Thema: Ansicht Parallel / Perspektive umschalten per Taste (2048 / mal gelesen)
Gansen Mitglied Technician
Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2002 Hardware: Fujitsu Celsius R920, 8GB RAM, SSD Revodrive3 X2, Nvidia Quadro 4000, SpaceExplorer Screen: 2x Samsung S27D150 <P>CAD: CATIA V5R19 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2 TransCat myV5
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In Catia ist es ja so dass für die Beiden Ansichtsvarianten Parallel und Perspektive 2 separate Befehle in Anspruch genommen werden. Jetzt war meine Idee mir einen Befehl auf eine Taste meiner 3D Maus zu legen welcher zwischen diesen Ansichen hin und her schaltet. Da ich an sonsten 2 Tasten benötige 1 Taste für parallel und 1 Taste für perspektive. Hat das schonmal jemand versucht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Servus Das geht mit diesem kurzen CATScript: Code: Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() Dim specsAndGeomWindow1 As Window Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D Dim MyViewer As Viewer Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow Set MyViewer = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer if TypeName(MyViewer) <> "Viewer3D" then exit sub end if Set viewpoint3D1 = MyViewer.Viewpoint3D if viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionConic then viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionCylindric else viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionConic end if End Sub
Du musst dann nur noch das Makro auf eine Taste legen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann, ein Kollege hatte sich ohne mein Wissen auch bereits dran gegeben. Dein Makro oben endet mit einer Fehlermeldung in Zeile 5. Das Makro meines Kollegen funktioniert: Code:
Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D If viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionConic Then viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionCylindric Else Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D viewpoint3D1.ProjectionMode = catProjectionConic End If End Sub
Leider kann ich keine Fehleranalyse machen. Habe keine Ahnung vom scripting. Dennoch vielen Dank für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gansen
Servus Wahrscheinlich kommt die Fehlermeldung weil mein Code ein CATScript ist und kein CATVbs. Bitte deinen Kollegen noch darum eine Abfrage einzubauen ob es sich um ein 2D oder 3D-Viewer ist. Sonst bekommst du bei einer Zeichnung eine Fehlermeldung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
