir erzeugen die PositionNummer Manual im CATDrawing mit der Funktion "Balloon". Uwe, Genau diese info des Names des Parts brauche ich aber für alle Balloons die sich schon in eimen Catdrawing finden. Zum testen habe ich nur ein MSGBOX gemacht aber wenn es klapt werde ich alle Werte listen (in einer LISTBOX zB). ------------------ Gruss Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcL68
Hallo Marc, schau mal unter Tools/Optionen/Mechanical Design/ Drafting im Reiter Annotation and Dressup under Balloon Creation. Dort kannst du auf Part Number stellen. So wird der Ballon gleich mit der Partnummer erzeugt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
