Thema: Eigenschaften (added Propertities) über eine Eingabemaske vergeben,ändern und löschen (1193 mal gelesen)
christian.gessner92 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2016 Catia V5-R24
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-ler, ich habe in einer Praxisphase in meinem Studium die Aufgabe, den Stücklistenexport für Catia V5 aufzubauen. Die benötigten firmenspezifischen "Eigenschaften" wie Positionsnummer, Bezeichnung und co. sollen über eine Eingabemaske vergeben werden. Hierzu ein Paar Bilder aus dem CAD Programm NX8 von Siemens. Dabei öffnet sich ein Fenster wo eine Auswahlmöglichkeit zu sehen ist (Fenster1). Nach der Auswahl sind dann die zu vergebenden Eigenschaften zu sehen...wird dann auf die jeweilige Eigenschaft geklickt, kann eine Wert in einem weiteren Fenster eingegeben werden(Fenster2und3). Besser wäre wenn schon in Fenster 2 die Eigenschaft mit einem Wert versehen werden könnte. So viel dazu..... Ist sowas in Catia auch möglich? Bin momentan noch ein Greenhorn in Sachen Makroprogrammierung. Versuche mich da rein zu arbeiten...... Leider hab ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden Daher ein großer Hilfeschrei!!! Kennt sich jemand mit dem Thema aus oder hat jemand für sowas ähnliches schon ein Makro geschrieben? Generell würde ich alle Eigenschaften als Typ "String" wählen....
Vielen Dank schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.gessner92
Servus Willkommen im Forum. Dies ist auch in Catia möglich. Die Eigenschaften kannst du in den "UserRefProperties" speichern. (manuell über Eigenschaften des Products -> "andere Eigenschaften definieren") Eingabefenster (falls das normale Catiafenster nicht ausreicht) kannst du über VBA (fast) beliebig erstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke schon mal für die Info. Den Manuellen weg hab ich schon gefunden. Mir geht es darum dem späteren Anwender einen Vordefinierten Weg zu bieten... Leider komme ich mit der VBA Programierung nicht zurecht bzw. kenne keinen weg Kann leider nur die wirklichen Basics. Haben sie einen Programmtext? Also das man den Weg erkennt... den Rest kann ich mir dann ja noch mit etwas Fleiß basteln..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 05. Jul. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.gessner92
Hi Chris, ich würde jetzt einfach mal eine Eingabemaske definieren, etwa wie im Bild. Wird 'OK' geklickt, dann - prüfen, ob alle Eingaben gemacht wurden (- prüfen, ob die Eingaben sinnvoll sind, zB numerisch bei Pos.Nr.)(2. Ausbaustufe :-) ) - die Eingaben übertragen Wenn Du bei den Textboxen sprechende Namen verwendest, zB txtBxPosNr, wird Dein Code verständlicher. Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Jul. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian.gessner92
Hallo, hier ein simples Beispiel zum erstellen von Parametern:
Code:
Sub CATMain() On Error Resume Next Dim MyDocument As Document Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument Dim MyPart As Object Set MyPart = MyDocument.GetItem(1) Dim MyParameters As Parameters Set MyParameters = MyPart.UserRefProperties Dim MyStrParam As strParam Set MyStrParam = MyParameters.CreateString("Param1", "Text1") Set MyStrParam = MyParameters.CreateString("Param2", "Text2") Set MyStrParam = MyParameters.CreateString("Param3", "Text3") End Sub
Schön programmiert ist anders, soll ja aber nur ein Beispiel sein. Im Übrigen, wenn du eine vernünftige Bedieneroberfläche haben möchtest, dann solltest du das Ganze in .Net mit den entsprechend angezogenen Libraries machen. Der Code enthält ebenfalls keine Fehlerkorrektur und bezieht sich so nur auf die Erstellung von Properties im Part. Ein Produkt und eine Zeichnung dürfte einen Fehler generieren. Was ich noch nicht ganz verstehe ist, warum ihr eine Praxisaufgabe erhaltet, ohne entsprechende Vorkenntnisse... Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, denn es ist sicherlich nicht der Sinn dahinter, dass "wir" (das Forum) diese Aufgabe übernehmen. Die Tatsache, dass du nicht mal einen Ansatz hast, geschweige denn irgendetwas in Form von Code, macht mich indes etwas stutzig. Kann mich aber täuschen... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joe, vielen Dank für den Beitrag! Genau so hab ich mir das vorgestellt! Wie würde so ein Programmcode aussehen? Deine erstellte Eingabemaske wird doch mit einem Tool oder Programm definiert? Hab bis jetzt nur im Makroeditor gearbeitet… sprich "noch" in der Catia-Umgebung. Zum Punkt ob es sinnvoll wäre die Position "Nummerisch" zu lassen ist nicht so gut... eigentlich schon.... nur dann Steht später in der Excel eine Zahl... und wenn ich das ins ERP-System einlese gibt es Probleme. Muss also als Zeichenfolge gesetzt werden. Hab mir auch ein Buch bestellt... was die Tage kommen dürfte. Hoffe ich komme so besser in die Makroprogrammierung rein. Hoffe du oder ihr könnt mir nochmals weiterhelfen... VG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
