Thema: Macro Export in Excel / Punktkoordinaten / anderes Achsensystem (1945 / mal gelesen)
HansJoachimFrimei Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 30.08.2016 NX4 NX5 NX6 NX7.5 NX8 NX8.5 NX9 NX10 CATIA V5 Microsoft Paint 6.1
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich verwende folgendes Marco zum Exportieren von Punktekoordinaten nach Excel. (siehe Anhang, Link dazu: http://www.coe.org/p/fo/et/thread=16586). Der Vorteil für mich ist, dass man beim Auslesen geometrische Sets und ein neu definiertes Achsensystem verwenden kann. Das zu lösende Problem ist aber, dass man nicht automatisiert bzw. mit einem Wisch mehrere geometrische Sets auslesen kann. In meinem Fall existieren ca. 200 geometrische Sets a 10.000 Punkte (siehe Anhang), welche ich auf einmal in eine Excel-File exportieren möchte. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke Grüße Hanswurst ------------------ Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen! [Diese Nachricht wurde von HansJoachimFrimei am 01. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansJoachimFrimei
Servus Leider kann ich die Datei nicht öffnen (ggf fehlt eine Referenz). Wie werden im Makro die Punkte gesucht/ausgewählt/selektiert? Lösungsideen: - statt in einem GeoSet die Punkte zu suchen, überall suchen - die GeoSet gemeinsam unter einem "Root-GeoSet" anordnen und dann darin zu suchen. Gruß Bernd PS: Für was benötigst du so viele Punkte pro Kurvenzug? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansJoachimFrimei
Hi Hans, die Auswahl erfolgt in dem Export-Makro entweder - indem vor Auruf des Makros Punkte ausgewählt weden - oder durch interaktive Selektion eines GeoSets(und der darin enthaltenen Punkte). Die Punkte werden dann in eine Collection übertragen und die Selektion gelöscht('Clear'). Zitat: Das zu lösende Problem ist aber, dass man nicht automatisiert bzw. mit einem Wisch mehrere geometrische Sets auslesen kann.
Wer sagt das? Wenn Du vor dem Aufruf alle Sets markierst(selektierst) oder alle Punkte schreibt das Makro die Koordinaten in eine txt-Datei(ich kann die Excel-Variante nicht austesten mangels Excel). Nachfolgend der Code für die Selektion:
Code:
' Check preselection. Set ptSelection = catDocument.selection ptSelection.Search "CATGmoSearch.Point,sel" ' If nothing is preselected or no points are in preselected set/selection, wait for user to chose a set If ptSelection.Count = 0 Then MsgBox "Select the Geometrical Set containing the points to export." ' ReDim inputObjectType(0) inputObjectType(0) = "HybridBody" result = ptSelection.SelectElement2(inputObjectType, "Select the Geometrical Set containing the points to export.", False) If result <> "Normal" Then GoTo cleanUp ptSelection.Search "CATGmoSearch.Point,sel" End If If ptSelection.Count > 0 Then ' Check if file exists, and delete if it does. If writeFileSystem.FileExists(strFilename) Then writeFileSystem.DeleteFile (strFilename) End If Set writeFile = writeFileSystem.CreateFile(strFilename, True) Set writeStream = writeFile.OpenAsTextStream("ForWriting") Err = 0 'add them to the collection For i = 1 To ptSelection.Count ptCollection.add ptSelection.Item(i).Value Next ptSelection.Clear
Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann Tools > Macro > Macros Makrobibliotheken... Vorhandene Bibliotheken hinzufügen... > Ordner auswählen in dem das "Macros.catvba" liegt Schließen im Fenster Macros > Auswählen... > im Fenster "eine Makrodatei auswählen" den DAteityp auf *.catvba stellen und öffnen anschließend das Marco "ExportPoints" mit "Bearbeiten" im VBA-Editor öffnen ------------------ Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansJoachimFrimei
Servus Hans Das ist mir schon klar. Bei mir kommt die Meldung "Modul fehlt" wenn ich den Code anschauen/analysieren will. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansJoachimFrimei
