Thema: CATIA-Bäume (CATIA Tree) vergleichen (1107 / mal gelesen)
imation1999 Mitglied dipl.-ing. Maschinenbau
Beiträge: 276 Registriert: 02.08.2011 Dell Precision T3500 Intel® Xeon® Quad Core NVIDIA Quadro® 5000 Win7 x64 Ultimate CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusamman, ich würde zwei CATPart (Aufbau des Modell) vergleichen. Die Modelle, die ich gerne vergleichen möchte, sind ca. 95% gleich und enhalten tote Sachen. Mich interessiert nur die Unterschied zwischen die Bäume (Namen und Struktur). Ich möchte die Unterschiede schnell festellen, deswegen gedacht, die zwei Bäume in zwei EXCEL-Blätter reinschreiben, dann mit Funktion "Syncron scrollen" optisch vergleichen. ...oder habt ihr evtl. andere Vorgehensweise? Für jede Tip bin ich dankbar! Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 13. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2016 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Servus Bevor ich das in Excel optisch vergleichen würde, würde die Liste der Geometrie pro Part in eine Text-Datei schreiben. Danach dieses Dateien vergleichen (Notepad++, WinMerge, ....) Die Liste könntest du ggf über die Selektion erstellen: - zB über selection1.Search "Type=*,all" alle Features selektieren - und über GetNameToUseInRelation den "Pfad" für jedes Feature erstellen und in die Liste schreiben Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für den Tipp. Die Liste habe ich erstellt. Wie würdest du dann den Inhalt der GeoSet (Unter-GeoSet) vergleichen? [Diese Nachricht wurde von imation1999 am 14. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
erstellt am: 14. Jun. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imation1999
Servus Probier mal die Methode "GetNameToUseInRelation". Die liefert dir direkt den "Pfad". Gruß Bernd EDIT: Wenn du schon den "Pfad" hast kannst du den ja mit Split auftrennen und in Excel reinschreiben. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
