ich habe folgendes Problem. Und zwar möchte ich von einem Spline bzw. von einer Tube(arbeite mit dem Tool Tubing Design) den mindest-Biegeradius auslesen und in Excel ausgeben.
Bei der Tube wird dieser schön im Fenster ausgegeben. Siehe Bild 1.
Excel Ausgabe und so stellt kein Problem dar.
Ich schaffe es nur nicht, den richtigen Wert zu greifen und den dann auszuwerfen.
Idee war noch, alles über den integrierten Spline zu machen.
Hab mal folgendes probiert. Hauptsächlich aus aufgezeichnetem Makro rausgeschrieben.
Code:
Sub CATMain()Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("TUBE_FLEXIB_0_a08_56bb22c9_2037d.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
MsgBox part1.Name, vbInformation
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("RibPath")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim spline1 As HybridShapeSpline
Set spline1 = hybridShapes1.Item(1)
MsgBox spline1.Name, vbInformation
Dim Radius As Length
Set Radius = spline1.GetCurvatureRadius(2)
MsgBox Radius.Value, vbInformation
End Sub
Damit kann ich zumindest den Splinenamen dann ausgeben. (Probehalber in einer Msgbox)
Ich habe nur ein Problem mit dem Code "GetCurvatureRadius()". Verstehe die Hilfe dabei auch nicht wirklich.
Aus der V5Automation:
o Func GetCurvatureRadius( long iPos) As CATIALength Returns the curvature radius value for each point of the spline.
Parameters:
iPos
The position of the point in the spline.
Legal values: first position is 1. The position cannot be 0.
oRadius
The curvature radius value at this point
Was genau muss man da als Punkt angeben? Und den Min-Radius bekomme ich dadurch ja auch nur schwierig, oder?!
Noch eine Idee ist, dass ganze beim Spline über den Befehl "Porcupine Curvature Analysis" zu machen. Dabei bekomme ich den Min-Radius, aber auch nur als Bild.
Hat jemand dazu noch andere Ideen oder sowas schonmal anders bewerkstelligt?
Das ganze soll in VBA programmiert werden und vorzugsweise unter Catia V5R18 laufen. Brauchen tue ich es für meine Studienarbeit an der Hochschule.
