Thema: Technologische Ergebnisse aktivieren/inaktivieren per Makro (1967 mal gelesen)
Weberknechta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 06.11.2015 Dell Precision T5610 Intel XEON@3,4GHz 32GB NVIDIA Quadro K5000 WIN 7 Prof 64Gb Catia V5-6 R2014 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2015 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Die Technologischen Ergebnisse verursachen bei mir enorme Rechenzeiten. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt das ich gerne ein Makro hätte, das ausgeführt in einer Baugruppe alle Technologischen Eigenschaften heraussucht und diese dann aktiviert bzw. inaktiviert....dabei ist es möglich das die Ergebnisse bereit teilweise aktiviert bzw. inaktiviert sind.....kann mir hier bitte jemand helfen....bin schwer am verzweifeln und für jeden Lösungsvorschlag dankbar.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
Servus IMHO geht das nicht so einfach da es keinen Parameter für den Aktivierungsstatus dafür gibt Workaround (Idee): per Suche die "Technologischen Ergebnisse" selektieren (einzeln) und per StartCOmmand dies aktivieren/deaktivieren @Joe: Die erstellt man über: Körper selektieren -> RMT -> technologische Ergebnisse erzeugen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also per Recorder geht's....aber nur in der Baugruppe in der ich gerade steh.... Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "CATPrtSearch.MechanicalFeature.NameInGraph='Technologische Ergebnisse',all" Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = documents1.Item("12345001_Context_Form_KMP_COAUAS.CATPart") Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim item1 As Item ' No resolution found for the object item1... part1.Activate item1 Dim item2 As Item ' No resolution found for the object item2... part1.Activate item2 Dim item3 As Item ' No resolution found for the object item3... part1.Activate item3 Dim item4 As Item ' No resolution found for the object item4... part1.Activate item4 Dim item5 As Item ' No resolution found for the object item5... part1.Activate item5 End Sub [Diese Nachricht wurde von Weberknechta am 06. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab sowas ähnliches um ebenen usw auszublenden und das funktioniert einwandfrei über die gesamte BG-Strukturr.....und ich bräuchte jetzt dahingehend hilfe....beide makros zu vereinene Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() CATIA.Caption = theCATTitle On Error Resume Next 'Fehlermeldung aussgeschaltet' Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument CATIA.Caption = "Achsensysteme, die sichtbar sind ausblenden" Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "(.Achsensystem & Sichtbarkeit=sichtbar);Alle" Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetShow 1 selection1.Clear CATIA.Caption ="Ebenen, die sichtbar sind werden ausgeblendet" Dim selection2 As Selection Set selection2 = productDocument1.Selection selection2.Search "(.Ebene & Sichtbarkeit=sichtbar);Alle" Set visPropertySet2 = selection2.VisProperties visPropertySet2.SetShow 1 selection2.Clear CATIA.Caption = "Bedingungen, die sichtbar sind ausblenden" Dim selection3 As Selection Set selection3 = productDocument1.Selection selection3.Search "(.Bedingung & Sichtbarkeit=sichtbar);Alle" Set visPropertySet3 = selection3.VisProperties visPropertySet3.SetShow 1 selection3.Clear CATIA.Caption = theCATTitle End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2015 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
erstellt am: 06. Nov. 2015 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2015 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
Hi knechta, warum die Makros vereinen? Mach Unterroutinen und ruf sie nacheinander in CatMain auf(ungetestet):
Code:
sub CatMainBlendaus Deactivate end sub Sub Blendaus CATIA.Caption = theCATTitle On Error Resume Next 'Fehlermeldung aussgeschaltet' Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument CATIA.Caption = "Achsensysteme, die sichtbar sind ausblenden" Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "(.Achsensystem & Sichtbarkeit=sichtbar);Alle" Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties visPropertySet1.SetShow 1 selection1.Clear CATIA.Caption ="Ebenen, die sichtbar sind werden ausgeblendet" Dim selection2 As Selection Set selection2 = productDocument1.Selection selection2.Search "(.Ebene & Sichtbarkeit=sichtbar);Alle" Set visPropertySet2 = selection2.VisProperties visPropertySet2.SetShow 1 selection2.Clear CATIA.Caption = "Bedingungen, die sichtbar sind ausblenden" Dim selection3 As Selection Set selection3 = productDocument1.Selection selection3.Search "(.Bedingung & Sichtbarkeit=sichtbar);Alle" Set visPropertySet3 = selection3.VisProperties visPropertySet3.SetShow 1 selection3.Clear CATIA.Caption = theCATTitle end sub sub Deactivate . . . . . End sub
------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
erstellt am: 07. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also....meine hauptbaugruppe umfasst mehrere Unterbaugruppe in der wiederum mehrere Parts angelegt sind....in diesen Parts gibt es mehrere körper in denen die technologischen Ergebnisse sich befinden die ich aktivieren bzw. inaktivieren möchte..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
Servus Weberknechta Hier ein Code zum die "Technologischen Ergebnisse" in einem Part aktivieren (Vorraumsetzung: deutsche Umgebung) Code: Language="VBSCRIPT"Sub CATMain() Dim partDocument1 As Document dim oFeature as Object dim oPart as Part Dim selection1 As Selection dim i as integer Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = partDocument1.Selection Set oPart = partDocument1.part selection1.Search "CATPrtSearch.MechanicalFeature.Name=Technologische*,all" if selection1.count <> 0 then for i = 1 to selection1.count Set oFeature = selection1.item(i).value if oPart.IsInactive(oFeature) then oPart.Activate(oFeature) end if next end if oPart.Update End Sub
In der Baugruppe wird es komplexer, da die "Technologischen Ergebnisse" etwas störrisch sind (haben keine Parents). Dort könnte folgendes gehen: - alle Parts in der Baugruppe suchen und Selektieren - die Selektion in einem Array zwischenspeichern - jedes Part mit dem (etwas angepassten) Code von oben abarbeiten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das aktivieren funktioniert ja einwandfrei...und wie kann ich es wieder inaktivieren??? wenn ich nur die die befehle tausche kommt ne Fehlermeldung... [Diese Nachricht wurde von Weberknechta am 07. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
erstellt am: 07. Nov. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super...danke funktioniert auf partebene echt wunderbar......meint ihr wir können es noch irgendwie auf Baugruppenebene hinbekommen.....Ihr seid echt ne Riesenhilfe für nen absoluten programmieranfänger wie mich :-) ....Danke an dieser Stelle für eure Hilfe..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
erstellt am: 07. Nov. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroniker zur elektrischen Prüfung (m/w/d) | Seit bald 50 Jahren steht SCHLEIFRING für innovative und absolut zuverlässige Übertragungstechnologien. Unser Entwicklungs- und Produktangebot reicht von kontaktierenden Schleifringen über berührungslose Drehübertragungstechniken bis hin zu kundenspezifischen Systemlösungen für die Bereiche Medizintechnik, Windenergie, Industrie, Wehrtechnik sowie für zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Wir sind ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 07. Nov. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Weberknechta
Also: - erster Schritt: alle Parts im Produkt suchen und auswählen - zweiter Schritt: alle Items aus der Selektion in einem Array zwischenspeichern Den ersten Schritt kannst im Makro-Rekorder aufzeichnen. Für den zweiten musst wissen, wie ein (dynamisches) Array angelegt wird und den Array-Elementen Werte zugewiesen werden. Da hilft die VB-Online-Hilfe weiter. Stichworte: Array, Redim; Dim; Ubound, LBound; Tschau, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
