Hallo an alle,
an erster Stelle, großes Kompliment - das Forum hat mir schon oft bei der Lösung eines Problems geholfen.
Jetzt habe ich jedoch ein Problem, bei dem mir die Suchfunktion nicht weiterhelfen konnte.
Folgende Situation:
Ich habe eine Baugruppe mit vielen Parts und Unterbaugruppen. Die Catia-interne Benennung der Teile erfolgt nach dem Schema "Part-Number (Instance Name.1)", wobei die Part number nach dem Schema 000.A0.00.00.000_A00 aufgebaut ist und der instance name die Beschreibung des teils enthält (z.B. "Winkel unten rechts.1"). Das sieht dann im Baum so aus:
000.A0.00.00.000_A00 (Winkel unten rechts.1)
Manchmal bekomme ich Teile/Baugruppen, die falsch benannt wurden. Sinnvolle part numbers und instance names vergebe ich dann im Catia, aber gibt es eine Möglichkeit per Makro, den Dateinamen wie folgt zu ändern:
"part number >Leerzeichen< instance name (ohne .1)". Um beim Beispiel zu bleiben:
"000.A0.00.00.000_A00 Winkel unten rechts"
und gleichzeitig den Link beizubehalten bzw. eine neue Datei zu erzeugen und die alte zu löschen?
Ich habe schon verschiedene Makros ausprobiert und auch versucht mir was zusammenzubasteln, leider bisher ohne Erfolg.
