  CATIA V5 Programmierung
  Selektion Produkt aus Excel
Autor Thema:  Selektion Produkt aus Excel (549 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir ein Marko, das ich aus dem Netz habe für meine Bedürfnisse angepasst.
Dies funktioniert soweit.
Es werden diverse Werte aus einem Excelsheet zu Catia in ein ParamSet übertragen.
Nun Möchte ich eine Selection des entsptrechenden Produktes vornehmen.
Dazu habe ich versucht den Code von joehz (hier)ein zu binden.
Code:
Option ExplicitSub CATMain2()
  MsgBox "The selected object is: " & GetProduct.Name
End Sub
Function GetProduct() As Variant
  Dim oSel 'As Selection
  Dim arrSelWhich(1)
  Dim Status As String
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  oSel.Clear
  arrSelWhich(0) = "Part"                      'needs to be part first?!
  arrSelWhich(1) = "Product"                  'otherwise only products will be allowed
  Status = oSel.SelectElement2(arrSelWhich, "Select Part or Product", False)
  If (Status = "Normal") Then
      Set GetProduct = oSel.Item2(1).Value
  End If
  oSel.Clear
End Function
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Tip für mich.
Code:
Option Explicit
Dim wksTab As Worksheet
Private Sub Infoparam2Catia_Click()
'Infoparam2Catia_1_1
On Error Resume Next
Dim iCATIA
Set iCATIA = CreateObject("CATIA.Application")
'iCATIA.Visible = True
Dim ierr
ierr = Err.Number
On Error GoTo 0
If ierr Then
    MsgBox "Bitte öffnen sie Catia und das entsprechende Produkt" & Chr(10) & Chr(10) & "Um die Projektinfoparameter zu übertragen, muss Catia sowie das Hauptprodukt geöffnet sein!"
    Exit Sub
End If
'Set iPart = iCATIA.ActiveDocument.Part
Dim iProduct
Set iProduct = iCATIA.ActiveDocument.Product
Dim Kerr
Kerr = Err.Number
On Error GoTo 0
If Kerr Then
  MsgBox "Es ist kein Produkt geöffnet!" & Chr(10) & Chr(10) & "Bitte das Produkt mit den Projektinfoparametern öffnen !"
  Exit Sub
End If
Dim iSet1
Set iSet1 = iProduct.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item("Projektinfo")
Dim ferr
ferr = Err.Number
On Error GoTo 0
If ferr Then
    MsgBox "Beim geöffneten Catiadokument handelt es sich nicht um das Hauptprodukt mit den Projektinfoparametern" & Chr(10) & Chr(10) & "Bitte das Produkt mit den Projektinfoparametern öffnen, oder die Parameter erzeugen!"
    Exit Sub
End If
Dim AllParameters
Set AllParameters = iProduct.Parameters
Dim Feld(110)
Dim mi
mi = iProduct.Name
Set Feld(0) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\KUNDE")
Set Feld(1) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\PROJEKTNUMMER")
Set Feld(2) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\BAUTEIL_NR")
Set Feld(3) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\BAUTEILNAME")
Set Feld(4) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\DATENEINGANGS_NR")
Set Feld(5) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\MATERIAL")
Set Feld(6) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\MAT_DICKE")
Set Feld(7) = AllParameters.Item(mi & "\Projektinfo\PRODUKTIONSPRESSE")
Feld(0).Value = Range("Kunde").Value
Feld(1).Value = Range("Projektnummer").Value
Feld(2).Value = Range("Bauteil_Nr").Value
Feld(3).Value = Range("Bauteilname").Value
Feld(4).Value = Range("DateneingangsNr").Value
Feld(5).Value = Range("Material").Value
Feld(6).Value = Range("Mat_Dicke").Value
Feld(7).Value = Range("Pr_Auswahl").Value
MsgBox "Parameter aus Excel wurden auf CATIA Parameter übertragen!"
iProduct.Update
End Sub
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Wo scheitert dein Vorgehen? Kommt eine Fehlermeldung? Was hast du schon probiert?
Wenn du der Funktion "GetProduct" noch die Catia-Applictaion als Parameter übergibst könnte es schon (fast) funktionieren.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
ich hab auch noch n Bisschen damit gespielt.
Die Cruz ist der Workmodus.
Ergänzt und erweitert sieht die Routine so aus:
Code:
Sub CATMain()
  If CATIA.Documents.Count > 0 Then
      MsgBox "The selected doc is: " & GetSelDoc.Name
  End If
End Sub
' Procedure : GetSelDoc
' Author    : jherzog
' Date      : 28.10.2015
' Time      : 16:05
' Languages : VBA 6.5
' V5-Release: V5R19/21
' Purpose  : Interactivly select a document(product, part or drawing)
' Parms    : -
' Ret. Value: the selected doc object
' Syntax    : GetSelDoc
' Prereqs  : an open doc
' Remarks  : -
Function GetSelDoc() As Variant
  Dim arrSelWhich(2)
  Dim oPP
  Dim i As Integer
  On Error GoTo GetSelDoc_Error
  For i = 1 To CATIA.Documents.Count
      CATIA.Documents.Item(i).Product.ApplyWorkMode (DEFAULT_MODE)  'set work mode
      DoEvents
  Next
  oSel.Clear
  arrSelWhich(2) = "DrawingRoot"
  Status = oSel.SelectElement2(arrSelWhich, "Select Part, Product or Drawing", False)
      Set oPP = oSel.Item2(1)
      Select Case oPP.Type
        Case "Part"
            Set GetSelDoc = oPP.Value.Parent
        Case "Product"
            Set GetSelDoc = oPP.Value.ReferenceProduct.Parent
        Case "DrawingRoot"
            Set GetSelDoc = oPP.Document
      End Select
  End If
  oSel.Clear
Exit Function
GetSelDoc_Error:
  Dim errMsg As String
  Dim errRet As VbMsgBoxResult
  Select Case Err.Number
      Case 438        'ApplyWorkMode causes error if already set
        Resume Next
'      Case -2147467259
      Case Else
        errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure GetSelDoc"
        errRet = MsgBox(errMsg, vbOKOnly, "GetSelDoc")
  End Select
  'Resume Next                                          'fall thru to quit sub
End Function
Zurückgeliefert wird ein Document; Part, Product oder Drawing.
Tschau,
Joe
PS: Ich schreib den Artikel noch entsprechend um.
Inoffizielle Catia Hilfeseite
