Thema: Mittelachse in Drawing (1088 mal gelesen)
tubuibam Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 10.11.2013 Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000 Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 06. Nov. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit der Einstellung von der Mittelachse bearbeiten (z.B ich habe eine Schlauch, der aus einer Mittelachse besteht). In Drawing möchte ich die Achse als Stricht-Punkt Linie mit Rot darstellen. Gibt es eine Möglichkeit, damit ich mit Makro solche Sache machen kann, statt per Hand die Einstellung mache? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
Servus In der Drawing sind die Möglichkeiten eines Makros eher einschränkt. Um was für eine Linie handelt es sich (Mittellinie, Linie aus 3D, manuell erstellte Linie im 2D, ...)? Wie gehst du manuell vor? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Leitung, als Mittelachse hat sie mehrere Linie, die auf einander liegen (die gesamte, und Leitung besteht aus mehrere Segementen, jeweils eine Mittelachse Linie hat, usw.) Deswegen wenn wir die Mittelachse von der Leitung auf z.B Strichtpunkt Linie setzen möchte, müssen wir mehr mal clicken, ändern. 1. Wäre besser, wenn ich die Einstellung in 3D machen kann (mit selection selektiere ich alle Linie, setze die Eigenschaft, und diese Eigenschaft bleibt auch für 2D Drawing). 2. Oder vlt. eine mögliche Methode ist, in 2D die Mittelachse direkt zugreifen, und die Einstellung machen. Leider kenne ich für beide Lösung keine Befehl. Hättest du vlt. eine Tipp, wie ich das schaffen kann? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| E-Konstrukteur/ -Ingenieur (m/w/d) | Du bist ein Problemlöser und Technik ist deine Leidenschaft, nicht nur dein Job. Du denkst kreativ und bist erfinderisch. Dann möchten wir dich gerne kennenlernen! eurolaser entwickelt, produziert und vertreibt innovative Lasersysteme für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten in unterschiedlichsten Branchen und Industriezweigen. Hauptfokus liegt im Bereich der Schneidlaser für die Nicht-Metallbearbeitung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 06. Nov. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
| Anzeige.:
