Thema: Zeichnungsrahmen ausblenden (1703 / mal gelesen)
roccat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 19.02.2010 WinXP/Win7 Office XP/2007 Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR VB .Net 2010
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer Zeichnung den Format-Rahmen ein und Auszublenden? Mit Rahmen ist der unter >> RMT auf dem DrawingSheet\Properties\Sheet\Display-Schalter << gemeint. Vielen Dank mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Azazel1 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 08.09.2014 X5450; 16GB Win 7 SP1 CATIA V5R19 SP9
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roccat
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roccat
Hallo, mir fallen da zwei Ansätze ein. Entweder über CATIA.StartCommand (Achtung sprachabhängig) oder indem man die CATIA Settings (SettingController) anspricht. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Azazel1 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roccat
Hallo, habe eben leider erst gemerkt, das es nicht um den Format-Rahmen geht, sondern um den Zeichnungsrahmen. Dieser befindet sich im Sheet-Background. Leider fällt mir dazu nichts ein. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Aug. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roccat
Servus Ansicht selektieren und ausblenden. zB: Code: Sub CATMain()Dim drawingDocument1 As Document dim BackgroundView as View Dim selection1 As Selection Dim visPropertySet1 As VisPropertySet Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = drawingDocument1.Selection Set BackgroundView = drawingDocument1.sheets.item(1).views.item(2) 'Background des ersten Blatts selection1.clear selection1.add BackgroundView Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetShow 1 selection1.Clear End Sub
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
