Thema: Zeichnung Text einfügen nach bzw. vor (1131 / mal gelesen)
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es möglich mittels Makro auf die Funktion "Text einfügen nach bzw vor" zuzugreifen? Ich würde mir gerne auf einer Schaltfläche ein Makro hinterlegen mit dem nach Auswahl der Bemaßung z.B die Klammern davor und dahinter Automatisch gesetzt werden. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Moin, gibt es schon
Code:
Sub CATMain()Dim drawingDocument1 As DrawingDocument Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection Dim InputObjectType(0) InputObjectType(0) = "AnyObject" Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Wählen Sie die Bemaßung aus", False) If (Status <> "Normal") Then MsgBox "Abbruch" Exit Sub Else Set dimension1 = oSelection.Item(1).Value Set DrawingDimValue1 = dimension1.GetValue DrawingDimValue1.SetBaultText 1, "(", ")", "", "" End If oSelection.Clear End Sub
edit funktioniert andersrum: erst Makro starten, dann Maß auswählen [Diese Nachricht wurde von Trilemma am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 20. Sep. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
