  CATIA V5 Programmierung
  IsActive nur für Parts ?
Autor Thema:  IsActive nur für Parts ? (496 / mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten
ist es möglich, dass die IsActive Abfrage nur für Parts funktioniert und nicht für Products?
Besten Dank für den Input.
Stefan Inderbitzin
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Nein, warum ... :-)
Wie sieht dein Code aus?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Stefan_I
Ing HTL
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
Funktioniert:
Dim Part1 As Part
Set Part1 = Document1.Part
If Part1.IsActive then
  Call RunPart(Part1, FileOutTxt)
End If
Funktioniert nicht: (Object doesn't support this property or method)
Dim Product1 As Product
Set Product1 = Document1.Product
IF Product1.IsActive then
  Call RunTree(Product1, FileOutTxt)
End If
Stefan Inderbitzin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan
Welche "Eigenschaft" willst denn mit IsActive abfragen?
Bei mir kommt auch bei einem Part die Fehlermeldung.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
darüber hinaus kennt die CAA-Hilfe 'IsActive' nicht.
Ausserdem: Wie ist 'Document1' definiert?
Tschau,
Joe
