Thema: Progress Bar (1082 / mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 18. Nov. 2016 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Bist du unter VBA oder in .NET unterwegs? Bitte mal die Internetsuche deines Vertrauen nutzen. Da sollten genügende Beispiele zu finden sein. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 18. Nov. 2016 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Habe den Code leider nicht mehr, aber hatte es mit dem Browser gelöst, der sich super fremdsteuern lässt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Nov. 2016 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Sylas Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Sylas Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2016 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich habe ein Formular erstellt, mit welchem ich kann alle unerwünschte Elemente ausblenden vom dem Produkt Level. Wie mit "Edit/ Hide" unter Part Workbench. Das Problem ist, dass der Process dauert sehr lang (Ich denke, das Kode muss noch verbessert sein ). Grundsätzlich alles läuft über Selection.visproperties Methode und Loops. Durch diese Loops User kann denken, dass nichts passiert Ich wollte nur zeigen dass das Makro wirklich läuft P.S.: Ich entschuldige mich für mein Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Value Engineering | Unter der Devise ?Taking action for future generations? haben wir bei Big Dutchman seit über 80 Jahren unsere Ideen in mehr als 100 Länder transportiert ? denn die Ernährung der Welt ist unsere Profession. Unsere Hightech-Lösungen für Proteine und Pflanzen machen unsere Kunden erfolgreich und befähigen Landwirte auf der ganzen Welt zu nachhaltigerem Handeln. Kein Wunder, denn egal, ob an unserem Hauptsitz in Vechta (Niedersachsen) oder den Niederlassungen auf fünf Kontinenten: Über 3.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 18. Nov. 2016 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Hier findest du wie du eine Progressbar mit Frames nachbilden könntest. ggf würde es auch reichen eine Sanduhr (zB folgende Chars im Wechsel anzeigen -/|\-). Oder einen Zähler hochzählen (ohne Balken, zB "Element 53 von 127") EDIT: Wenn die Selektion sehr langsam ist: - ist bei einer Suche auch der Filter genau "eingestellt" - ggf hilft es mit der Methode HSOSynchronized die Hervorhebung der Selektion auszuschalten Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
