Thema: Partsuche in Unterstrukturen (950 mal gelesen)
ARA1702 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 02.11.2015
erstellt am: 02. Nov. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite gerade daran mich in die Makrowelt von V5 einzulesen und ein Makro zu erstellen, welches eine Produktstruktur erstellt und diese mit Parts befüllt. Der Benutzer soll hierfür einen Pfad auswählen, in dem alle Unterordner nach einem entsprechenden CATPart durchsucht werden. Die Erstellung der Produktstruktur und die Pfadauswahl durch den Benutzer funktionieren schon. Die Bauteilsuche funktioniert auch aber nur, wenn sich das CATPart in dem Ordner befindet, welcher vom Benutzer angewählt wurde. Sobald das Part in den Unterstrukturen gesucht werden soll, komme ich auf keine Lösung. An "\*CATPart" muss ich offensichtlich etwas ändern, habe auch schon einiges versucht, allerdings ohne Erfolg. Später möchte ich gerne nach der Teilenummer des Parts suchen, vorerst habe ich einfach nach einem beliebigen CATPart gesucht… Der entsprechende Quelltext habe ich unten angefügt. Kann mir hier Jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal Grüße ARA (BauteilOrdner) -> vom Benutzer gewählter Pfad 'Bauteil auf HDD suchen... Dim BTpfad As String Dim Bauteile As Object Set Bauteile = CreateObject("Scripting.Dictionary") BTpfad = Dir(BauteilOrdner & "\*CATPart") MsgBox (BTpfad) [Diese Nachricht wurde von ARA1702 am 02. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 02. Nov. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARA1702
Hi ara, eine kleine VBA Routine; nicht perfekt, aber es tut:
Code:
Option Explicit Dim arrDirs() As StringSub catmain() Dim strRootDir As String Dim strDummy As String Dim strFileToFind As String Dim n As Integer strRootDir = "E:\" strFileToFind = ".catpart" ReDim arrDirs(1) 'one more (stays empty) arrDirs(0) = strRootDir
Do Until arrDirs(n) = "" 'if array element is empty quit strDummy = arrDirs(n) ScanDir strDummy, strFileToFind n = n + 1 DoEvents Loop Debug.Print "Dirs searched: " & n - 1 End Sub Sub ScanDir(strPath As String, strFName As String) Dim strRet As String On Error GoTo ScanDir_Error strRet = Dir(strPath & "*.*", vbArchive Or vbDirectory) Do While strRet <> "" If strRet <> "." And strRet <> ".." Then ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory. If (GetAttr(strPath & strRet) And vbDirectory) = vbDirectory Then arrDirs(UBound(arrDirs)) = strPath & strRet & "\" ReDim Preserve arrDirs(UBound(arrDirs) + 1) ElseIf UCase(Right(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then Debug.Print strRet End If End If GetNext: strRet = Dir DoEvents Loop Exit Sub '--------------------------------------------------------------------------------------- ScanDir_Error: Dim errMsg As String Dim errRet As VbMsgBoxResult Select Case Err.Number Case 52 'bad file name or number Resume GetNext ' Case -2147467259 Case Else errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure ScanDir" errRet = MsgBox(errMsg, vbOKOnly, "ScanDir") End Select 'Resume Next 'fall thru to quit sub '--------------------------------------------------------------------------------------- End Sub
Die Routine gibt alle 'catparts' im Immediate-Fenster aus. In Deinem Fall müsstest dem Such-String 'strFileToFind' den Catpart-Namen zuweisen. Also anstelle von Code:
ElseIf UCase(Right(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) then
müsstest dann Code:
ElseIf UCase(strRet) = UCase(strFName) then
schreiben. Hope it helps, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ARA1702 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joehz, vielen Dank für Deine VBA Routine, hierduch bin ich ein ganzes Stück weiter gekommen Ich habe die Routine für meine Zwecke etwas angepasst und sie funktioniert gut, wenn ich nach einem kompletten Partnamen suche (z.B. 111_111_Test.CATPart). Die Suche mit einem Teil des Partnamens, wie "111_111_*" oder "*TEST.CATPart" geht leider nicht. Gibt es hierbei noch ein grundlegendes Problem? Hast Du nochmal einen Tipp für mich? Besten Dank und viele Grüße ARA
anbei der Quelltext: Option Explicit Dim arrDirs() As String Dim Partfound As Boolean Dim BTpfad As String Sub catmain() Dim strRootDir As String Dim strDummy As String Dim strFileToFind As String Dim n As Integer Partfound = False BTpfad = "Error" strRootDir = "H:\" strRootDir = InputBox("Bitte geben Sie das Laufwerk der CAD Daten ein. ", "Name Laufwerk CAD Daten", strRootDir) strFileToFind = "BTN_111_111_XX_PCA_YY__001_____TESTPART___________KOMENTAR____________.CATPart" 'strFileToFind = "BTN_111_111*" 'Abkürzungen zB Suche nach Bauteilnummer funktioniert nicht ReDim arrDirs(1) 'one more (stays empty) arrDirs(0) = strRootDir Do Until arrDirs(n) = "" Or Partfound = True 'if array element is empty quit strDummy = arrDirs(n) ScanDir strDummy, strFileToFind n = n + 1 DoEvents Loop Debug.Print "Dirs searched: " & n - 1 MsgBox (BTpfad) End Sub Sub ScanDir(strPath As String, strFName As String) Dim strRet As String On Error Resume Next strRet = Dir(strPath & "*.*", vbArchive Or vbDirectory) Do While strRet <> "" If strRet <> "." And strRet <> ".." Then ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory. If (GetAttr(strPath & strRet) And vbDirectory) = vbDirectory Then arrDirs(UBound(arrDirs)) = strPath & strRet & "\" ReDim Preserve arrDirs(UBound(arrDirs) + 1) ElseIf UCase(strRet) = UCase(strFName) Then Debug.Print (strPath & strRet) Partfound = True BTpfad = (strPath & strRet) Exit Sub End If End If GetNext: strRet = Dir DoEvents Loop Exit Sub End Sub Danke und viele Grüße ARA
erstellt am: 03. Nov. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARA1702
Hi ara, die Zeile musst auch anpassen, wenn Du einen Anfangs-Teilstring suchst. Statt ElseIf UCase(Right(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then für strFileToFind ="1234567" 'ohne asterisk! müsste ElseIf UCase(Left(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then stehen, weil Du jetzt die ersten n zeichen vergleichst. Ohne Asterisk(*), weil der im Dateinamen nicht vorkommt. Bei '"Test.CatPart' würd's wieder ElseIf UCase(Left(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then heissen. Lass' den Asterisk weg! Tschau, Joe PS: Noch ein kleiner Nachtrag: Unter Umständen kannst Du den Vergleich auch mit 'Instr' machen, zB. ... ElseIf Instr(UCase(strRet), UCase(strFName)) Then ... Für strFName = "123" findet die Anweisung alle Dateinamen mit der Sequenz '123' irgendwo im Dateinamen. Lektüreempfehlungen: Left, Right, Instr, InstrRev; Mid + Mid$ Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ARA1702 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ARA1702 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich muss das Thema nochmal aufwärmen... Die Routine läuft für die Laufwerksuche sehr gut. Nun möchte ich jedoch kein ganzes Laufwerk durchsuchen, sondern nur einen Ordner mit all seinen Unterstrukturen. Das hat leider noch nicht geklappt. Kann mir Jemand helfen? Anbei der Quelltext aus meiner Testroutine: Option Explicit Dim arrDirs() As String Dim Partfound As Boolean Dim BTPfad As String Private strRootDir As String Private strFileToFind As String Sub catMain()
Namenseingabe Bauteilintegration End Sub Sub Namenseingabe()
strRootDir = "H:\Unterverz\Beispiel" 'funktioniert nicht strRootDir = "H:\" 'funktioniert strRootDir = InputBox("Bitte geben Sie das Laufwerk der CAD Daten ein. ", "Name Laufwerk CAD Daten", strRootDir) End Sub Sub Bauteilintegration()
Debug.Print "Suche startet" strFileToFind = "BTN_111_111_XX_PCA_YY__001" Suche Debug.Print "Suche beendet" End Sub Sub Suche() 'Dim strRootDir As String Dim strDummy As String 'Dim strFileToFind As String Dim n As Integer Partfound = False BTPfad = "Error" 'strFileToFind = "BTN_111_111_XX_PCA_YY__001" ReDim arrDirs(1) 'one more (stays empty) arrDirs(0) = strRootDir Do Until arrDirs(n) = "" Or Partfound = True 'if array element is empty quit strDummy = arrDirs(n) ScanDir strDummy, strFileToFind n = n + 1 DoEvents Loop Debug.Print "Dirs searched: " & n - 1 MsgBox (BTPfad) End Sub Sub ScanDir(strPath As String, strFName As String) Dim strRet As String On Error Resume Next 'On Error GoTo ScanDir_Error 'Originaltext strRet = Dir(strPath & "*.*", vbArchive Or vbDirectory) Do While strRet <> "" If strRet <> "." And strRet <> ".." Then ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory. If (GetAttr(strPath & strRet) And vbDirectory) = vbDirectory Then arrDirs(UBound(arrDirs)) = strPath & strRet & "\" ReDim Preserve arrDirs(UBound(arrDirs) + 1) ElseIf UCase(Left(strRet, Len(strFName))) = UCase(strFName) Then 'ElseIf UCase(strRet) = UCase(strFName) Then Debug.Print (strPath & strRet) Partfound = True BTPfad = (strPath & strRet) Exit Sub End If End If GetNext: strRet = Dir DoEvents Loop Exit Sub End Sub Vielen Dank schon mal.
ARA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ARA1702
ARA1702 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2016 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
