Thema: Farben selektieren (1808 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein MAkro, mit dem ich in CATIA alles was in Farbe Magenta dargestellt ist selektieren, kopieren und in ein Set einfügen kann, das "output" heißt - der Erste Teil Selection 1 und 2. Jetzt wollte ich das Makro erweitern um die Farbe blau. Alles was blau ist soll in das Set "Extern" kopiert werden, und da mag das Makro nicht mehr. Wo ist der Fehler? Sub CATMain()
set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection selection1.Search "Color='(255,0,255)',all" selection1.Copy set Selection2= CATIA.ActiveDocument.Selection selection2.Search "Name='Output',all" selection1.paste set Selection3 = CATIA.ActiveDocument.Selection selection3.Search "Color='(0,0,255)',all" selection3.Copy
set Selection4= CATIA.ActiveDocument.Selection selection4.Search "Name='Extern',all" selection3.paste End Sub Danke udn Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Nov. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hallo Tweety, trag bitte Deine Arbeitsumgebung ins cad.de-Profil ein. Zum Thema: Probier's mal so: Code:
Sub CATMain()set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection selection1.Search "Color='(255,0,255)',all" selection1.Copy set Selection2= CATIA.ActiveDocument.Selection selection2.Search "Name='Output',all" selection1.paste selection1.clear selection2.clear set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection selection1.Search "Color='(0,0,255)',all" selection1.Copy set Selection2= CATIA.ActiveDocument.Selection selection2.Search "Name='Extern',all" selection1.paste selection1.clear selection2.clear End Sub
Ich hab jetzt bewusst auf alle Dims etc. verzichtet um 'im Stil' zu bleiben. Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, danke, funktioniert super. Bei mir aber nur,w enn ich die Sets in dem 5P drin habe, wo sich die zu selektierende Geometrie befindet. Wenn ich die Sets in einem neu hinzugefügten Part drin habe, wird nur das erste Set befüllt und beim zweiten kommt eine Fehlemeldung - das macht er dann nicht mehr. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Hi Tweety, also:
'5P'? Versteh ich nicht. Jetzt wär's vielleicht mal Zeit zu erklären, was Du wirklich vorhast! Willst Du innerhalb zweier CatParts (in zwei verschiedenen Fenstern) Elemente in Sets kopieren? Oder innerhalb eines Produktes? Ausserdem: Bitte Systeminfo eintragen. Ich will wissen, womit Du programmierst(VBA, Catscript, VB, VB.net). Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich weiß nciht wo ich das eintragen muss, hab dort unter Profil nichts mit Systeminfo gefunden. Womit ich rumhantiere ist CATScript. Mein Umgebung für ds Macro: ich habe eine ST. indieser Struktur befinden sich verschiedenen Parts ( 5P ). in jedem 5P befinden sich irgend welche Schnitte oder einzelnen Flächen in verschiedenen Farben. Was ich brauche: ich füge in die ST eine neues, leeres 5P, füge dort zwei GeoSets ein. Jetzt suche ich in all den 5Ps oben nach Geometrie in magenta und blau und kopiere diese Geometriene in die beiden Sets des neuen 5P. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 16. Nov. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
Servus So einfach wie du dir das vorstellst geht das nicht. Geht es den manuell so? Willst du im Baugruppenkontext die Geometrien kopieren? Dann schau dir mal dazu die großen Beträge dazu an (zB nach "kontext" oder "Copy&Paste" suchen). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tweety79
| Anzeige.:
