Thema: Fläche über Polynom erstellen (699 / mal gelesen)
Chuk Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 23.01.2016 Win 7 64-Bit CATIA V5-6R2013 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 8GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich versuche eine 3D Fläche aus eine Polynom mit Grad x(kann zwischen 2 und 10 liegen, ist aber bekannt) zu erzeugen. Meine Idee war es, über die Funktion "Kurve aus Gleichungen" zu gehen. Dort wäre das Polynom als Regel einzutragen und dann eine vorher erzeugte Fläche anhand dieser Funktion zu verschieben. Ähnlich wie es http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008236.shtml hier gemacht wurde, nur eben für 3D. Allerdings ist es nicht erlaubt in der Regelkonstruktion ein Gleichung mit 2 Abhängigkeiten zu erzeugen (also Höhe Z als Funktion von x und y). Hat einer eine Idee, wie man dieses Problem lösen könnte? Den Umweg, im Vorhinein eine Punktewolke durch Iteration in x und y zu erzeugen und dann zu importieren, möchte ich gerne umgehen, wenn möglich. Dank und Gruß Chuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chuk
Servus Chuk Und wie willst du aus der Gleichung eine Fläche erstellen? Ich würde Kurven (Schnitte) an verschiedenen Stellen (zb y = 0; y = 0,1 ... also pro Schnitt eine Regel) erstellen und dann mit einer "Fläche aus Mehrfachschnitten" die Fläche erstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich glaube mit deiner simplen Frage ist mir eben klar geworden, dass mein Plan so nicht umsetzbar ist, da ich in den Regeln keine Grenzen für x und y setzen kann. Daher werde ich wohl doch über eine Punktewolke gehen. Wenn es doch immer so schnell gehen würde Danke dennoch! Gruß Chuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chuk
Servus Warum kannst du da keine Grenzen setzen? Du musst die Gleichung in die Parameterdarstellung bringen, dass der Wertebereich für deine Variabel (zB x) von 0 bis 1 läuft. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, du hast Recht, machbar ist es verumtlich. Allerdings möchte ich die Anzahl an Skizzen gering halten. Zudem muss ich durch die Normierung auf einen Wertebereich unnötige Rechnungen machen, die zusätzlich Ungenauigkeit in mein System bringt. Daher habe ich mich dazu entschlossen alles über eine Punktewolke zu machen, die ich extern erzeuge und dann in Catia lade. Trotzdem Danke für deine Mühe! Gruß Chuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
