  CATIA V5 Programmierung
  Isolierte Punkte
Autor Thema:  Isolierte Punkte (1204 mal gelesen)
aendue
Sehen Sie sich das Profil von aendue an!   Senden Sie eine Private Message an aendue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aendue
CATIA V5-6 R2014
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein CATPart mit mehreren Isolierten Punkten vom Type HybridshapePointExplicit.
Da die Punkte ja isoliert sind (Roter Blitz) kann ich die Koordinaten nicht abfragen, bzw. das Objekt hat die Values dafür nicht.
Wenn ich einen Doppelklick auf den Punkt machen, ist es möglich den diesen neu zu definieren zb als hybridshapePointCoords. Die Koordinaten werden dabei vorgegeben
Da das bei vielen punkten mühsam ist, würde ich das gerne als VBA Skript schreiben.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich an die Koordinaten herankomm oder kann ich einen neuen Punkt mit einer Referenz auf den alten erstellen erstellen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aendue 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Vielleicht ist es einfach die Punktekoordinaten zu exportieren und danach aus dem Export die Punkte neu anlegen zu lassen.
Schau dir mal auf Catia.cad.de nach, ob die Makros dort auch isolierte Punkte exportieren können.
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aendue 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Über SPAWorkbench können die Koordinaten gemessen werden.
Anschließen sollte die Punkte neu erzeugt werden. Ich kenne keinen Weg die Punkt umzuwandeln (also explizit -> Koordinaten ).
Hier ein Beispiel (VBA), um die Koordinaten eines selektierten Punkt (zerodim) zu lesen:
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim cSelection 'As Selection
    Dim oPart As Part
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set cSelection = oDoc.Selection
    Set oPart = oDoc.Part
    Dim SPAWwb 'As SPAWorkbench
    Set SPAWwb = oDoc.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Dim InputObjectType(1)
    Dim oPoint 'As Point
    Dim sFilter(0) As Variant
    Dim sReturn As String
    sFilter(0) = "ZeroDim" 'um beliebige Punkte zu selektieren, auch intersection, Projection, usw.
    cSelection.Clear
    Dim RefPoint As Reference
    sReturn = cSelection.SelectElement2(sFilter, "Select a Point", False)
    Debug.Print cSelection.Item(1).Type
    Debug.Print "Point selected: " & cSelection.Item(1).Value.Name
    Set oPoint = cSelection.Item(1).Value
    Set oRefPoint = oPart.CreateReferenceFromObject(oPoint)
    Dim Coordinates(2) As Variant
    Dim NewMeasurable 'As Measurable
    Set NewMeasurable = SPAWwb.GetMeasurable(oRefPoint)
    On Error Resume Next
        NewMeasurable.GetPoint Coordinates
        If Err.Number <> 0 Then 'first element isn't a point feature
            Debug.Print "Error"
            Exit Sub
        End If
    On Error GoTo 0
    Debug.Print "Name: " & oRefPoint.DisplayName
    Debug.Print "X: " & Coordinates(0)
    Debug.Print "Y: " & Coordinates(1)
    Debug.Print "Z: " & Coordinates(2)
End Sub
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 17. Mrz. 2016 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aendue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi aendue,
probier's mal so:
Code:
Sub CATMain()
  Dim oAD As PartDocument
  Dim oSel As Selection
  Dim oPT As HybridShape
  Dim ptcoord(2)
  Set oAD = CATIA.ActiveDocument
  Set oSel = oAD.Selection
  oSel.Clear
  oSel.Search "CATGmoSearch.Point,all"
  For n = 1 To oSel.Count2
      Set oPT = oSel.Item2(n).Value
      oPT.GetCoordinates ptcoord
      Debug.Print oPT.Name, ptcoord(0), ptcoord(1), ptcoord(2)
  Next
End Sub
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aendue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
würde so etwas auch mit Achsensystemen funktionieren?
Wenn ja wie würde der Code dafür aussehen?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aendue 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Achsensysteme kann man direkt wieder auf "Standard" setzen. zB
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATPrtSearch.AxisSystem,all"
dim i as integer
dim oAxissystem as AxisSystem
if selection1.count2 <> 0 then
  for i = 1 to selection1.count2
    set oAxissystem = selection1.item2(i).value
    if oAxissystem.Type = 3 then
      oAxissystem.Type = 0
    end if
  next
end if
End Sub
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aendue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
was genau? Die Lage und Ausrichtung? Eines isolierten Achsensystems?
Gleiches Schema:
Code:
Sub CATMain2()
  Dim oAx As Object 'AxisSystem
  Dim ptcoord(2)
  Dim arrX(2)
  Dim arrY(2)
  Dim arrZ(2)
  oSel.Clear
  oSel.Search "CATGmoSearch.AxisSystem,all"
      Set oAx = oSel.Item2(n).Value
      oAx.GetOrigin ptcoord
      Debug.Print oAx.Name, ptcoord(0), ptcoord(1), ptcoord(2)
      oAx.GetXAxis arrX
      Debug.Print oAx.Name, arrX(0), arrX(1), arrX(2)
      oAx.GetYAxis arrY
      Debug.Print oAx.Name, arrY(0), arrY(1), arrY(2)
      oAx.GetZAxis arrZ
      Debug.Print oAx.Name, arrZ(0), arrZ(1), arrZ(2)
  Next
End Sub
Tschau,
Joe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aendue 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke euch beiden,
Bernd´s Variante war das was ich meinte.
Gruß Uwe
