Thema: Powercopy Instanzierung in Part welches sich in einem Produkt befindet (1246 / mal gelesen)
CATIA86 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 17.06.2015 Windows 10 64 bit CATIA V5-6R2016 Microsoft .NET Version 4.6.01038 Visual Basic 2013
erstellt am: 09. Nov. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich versuche eine Powercopy in ein Part welches sich in einem Product befindet zu instanzieren. Dafür gibt es bereits einen Beitrag: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004027.shtml Ich habe mir die Datei die im Beitrag geteilt wurde, runtergeladen und auch schon angeschaut. Nachdem ich den ersten Punkt ausgewäht habe, kommt an der Fett markierten Stelle eine Fehlermeldung. Der Code sieht wie folgt aus: Code: Sub CATMain() '****Deklarationen Const intSourcePartPathStr = "C:\Users\UserA\Desktop\Kopie_von_InsertPCinProd\110-0001_00_EZ_MITTELLINIE_PC.CATPart" Dim intDocObj As Document Dim intWindowsObj As Windows Dim intObjTypeStr As String Dim intSelObj As Object 'Selection Dim intSelFilterColl As New Collection Dim intSelFilter(0) Dim intSelStateStr As String Dim intPointColl As New Collection Dim intTargetPartObj As Part Dim intInstFacObj As InstanceFactory Dim intRootDocObj As Object '***Abfrage des Quellpfades If CATIA.FileSystem.FileExists(intSourcePartPathStr) = False Then MsgBox "Das Quellbauteil (Bauteil mit PowerCopy-Feature) wurde nicht gefunden" + vbNewLine + _ "Bitte Ändern Sie den Quelltext und starten Sie das Makro erneut!", vbExclamation, "Kein Quellbauteil gefunden" Exit Sub End If '****Abfrage Dokumente Set intWindowsObj = CATIA.Windows If intWindowsObj.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geladen!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine Dokument geladen" Exit Sub End If Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument intObjTypeStr = TypeName(intDocObj) 'If intObjTypeStr <> "DrawingDocument" Then 'MsgBox "Das aktive Dokument ist kein DrawingDocument!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden!", _ 'vbCritical + vbOKOnly, "Falscher Dokumententyp" 'Exit Sub 'End If intObjTypeStr = "" '****Selektion der Inputgeometrie (2 Punkte) Set intRootDocObj = CATIA.ActiveDocument Set intSelObj = intRootDocObj.Selection intSelObj.Clear '***Startpunkt selektieren MsgBox "Bitte selektieren Sie den Startpunkt" + vbNewLine + "ESC zum Abbrechen der Selektion und des Makros", vbInformation, "Startpunkt selektieren" intSelFilterColl.Add "Point" intPointColl.Add PointSelectionFunc(intSelObj, "Bitte Startpunkt selektieren", intSelFilterColl) If intPointColl.Count = 0 Then Exit Sub Else intSelObj.Clear End If '***Endpunkt selektieren MsgBox "Bitte selektieren Sie den Endpunkt" + vbNewLine + "ESC zum Abbrechen der Selektion und des Makros", vbInformation, "Endpunkt selektieren" intPointColl.Add PointSelectionFunc(intSelObj, "Bitte Endpunkt selektieren", intSelFilterColl) If intPointColl.Count = 1 Then Exit Sub Else intSelObj.Clear End If '***PowerCopy einfügen MsgBox "Bitte selektieren Sie das Part in dem Sie das PowerCopy einfügen möchten" + vbNewLine + _ "ESC zum Abbrechen der Selektion und des Makros", vbInformation, "Zielpart" Set intTargetPartObj = PointSelectionFunc(intSelObj, "Bitte Endpunkt selektieren", intSelFilterColl) If intTargetPartObj Is Nothing Then Exit Sub Else intSelObj.Clear End If Set intInstFacObj = intTargetPartObj.GetCustomerFactory("InstanceFactory") intInstFacObj.BeginInstanceFactory "PowerCopy.MITTELLINIE", intSourcePartPathStr intInstFacObj.BeginInstantiate '***Startpunkt übergeben intInstFacObj.PutInputData "INPUT_STARTPOINT", intPointColl.Item(1) '***Endpunkt übergeben intInstFacObj.PutInputData "INPUT_ENDPUNKT", intPointColl.Item(2) intInstFacObj.EndInstantiate intInstFacObj.EndInstanceFactory myPart.Update End SubPrivate Function PointSelectionFunc(ByVal uebSelObj As Object, ByVal uebMsgStr As String, ByVal uebSelFilter As Collection) As Object '***Deklarationen Dim intSelStateStr As String Dim intSelFilter() Dim i As Integer '***Filter umwandeln (Collection to Array) ReDim intSelFilter(uebSelFilter.Count - 1) For i = 1 To uebSelFilter.Count intSelFilter(i - 1) = uebSelFilter.Item(i) Next '***Seletion ausführen intSelStateStr = uebSelObj.SelectElement2(intSelFilter, uebMsgStr & " / ESC zum Abbrechen", False) If intSelStateStr = "Normal" Then Set PointSelectionFunc = intSelObj.Item(1).Value <======= HIER Exit Function Else MsgBox "Die Selektion war NICHT erfolgreich" + vbNewLine + _ "Das Makro wird beendet", vbExclamation, "Selektion nicht erfolgreich" Set PointSelectionFunc = Nothing Exit Function End If End Function
Ich habe viel rumprobiert, leider ohne Erfolg. Für eure Tips wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Nov. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA86
erstellt am: 09. Nov. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, herzlichen Dank da war der Haken. Jedoch hänge ich wieder an einer anderen Stelle (unten Fett und Kursiv), Screenshot des Fehlers habe ich hochgeladen: Code: Sub CATMain() '****Deklarationen Const intSourcePartPathStr = "C:\Users\UserA\Desktop\Kopie_von_InsertPCinProd\110-0001_00_EZ_MITTELLINIE_PC.CATPart" Dim intDocObj As Document Dim intWindowsObj As Windows Dim intObjTypeStr As String Dim intSelObj As Object 'Selection Dim intSelFilterColl As New Collection Dim intSelFilter(0) Dim intSelStateStr As String Dim intPointColl As New Collection Dim intTargetPartObj As Part Dim intInstFacObj As InstanceFactory Dim intRootDocObj As Object '***Abfrage des Quellpfades If CATIA.FileSystem.FileExists(intSourcePartPathStr) = False Then MsgBox "Das Quellbauteil (Bauteil mit PowerCopy-Feature) wurde nicht gefunden" + vbNewLine + _ "Bitte Ändern Sie den Quelltext und starten Sie das Makro erneut!", vbExclamation, "Kein Quellbauteil gefunden" Exit Sub End If '****Abfrage Dokumente Set intWindowsObj = CATIA.Windows If intWindowsObj.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geladen!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden und wird beendet!", vbCritical, "Keine Dokument geladen" Exit Sub End If Set intDocObj = CATIA.ActiveDocument intObjTypeStr = TypeName(intDocObj) 'If intObjTypeStr <> "DrawingDocument" Then 'MsgBox "Das aktive Dokument ist kein DrawingDocument!" + Chr(10) + "Das Makro kann nicht ausgeführt werden!", _ 'vbCritical + vbOKOnly, "Falscher Dokumententyp" 'Exit Sub 'End If intObjTypeStr = "" '****Selektion der Inputgeometrie (2 Punkte) Set intRootDocObj = CATIA.ActiveDocument Set intSelObj = intRootDocObj.Selection intSelObj.Clear '***Startpunkt selektieren MsgBox "Bitte selektieren Sie den Startpunkt" + vbNewLine + "ESC zum Abbrechen der Selektion und des Makros", vbInformation, "Startpunkt selektieren" intSelFilterColl.Add "Point" intPointColl.Add PointSelectionFunc(intSelObj, "Bitte Startpunkt selektieren", intSelFilterColl) 'If intPointColl.Count = 0 Then 'Exit Sub 'Else 'intSelObj.Clear 'End If '***Endpunkt selektieren MsgBox "Bitte selektieren Sie den Endpunkt" + vbNewLine + "ESC zum Abbrechen der Selektion und des Makros", vbInformation, "Endpunkt selektieren" intSelFilterColl.Add "Point" intPointColl.Add PointSelectionFunc(intSelObj, "Bitte Endpunkt selektieren", intSelFilterColl) 'If intPointColl.Count = 1 Then 'Exit Sub 'Else 'intSelObj.Clear 'End If '***PowerCopy einfügen MsgBox "Bitte selektieren Sie das Part in dem Sie das PowerCopy einfügen möchten" + vbNewLine + _ "ESC zum Abbrechen der Selektion und des Makros", vbInformation, "Zielpart" intSelFilterColl.Add "Part" Set intTargetPartObj = PointSelectionFunc(intSelObj, "Bitte Endpunkt selektieren", intSelFilterColl) If intTargetPartObj Is Nothing Then Exit Sub Else intSelObj.Clear End If Set intInstFacObj = intTargetPartObj.GetCustomerFactory("InstanceFactory") intInstFacObj.BeginInstanceFactory "PowerCopy.MITTELLINIE", intSourcePartPathStr <==========HIER intInstFacObj.BeginInstantiate '***Startpunkt übergeben intInstFacObj.PutInputData "INPUT_STARTPOINT", intPointColl.Item(1) '***Endpunkt übergeben intInstFacObj.PutInputData "INPUT_ENDPUNKT", intPointColl.Item(2) intInstFacObj.EndInstantiate intInstFacObj.EndInstanceFactory myPart.Update End SubPrivate Function PointSelectionFunc(ByVal uebSelObj As Object, ByVal uebMsgStr As String, ByVal uebSelFilter As Collection) As Object '***Deklarationen Dim intSelStateStr As String Dim intSelFilter() Dim i As Integer '***Filter umwandeln (Collection to Array) ReDim intSelFilter(uebSelFilter.Count - 1) For i = 1 To uebSelFilter.Count intSelFilter(i - 1) = uebSelFilter.Item(i) Next '***Seletion ausführen intSelStateStr = uebSelObj.SelectElement2(intSelFilter, uebMsgStr & " / ESC zum Abbrechen", False) If intSelStateStr = "Normal" Then Set PointSelectionFunc = uebSelObj.Item(1).Value Exit Function Else MsgBox "Die Selektion war NICHT erfolgreich" + vbNewLine + _ "Das Makro wird beendet", vbExclamation, "Selektion nicht erfolgreich" Set PointSelectionFunc = Nothing Exit Function End If End Function
KT1 Lizenz ist vorhanden. PowerCopy Name und Speicherort stimmen.
Danke für deine Hilfe
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA86
erstellt am: 09. Nov. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2016 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA86
Servus Ich kann keinen Fehler erkennen. Bitte nochmal prüfen: - KT1-Lizenz vorhanden - stimmen Pfad und Name der PowerCopy - hast du das Part mit der PowerCopy in einem anderen Fenster geöffnet? - funktioniert die PowerCopy manuell? (benutzt du die Dateien aus der andern Diskussion? Welche dann, die von Daniel?) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, herzlichen Dank, du hast wieder recht. Beim manuellen Einfügen der Powercopy kommt eine Fehlermeldung. Ich habe es an einem eigenen Beispiel ausprobiert, das Makro läuft durch, es passiert leider nichts. Habe auch ein Debugging durchgeführt, es läuft komplett durch. Ich kann es mir leider nicht erklären . Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA86
Servus Wie sieht dein eigenes Beispiel aus (Screenshot mit dem Namen und den Inputs)? Wie sieht da dein Code aus (Bereich mit den InstanceFactory und den Inputs)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich habe es anderweitig lösen können. Hier der Code, vielleicht braucht es jemand irgendwann: Code: Sub CATMain() Dim productDocument1 As ProductDocument Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product Set product1 = productDocument1.Product Dim products1 As Products Set products1 = product1.Products Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As PartDocument Set partDocument1 = documents1.Item("Partname.CATPart") Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim myFactory As InstanceFactory Set myFactory = part1.GetCustomerFactory("InstanceFactory") myFactory.BeginInstanceFactory "PowercopyName", "PowercopyOrt" myFactory.BeginInstantiate 'Auswahl festlegen ----------------------------------------------- Dim Filter(1) Filter(0) = "Point" Filter(1) = "Plane" 'Selektion definieren und leeren --------------------------------- Dim UserSel As Object Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection UserSel.Clear
'Selection vornehmen lassen -------------------------------------- Dim intSelAbfrageStr As String Dim intPointObj, intPlaneObj As Object intSelAbfrageStr = UserSel.SelectElement2(Filter, "Bezugspunkt waehlen", False) If intSelAbfrageStr = "Normal" Then Set intPointObj = UserSel.Item(1).Value End If 'Selektierte Geometrie an die PowerCopy senden -------------------- myFactory.PutInputData "Mittelpunkt", intPointObj UserSel.Clear intSelAbfrageStr = UserSel.SelectElement2(Filter, "Bezugsebene waehlen", False) If intSelAbfrageStr = "Normal" Then Set intPlaneObj = UserSel.Item(1).Value End If 'Selektierte Geometrie an die PowerCopy senden -------------------- myFactory.PutInputData "Ebene_kontur", intPlaneObj UserSel.Clear Dim Instance As ShapeInstance Set Instance = myFactory.Instantiate '----------------------------------------------------------------- myFactory.EndInstantiate '------------------------------------------------------------------ myFactory.EndInstanceFactory '------------------------------------------------------------------ part1.Update
End Sub
Vielen Dank für deine Zeit Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA86
Servus Verbesserungsvorschlag: Dein Filter Punkt/Ebene gilt für beide Selektionen. Bei der ersten sollte sicher nur ein Punkt selektiert werden können. Also Filter je nach Fall einschränken. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2016 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA86
Servus Weiterer Tipp: was soll passieren wenn die Selektion (ESC) abgebrochen wird? Im Moment läuft das Makro einfach weiter, und fliegt dir um die Ohren. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
