Thema: Synchro zwischen Objekt Name und seinem Publikation Path (467 mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 10. Nov. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Erstmal - Ich entschuldige mich für mein Deutsch Ich habe ein Problem mit Objektnamen,welsche im External References liegen. Wenn jemand ein Publication in den Quelle Part umbennant, jedes Link in Ziel Part ist aktualisiert, aber der Name nicht Ich möchte ein Makro schreiben welsches Name mit Link Path synchronisiert: Geht es? Gruß Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Das Symbol zeigt an dass der Link nicht aktualisiert ist (bzw das verlinkte Dokument nicht geöffnet ist). Gehe mal auf "Bearbeiten -> Verknüpfen" und lade die Dokumente auf die verwiesen wird. Stimmt dann der Name der Publications? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Hallo Bernd, der Name des Elemets wird sich nicht mehr ändern wenn das im Ursprungspart nachträglich geändert wird. Dieses Problem würde ich auch gerne beheben. Wäre es nicht möglich den Namen der Publication dem Element neu zu zuweisen? ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Uwe Also wenn du die publizierte Skizze von "Skizze.1" in "MeineSkizze" umbenennst soll die Veröffentlichung sich auch auf "MeineSkizze" ändern? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Hi Bernd, nicht die Veröffentlichung im gleichen Part sonder der Name der Kopierten Skizze (oder welches Element auch immer) im Zielpart. Der Würde dann immer noch "Skizze.1" heißen und er Verlinkungspfad würde sich auf "MeineSkizze" beziehen. Ist halt verwirrend. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Ach jetzt hab ich es verstanden. Das wird IMHO sehr komplex und ist wahrscheinlich nur über das Auslesen der Verknüpfungen mit Hilfe der WinAPI möglich. Ein Beispiel dazu gibt es hier. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Den Namen von Publictaions kann man (im Quellpart) scheinbar nicht ändern. Im Zielpart sollte sich der Name innerhalb der Klammer ja automatisch anpassen wenn alle referenzierten Dokumente geladen sind. Der Name vor der Klammer lässt sich ändern, aber an den "Orginalnamen"im Quellpart kommst du IMHO nur über die Verlinkung (WinAPI) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
