  CATIA V5 Programmierung
  Ein Sketch auf eine Fläche machen
Autor Thema:  Ein Sketch auf eine Fläche machen (633 mal gelesen)
IZA
Sehen Sie sich das Profil von IZA an!   Senden Sie eine Private Message an IZA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IZA
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe einen Makro für Catia und ich soll ein Sketch auf beliebiger Fläche zeichnen.
Die Fläche ohsPlaneVxVy ist auf 2 Vektoren ohSLine_Vx und ohSLine_Vy gebaut. Diese Vektoern werden danach auch die neue Axses.
Alle Beispiele, die ich finden konnte werden entweder mit Standart-Flächen wie XY oder durch die Name "Fläche.1" gebaut.
Code:
Set ohSPlaneVxVy(i) = ohSFactory.AddNewPlane2Lines(ohSLine_Vx(i), ohSLine_Vy(i))
     ohBody.AppendHybridShape ohSPlaneVxVy(i)
    'Set oRefPlane = oPart.CreateReferenceFromObject(oPart.OriginElements.PlaneXY) ' - so funktioniert's
    'Set oRefPlane = hybridShapes1.Item("Fläche.1")                                ' - so auch
     Set oRefPlane = oPart.CreateReferenceFromObject(ohSPlaneVxVy(i))               ' - und so nicht
     Set oSketch = oSketches.Add(oRefPlane)
     arrayOfVariantOfDouble1(0) = VM(i, 1) ' O-Punkt in 3D
     arrayOfVariantOfDouble1(1) = VM(i, 2)
     arrayOfVariantOfDouble1(2) = VM(i, 3)
     arrayOfVariantOfDouble1(3) = Vy(i, 1) ' axis Y' in 3D
     arrayOfVariantOfDouble1(4) = Vy(i, 2)
     arrayOfVariantOfDouble1(5) = Vy(i, 3)
     arrayOfVariantOfDouble1(6) = Vx(i, 1) ' axis X' in 3D
     arrayOfVariantOfDouble1(7) = Vx(i, 2)
     arrayOfVariantOfDouble1(8) = Vx(i, 3)
     Set oSketchV = oSketch
     oSketchV.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble2
Es ist bestimmt eine dumme Frage, aber ich kann die Lösung leider nicht selber finden.
Danke.
[Diese Nachricht wurde von IZA am 23. Nov. 2016 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ergänzen.
Übergib mal der oSketches.Add die Ebene und nicht einer Referenz davon:
Code:
Set oSketch = oSketches.Add(ohSPlaneVxVy(i))
IZA
erstellt am: 23. Nov. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö,
so funktioniert auch nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in meinem Test lief es so.
Kommt eine Fehlermeldung?
Ist i in einem sinnvollen Bereich?
Wird die Ebene erzeugt wenn du den Code bis dahin laufen lässt?
ggf hilft ein Update des Parts vor dem erzeugen der Skizze.
Programmierst du in VBA? Als was ist der Array ohSPlaneVxVy deklariert?
IZA
erstellt am: 23. Nov. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
i ist in Ordnung. Es steht in eine Schleife, wo Vektoren Vx, Vy, Fläche VxVy gezeichnet werden, und alles läuft gut.
Code:
Sub PlotGeometry
    ' Vx, Vy, XM... - sind als Public definiert, alle sind arrays von Double
    Dim i As Integer
    Dim oPartDocument As Document
    Set oPartDocument = CATIA.Documents.Add("Part")
    Dim oPart As Part ' -- Part
    Set oPart = oPartDocument.Part
    Dim ohBodies As HybridBodies
    Set ohBodies = oPart.HybridBodies
    Dim ohBody As HybridBody
    Set ohBody = ohBodies.Add()
    Dim ohSFactory As HybridShapeFactory
    Set ohSFactory = oPart.HybridShapeFactory
    Dim oBodies As Bodies
    Dim oPartBody As Body
    Dim oSketches As Sketches
    Dim oSketch As sketch
    Dim factory2D1 As Factory2D
    Dim geometricElements1 As GeometricElements
    Dim axis2D1 As Axis2D
    Dim line2D1 As Line2D, line2D2 As Line2D
    Dim ohSPointCoord() As HybridShapePointCoord   '
    Dim ohSVxCoord() As HybridShapePointCoord      '
    Dim ohSVyCoord() As HybridShapePointCoord      '
    Dim ohSLinePtPt() As HybridShapeLinePtPt       '
    Dim ohSLine_Vx() As HybridShapeLinePtPt        '
    Dim ohSLine_Vy() As HybridShapeLinePtPt        '
    Dim ohSPlaneVxVy() As HybridShapePlane2Lines   '
    Dim ohSPoints As HybridShapePointCoord         '
    Dim sketches1 As Sketches
    Dim line2D4 As Line2D
    Dim sketch1Variant As sketch
    Dim arrayOfVariantOfDouble1(8) As Double
    ReDim ohSPointCoord(0 To Nmlp)
    ReDim ohSVxCoord(0 To Nmlp)
    ReDim ohSVyCoord(0 To Nmlp)
    ReDim ohSLinePtPt(0 To Nmlp)
    ReDim ohSLine_Vx(0 To Nmlp)
    ReDim ohSLine_Vy(0 To Nmlp)
    ReDim ohSPlaneVxVy(0 To Nmlp)
    ' -- Draw Points
    For i = 0 To Nmlp
        Set ohSPointCoord(i) = ohSFactory.AddNewPointCoord(XM(i), YM(i), ZM(i)) ' M - Main line
        ohBody.AppendHybridShape ohSPointCoord(i)
    Next i
    oPart.Update
    ' -- Draw lines
    For i = 0 To Nmlp - 1
        Set ohSLinePtPt(i) = ohSFactory.AddNewLinePtPt(ohSPointCoord(i), ohSPointCoord(i + 1))
        ohBody.AppendHybridShape ohSLinePtPt(i)
    Next i
    ' -- Draw Cross Sections
    ReDim hSPlaneNormal(0 To Nmlp)
    Set oBodies = oPart.Bodies
    Set oPartBody = oPart.MainBody
    Set oSketches = oPartBody.Sketches
    For i = 0 To Nmlp
        ' -- Create new Basis in cross-section plane
        '-- draw points
        Set ohSVxCoord(i) = ohSFactory.AddNewPointCoord(Vx(i, 1), Vx(i, 2), Vx(i, 3))
        ohSVxCoord(i).PtRef = oPart.CreateReferenceFromObject(ohSPointCoord(i))
        ohBody.AppendHybridShape ohSVxCoord(i)
        Set ohSVyCoord(i) = ohSFactory.AddNewPointCoord(Vy(i, 1), Vy(i, 2), Vy(i, 3))
        ohSVyCoord(i).PtRef = oPart.CreateReferenceFromObject(ohSPointCoord(i))
        ohBody.AppendHybridShape ohSVyCoord(i)
        ' draw lines
        Set ohSLine_Vx(i) = ohSFactory.AddNewLinePtPt(ohSPointCoord(i), ohSVxCoord(i))
        ohBody.AppendHybridShape ohSLine_Vx(i)
        Set ohSLine_Vy(i) = ohSFactory.AddNewLinePtPt(ohSPointCoord(i), ohSVyCoord(i))
        ohBody.AppendHybridShape ohSLine_Vy(i)
        ' create planes
        'oPart.InWorkObject = ohSPlaneVxVy(i)
       'Set oSketch = oSketches.Add(oRefPlane)
        arrayOfVariantOfDouble1(0) = VM(i, 1) ' 0-Punkt â 3D
        ' und so weiter ...
    Next i
    oPart.Update
End Sub
Beim Kompilieren au der Zeile
Code:
kriege ich eine Fehler:
Run-Time Error '-2147467259(80004005)
Method 'Add' of object 'Sketches' failed
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IZA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Doku ist da auch nicht eindeutig, mal wird eine Ebene mal eine Reference übergeben.
ggf nur ein Objekt vom Typ AnyObject übergeben?
Code:
Dim MyRef as AnyObject
Set MyRef = ohSPlaneVxVy(i)
Set oSketch = oSketches.Add(MyRef)
IZA
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Ich werde das demnächst versuchen.
Ich habe momentan einen Workaround gemacht, doch über die Name:
Code:
        Dim ohShapes As HybridShapes
        Set ohShapes = ohBody.HybridShapes
        Dim newname As String
        newname = "Plane_VxVy_" & Cstr(i)
        ohSFactory.ChangeFeatureName ohSPlaneVxVy(i), newname
        oPart.Update
        Set oRefPlane = ohShapes.Item(newname)
        Set osketch = oSketches.Add(oRefPlane)
Danke,
Anton.
