  CATIA V5 Programmierung
  Select Part in Product --> Partname Database
Autor Thema:  Select Part in Product --> Partname Database (873 mal gelesen)
Meridian
CAD / CAE / PDM Administration and Support
Sehen Sie sich das Profil von Meridian an!   Senden Sie eine Private Message an Meridian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meridian
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Macro geschrieben und stoße nun auf ein Problem beim selektieren eines Parts im Product.
Das Macro funktioniert file based aber nicht in Verbindung mit einer Datenbank (3dcom).
Ich habe herausgefunden, dass nicht wie in filebased der Dateiname z.B Teil1.CATPart verwendet wird, sondern der Datenbankname des Teils --> Set partDocument1 = documents1.Item("4142AD66FBC806AD4142AD66FBC806AESPACE  DOCV5            DBVVALI7").
Die Frage ist wie kann ich den Datenbankname vorher abfragen?
Ähnliche Frage gabe es schon, konnte aber nichts damit anfangen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003007.shtml#000001
'**********Selection User Part für Punkte import**************************************************'
Set selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim filter(0)
filter(0)="Part"
Status=selection.SelectElement2(filter,"Select the Part you want to import the points --> Cancel with ESC!", false)
if Status="Normal" then
      If (CATIA.GetWorkbenchId <> "PrtCfg") Then
            Call CATIA.ActiveDocument.Activate
            Call CATIA.StartWorkbench("PrtCfg")
      End If
'Hier findet die Abfrage des Dateinames statt. Gibt es auch die Möglichkeit den Datenbankname des Teils abzufragen?
      Word1 = (selection.Item(1).Value.Name) & ".CATPart"
      Dim documents1 As Documents
      Set documents1 = CATIA.Documents
      Dim partDocument1 As Document
      Set partDocument1 = documents1.Item(Word1)
      Dim part1 As Part
      Set part1 = partDocument1.Part
      Set factory = part1.HybridShapeFactory
    'Geometrische Set anlegen'
      Set geometrische_sets=part1.hybridbodies
      Set geometrisches_set = geometrische_sets.add
      geometrisches_set.name = "Bending_Points"
      else
      MsgBox " Macro is terminated"
      selection.Clear
      Exit Sub
End If
'Ende Bereich Selection'
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Part bzw die Instance schon selektiert hast solltest du direkt auf das Dokument kommen (Watchfenster).
(zB über (ungetestet): selection.Item(1).Value.parent)
Meridian
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
leider hat es nicht funktioniert:
'Word1 = (selection.Item(1).Value.Name) & ".CATPart"
Word1 = (selection.Item(1).Value.Parent)
MsgBox Word1
Das Ergebnis der MsgBox ist leer.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meridian 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht doch auch direkt ohne den Namen auszulesen/verwenden:
Code:
Set PartDocument = selection.Item(1).Value.Parent
Meridian
erstellt am: 15. Okt. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die Lösung war erfolgreich. Vielen Dank!
Gruß Jens
Wen es interessiert, anbei die Lösung:
Dim filter(0)
filter(0)="Part"
      End If
      Set partDocument1 = selection.Item(1).Value.Parent
      Dim part1 As Part
      else
      selection.Clear
      Exit Sub
End If
