Thema: Bibliothek für AllCatPart vb.NET (1360 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte aus einem Product ein AllCatPart machen mit vb.NET und suche nach der Bibliothek, in der sich das "DECProductToPart" befindet. In vb.NET kann ich die Deklaration so nicht machen: Dim Prod2Part As DECProductToPart Nach dem As muss eine Bibliothek stehen. Für CATPart z.B. MECMOD.Part 2. Frage: Wenn das Fenster für AllCatPart aufgeht, wie wähle ich das Product aus? Danke euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Servus Welches Release verwendest du? ggf ist inzwischen eine extra Lizenz erforderlich (sieh hier) Fall du die Lizenz hast bzw das Release alt genug ist geht da kein Fenster dabei auf. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, angezeigt wird mir für Release folgendes: V5R24. Ich wollte das schreiben: Dim myProd2Part As Bibliothek.DECProductToPart myProductGesamt = myCatiaApp.ActiveDocument myProductPart = myProductGesamt.Product myProd2Part = myProductPart.GetItem("DECProductToPart") myCatiaApp.DisplayFileAlerts = False Da ich die Bibliothek nicht raus finde hatte ich als Ansatz: myCatiaApp.StartCommand("Generate CATPart from Product...") myCatiaApp.DisplayFileAlerts = False
Da geht das Fenster auf für "PartNumber", wo man das Product anwählen muss. Da komme ich nicht weiter. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Servus Scheinbar brauchst du ab R24 die extra Lizenz. Dann ließ dir mal die ganze verlinkte Diskussion durch. Da steht fast alles drin (wenn nicht: verwende die Forensuche, das wurde schon sehr oft diskutiert) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2016 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
