Thema: Benennungen Prüfen (2171 mal gelesen)
shoutz000 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 168 Registriert: 19.08.2013 CatiaV5 R19 CatiaV5 R24 Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Aug. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich versuche ein Makro zu schreiben, welches die Benennungen aller Parts und Products in einem Assembly prüfen soll. Die Elemente bei denen die Benennungen nicht stimmen sollen in eine txt.Datei geschrieben werden. Die Prüfung funktioniert wunderbar. Die Erstellung der txt.Datei mit einem Schriftkopf funktioniert auch. Das aktuelle Problem ist die Übergabe der Funde an die Sub, welche die falschen Namen in die txt.Datei schreiben soll. Das zukünftige Problem wird sein, das mir das Makro die Namen mehrfach ausgeben wird (sogar häufiger als das Element_X überhaupt verbaut ist) Vermutlich werden die Elemente einfach mehrfach durchlaufen. Vielleicht weiß ja jemand was zu beiden Problemen Im Anhang befindet sich das Script (Pfad der txt muss angepasst werden, da ich noch nichts automatisiert habe.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 15. Aug. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo shoutz, ich hab die angehängte Text-Datei auf- und gleich wieder zugemacht. Denkst Du wirklich, dass jemand sich erst die Mühe machen mag Deinen Code so zu formatieren, dass er lesbar wird? Probier's mal mit dem 'Code'-Link links in der Leiste. Und mit der Vorschau. Tschau, Joe ------------------ The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. ~Charles Bukowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen. Das ist ein CatScript. Das .txt am End musst Du löschen dann kannst Du es direkt in Catia öffnen. Ich konnte das CatScript nicht hochladen deshalb habe ich das .txt angehängt. Unter Catia ist die Struktur dann natürlich vernünftig [Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 15. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo shoutz, die Anweisung
Code:
DataExport oProd
kann so nicht funktionieren, weil Code:
Sub DataExport(oProd, oFile)
zwei Parameter beim Aufruf erwartet. Entweder löscht Du den 'oFile' aus der Sub-Definition oder Du gibst den Filenamen beim Aufruf mit an. Was mich irritiert: Du schreibst sehr lange Zeilen. Üblich war, zu TSO/Terminal-Zeiten Zeilen mit 80 Zeichen oder 72 + Zeilennummer zu schreiben; in jedem Fall aber alle Zeilen gleich lang. Dann klappt auch die Ascii-Grafik besser. Just a thought, Joe
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 Win XP Catia V5 R19 Catia V5 R24
erstellt am: 15. Aug. 2015 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo, am besten ist, du schaufelst den Catia Baum erst einmal komplett in ein Array. (Alle Dokument-Instanzen des aktiven Products in ein Array schaufeln (über Selection Search)Danach kannst du doppelte Einträge aus dem Array rausschmeißen. Jetzt könntest du dieses Array auf fehlerhafte Namensgebung untersuchen, und wenn ein Fehler gefunden wurde dieses in die *.txt datei schreiben Und so könnte es aufgebaut sein: Code:
Language="VBSCRIPT" public DokAnzahl public strPartNumberArray() public DoppelteRausArray() public Fehler As StingSub CATMain() CatiaBaumInArray if Fehler = "KeinProduct" Then exit sub end if DoppeltArrayRaus ArrayUntersuchUndInTxtDatei end sub '++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Catia-Baum-in-Array Start ++++++++++++++++++++++++++++++++ Sub CatiaBaumInArray() 'on Error resume Next If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument" then MsgBox "Das Active Dokument ist kein Pruduct" & vbCr _ & "Bitte oeffen Sie ein Pruduckt" _ ,vbOKOnly + vbCritical, "Abbruch" Fehler = "KeinProduct" exit sub end if EingabeSuchMode = 1 Call GetElements(EingabeSuchMode) '1 = Parts und Products; 2 = nur Parts; 3 = nur Products End Sub Sub GetElements(SearchMode) ' Benötigt !!! Variable: public DokAnzahl: public strPartNumberArray() ' Eingabewerte: 1 = Parts und Products; 2 = nur Parts; 3 = nur Products if SearchMode = 1 then SuchString = "Type=Product,all" if SearchMode = 2 then SuchString = "(CATProductSearch.Part),all" if SearchMode = 3 then SuchString = "(CATProductSearch.Assembly),all" set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection selection1.Search SuchString DokAnzahl = selection1.Count for n = 1 to DokAnzahl on Error Resume Next sPartNumber = selection1.Item(n).Value.ReferenceProduct.Name 'PartNumber 'DateiName = selection1.Item(n).Value.ReferenceProduct.Parent.Name 'DateiPfad = selection1.Item(n).Value.ReferenceProduct.Parent.Fullname ReDim Preserve strPartNumberArray(n) strPartNumberArray(n) = sPartNumber next selection1.Clear End Sub '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Catia-Baum-in-Array ende ++++++++++++++++++++++++++++++++ Sub DoppeltArrayRaus() For Count1 = 1 To UBound(strPartNumberArray) Varic = strPartNumberArray(Count1) If InStr(VariN, Varic) > 0 Then Else VariN = CStr(VariN) & "," & CStr(Varic) VariNAnz = VariNAnz + 1 If Left(VariN, 1) = "," Then VariN = Right(VariN, Len(VariN) - 1) End If End If Next ReDim Preserve DoppelteRausArray(VariNAnz - 1) For Count2 = 0 To VariNAnz - 1 If InStr(VariN, ",") > 0 Then DoppelteRausArray(Count2) = Left(VariN, InStr(VariN, ",") - 1) VariN = Right(VariN, Len(VariN) - InStr(VariN, ",")) Else DoppelteRausArray(Count2) = VariN End If Next end Sub Sub ArrayUntersuchUndInTxtDatei() For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray) msgbox DoppelteRausArray(i) next end Sub
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi vielen Dank euch @joehz: Was meinst Du genau mit der Zeilenlänge? Die in denen ich den Schriftkopf erstelle? Im Editor passt das perfekt nur in Catia werden die Zeilen anderst dargestellt. Ich habe daher den Schriftkopf im Editor erstellt so wie ich ihn haben möchte und habe diesen dann Zeile für Zeile in Catia eingefügt. Wie Catia das interpretiert ist mir ja letzendlich egal hauptsache in der Ausgabedatei sieht es vernünftig aus. Oder verstehe ich Dich falsch? @K.Siebert: Vielen Dank das funktioniert schon eher . Von der Seite habe ich mir auch schon einige Tipps geholt... Also die erste falsch benannte Datei wurde übertragen und dann hängt sich das Makro auf... Wie entferne ich ein Element welches die Prüfung bestanden hat aus der Array?! Wie bei der Selection funktioniert es schon mal nicht... So mein aktueller Stand: Frage: Wieso kann der Sub weiterarbeiten? Du übergibst doch garnicht die Array aus dem Vorherigen Sub?! Sry bin noch nicht sonderlich versiert in der Hinsicht. Code:
Sub ArrayUntersuchUndInTxtDatei() For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray)Counter = 0 If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 18, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 23, 1)="_" Then DoppelteRausArray(i).Remove End If If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" Then DoppelteRausArray(i).Remove End If If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 26, 1)="_" Then DoppelteRausArray(i).Remove Else Counter = Counter + 1 If Counter = 1 Then Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFile = oFSO.CreateTextFile("C:\Users\XXX\Desktop\TEST.txt", True) 'Schriftkopf erstellen oFile.WriteBlankLines 1 oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog=======================================================================" oFile.WriteLine " Projekt: " & "ProjektName" ... ... ... ... oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten: = " oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteBlankLines 1 'Fehler übertragen oFile.WriteLine " *** " & DoppelteRausArray(i) & bCrLf End If End If Next End Sub
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Element aus einem Array löschen siehe zB hier. Oder ggf auf eine Collection umsteigen. Zur Frage: "Wieso kann der Sub weiterarbeiten?". K.Siebert arbeitet an dieser Stelle mit globalen Objekten/Variablen. Auf diese können alle Funktionen und Routinen zugreifen. IMHO sollte diese Methode sparsam verwendet werden (Code wird unübersichtlich, Variablennamen arten aus, Code ist nicht einfach weiterverwendbar). Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Danke schon mal für das bisher. ich denk das mit dem löschen funktioniert zumindest kommt kein Fehler mehr . Probleme habe ich nun mit dem Daten schreiben. Ich benötige glaube ich nur einen Zeilenumbruch, da zur Zeit nicht mehr der erste Fehler sondern der letzte in der txt-Datei steht. So der Stand: Code:
Sub ArrayUntersuchUndInTxtDatei() For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray) Counter = 0 If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 18, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 23, 1)="_" Then DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i -1) End If If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" Then DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i -1) End If If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 26, 1)="_" Then DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i -1) Else Counter = Counter + 1 End If Next If Counter <> 0 Then Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFile = oFSO.CreateTextFile("C:\Users\XXX\Desktop\TEST.txt", True) 'Schriftkopf erstellen oFile.WriteBlankLines 1 oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog=======================================================================" oFile.WriteLine " Projekt: " & "ProjektName" oFile.WriteLine " Datum: " & CStr(Date) oFile.WriteLine " Uhrzeit: " & CStr(Time) oFile.WriteLine " Ersteller: " & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" ... ... ... oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten: = " oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteBlankLines 1 End If oFile.WriteLine " *** " & DoppelteRausArray(i -1) End Sub
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Was mir an deinem Code sonderbar vorkommt (die ganzen If-Bediungen kann ich nicht nachvollziehen): Fehlt nicht zum einfügen der Fehler eine Schleife, sonst wird diese Zeile nur einmal ausgeführt. zB: Code: For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray) oFile.WriteLine " *** " & DoppelteRausArray(i) next
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie soll ich denn sonst die Benennungen Prüfen? Ich habe es so versucht, aber da macht das Makro nicht mit: If XXX AND XXX AND XXX OR XXX AND XXX AND XXX Then ... ... End If Dadurch das ich es in die If's unterteilt habe läuft das Ganze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi vielen Dank dafür also es ist aber weiterhin ein wenig komisch, bei Baugruppen die nahzu der Benennung entsprechen kommt der Fehler: Index außerhalb des Bereichs und zwar hier: DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i -1) Baugruppen die völlig anderst sind (In Catia eingefügt und Namen belassen also Part1 / Product1 / ...) laufen sauber durch und werden auch alle nur 1x ausgegeben. Baugruppen welche der Benennung entsprechen und nur ein paar Fehler enthalten, laufen auch sauber durch, aber alle fehlerhaften Elemente sind mehrfach in der txt-Datei aufgelistet Also ein Bauteil ist 4x verbaut wird in der txt aber 38x aufgelistet... (Das st jetzt wirklich eine txt-Datei ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo, Diese Syntax ist niO DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i -1) IMHO wirst du nach diesen Abfragen immer einen Fehler finden. Hier Untersuchst du das Array(i) 3x und jede IF THEN steht für sich alleine. IF xxx Then AAA Else BBB End If Dieses Ist ein geschlossener Kreis. Somit hat du bei jeder IF immer nur 2 Möglichkeiten, Richtig oder Falsch. Deswegen muss jeder Untersuchung neu entschieden werden In etwa so: (leider wird Untersuchung3 durch Untersuchung2 erschlagen, hier habe leider keine Idee zu diesem Problem.)
Code:
Sub CATMain() 'MsgBox "" & ""ArrayUntersuchUndInTxtDatei() End Sub Sub ArrayUntersuchUndInTxtDatei() Dim DoppelteRausArray(5) DoppelteRausArray(0) = "00000000-0-AA_BBB_CCCC_0" DoppelteRausArray(1) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_1" DoppelteRausArray(2) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_DDD_2" DoppelteRausArray(3) = "0000000-0-AA_BB_CCCCC_3" DoppelteRausArray(4) = "00000000-0-A_BBB_CCCCC_4" DoppelteRausArray(5) = "00000000-0-AA_BB_CCCCC_DD_5" Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFile = oFSO.CreateTextFile("D:\Catia-macros\" & "TEST" & ".txt", True)
'Schriftkopf erstellen oFile.WriteBlankLines 1 oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog=======================================================================" oFile.WriteLine " Projekt: " & "ProjektName" oFile.WriteLine " Datum: " & CStr(Date) oFile.WriteLine " Uhrzeit: " & CStr(Time) oFile.WriteLine " Ersteller: " & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" '... '... '... oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten: = " oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteBlankLines 1 For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray) Counter = 0 strKennung1 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 18, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 23, 1)="_" 'msgbox strKennung2 & " " & DoppelteRausArray(i) if strKennung1 = True Then Counter = 0 Msgbox "iO1" & " "& DoppelteRausArray(i) Else Counter = 11 Msgbox "niO1" & " "& DoppelteRausArray(i) end if if Counter = 11 Then strKennung2 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" 'msgbox strKennung2 & " " & DoppelteRausArray(i) if strKennung2 = True Then Counter = 0 Msgbox "iO2" & " "& DoppelteRausArray(i) Else Counter = 22 Msgbox "niO2" & " "& DoppelteRausArray(i) end if end if if Counter = 22 Then strKennung3= Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 26, 1)="_" msgbox strKennung3 & " 3 " & DoppelteRausArray(i) if strKennung3 = True Then Counter = 0 Msgbox "iO3" & " "& DoppelteRausArray(i) Else Counter = 33 Msgbox "niO3" & " "& DoppelteRausArray(i) end if end if If Counter <> 0 Then oFile.WriteLine " *** " & DoppelteRausArray(i) End If Next End Sub
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Ich noch mal, Denke habe es geloest.Durch eine zusätzliche Abfrage rutscht Array2 in Abfrage3
und hier die Lösung: Code:
'Schriftkopf erstellen oFile.WriteBlankLines 1 oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog=======================================================================" oFile.WriteLine " Projekt: " & "ProjektName" oFile.WriteLine " Datum: " & CStr(Date) oFile.WriteLine " Uhrzeit: " & CStr(Time) oFile.WriteLine " Ersteller: " & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" '... '... '... oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten: = " oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteBlankLines 1 For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray) Counter = 0 strKennung1 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 18, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 23, 1)="_" 'msgbox strKennung2 & " " & DoppelteRausArray(i) if strKennung1 = True Then Counter = 0 Msgbox "iO1" & " "& DoppelteRausArray(i) Else Counter = 11 Msgbox "niO1" & " "& DoppelteRausArray(i) end if if Counter = 11 Then strKennung2 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" 'msgbox strKennung2 & " " & DoppelteRausArray(i) if strKennung2 = True Then Counter = 0 Msgbox "iO2" & " "& DoppelteRausArray(i) UterSuch3 = split(DoppelteRausArray(i),"_") 'UnterSuchAnz2 = Len(UterSuch3(2)) UnterSuchAnz3 = Len(UterSuch3(3)) 'MsgBox "Anz"& UnterSuchAnz2 & " " & UterSuch3(2) & vbCr& _ ' "Anz" & UnterSuchAnz3 & " " & UterSuch3(3) if UnterSuchAnz3 = "3" Then Counter = 22 end if Else Counter = 22 Msgbox "niO2" & " "& DoppelteRausArray(i) end if end if if Counter = 22 Then strKennung3= Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 26, 1)="_" 'msgbox strKennung3 & " 3 " & DoppelteRausArray(i) if strKennung3 = True Then Counter = 0 Msgbox "iO3" & " "& DoppelteRausArray(i) Else Counter = 33 Msgbox "niO3" & " "& DoppelteRausArray(i) end if end if If Counter <> 0 Then oFile.WriteLine " *** " & DoppelteRausArray(i) End If Next End Sub
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 22. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super vielen Dank. So richtig verstehe ich Dein Script jedoch nicht und es werden nur Werte aus deiner ersten Array ausgegeben z.B.: *** 0000000-0-AA_BB_CCCCC_3 *** 00000000-0-A_BBB_CCCCC_4 *** 00000000-0-AA_BB_CCCCC_DD_5 Ich habe das Makro aber inzwischen nach Deinem Script etwas modifiziert und angepasst (siehe txt). Es läuft fehlerfrei durch und gibt alles aus so wie es sein soll. Problem ist weiterhin das einige Elemente mehrfach ausgegeben werden. Das liegt meiner Meinung nach daran: Die Array hat eine bestimmt Größe und durch (DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i-1)) wird das Element welches die Prüfung bestanden hat nicht mehr ausgegeben. Da Aber die größe der Array gleich bleibt, werden alle fehlerhaften Elemente so oft ausgegeben bis die größe der Array abgearbeitet wurde. Es muss statt (DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i-1)) also nur eine Möglichkeit geschaffen werden um die Elemente aus der Array zu löschen und die Array zu verkleinern. Dann läuft alles exakt so wie es soll! So wie das Makro jetzt aufgebaut ist, ist es sehr gut und schnell anpassbar, was wichtig ist, da es auf alle OEM's angepasst werden soll und die Benennungen der OEM's sind zum Teil bedeutend komplexer zum prüfen. Die aktuell zu prüfenden Benennungen sehen wie folgt aus:
Code:
Projekt-Baugruppe: 20150000-3-01_ZB_0000_NAME Bereich Pos.Nr.: 0000 Adapter: 20150000-3-01____0000_ADAPTER Bereich Pos.Nr.: 0000 Haupt-Baugruppe: 20150000-3-01_BG_1000_NAME Bereich Pos.Nr.: 1000 - 9900 Adapter: 20150000-3-01____1000_ADAPTER Bereich Pos.Nr.: 1000 - 9900 Unter-Baugruppe: 20150000-3-01_BG_1001_NAME Bereich Pos.Nr.: 1001 - 1099 Sammel-Baugruppe: 20150000-3-01_BG_9999_SAMMLER Bereich Pos.Nr.: 9999 Schweißteil: 20150000-3-01_SG_0001_NAME Bereich Pos.Nr.: 0001 - 0100 20150000-3-01_ET_0001_0001_NAME Bereich Pos.Nr.: 0001_0001 - 0001_9999 Einzelteil: 20150000-3-01_ET_0101_NAME Bereich Pos.Nr.: 0101 - 0550 Kaufteil: 20150000-3-01_KT_0551_NAME Bereich Pos.Nr.: 0551 - 0850 Normteil: 20150000-3-01_NT_0851_NAME Bereich Pos.Nr.: 0851 - 0999
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 30. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Was mich bei dem Code wundert: 1. in der Routine "DoppeltArrayRaus": - was soll die Routine machen? (kann den Code nicht nachvollziehen) Doppelte Elemente entfernen? - das Array wird von vorne nach hinten durchsucht, falls die Prüfung positiv ist wird das letzte Element aus dem Array geschmissen (ReDim) obwohl es noch nicht untersucht wurde. - ich würde entweder das Array von Hinten nach vorne untersuchen oder einen zweiten Array füllen (bei ersten Auftauchen eines Eintrags) 2. bei "ArrayUntersuchUndInTxtDatei" Was soll dort die Zeile "DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i-1)" dadurch kommt doch dieser Wert dann doppelt vor Ich würde auch hier einen Array (oder Collection) erstellen die die fehlerhaften Einträge enthält (ist auch zum Zählen einfacher) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2015 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo, @bgrittmann Zitat: 1. in der Routine "DoppeltArrayRaus": - was soll die Routine machen? (kann den Code nicht nachvollziehen) Doppelte Elemente entfernen?
Ja@shoutz000 Zitat: es werden nur Werte aus deiner ersten Array ausgegeben
? Es gibt nur ein Array den rest solltest du hinbekommen.
Code:
Sub CATMain() 'MsgBox "" & "" ArrayUntersuchUndInTxtDatei() End Sub Sub ArrayUntersuchUndInTxtDatei() Dim DoppelteRausArray(5) DoppelteRausArray(0) = "00000000-0-AA_BBB_CCCC_0" DoppelteRausArray(1) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_1" DoppelteRausArray(2) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_DDD_2" DoppelteRausArray(3) = "0000000-0-AA_BB_CCCCC_3" DoppelteRausArray(4) = "00000000-0-A_BBB_CCCCC_4" DoppelteRausArray(5) = "00000000-0-AA_BB_CCCCC_DD_5" Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFile = oFSO.CreateTextFile("D:\Catia-macros\" & "TEST" & ".txt", True)
'Schriftkopf erstellen oFile.WriteBlankLines 1 oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog=======================================================================" oFile.WriteLine " Projekt: " & "ProjektName" oFile.WriteLine " Datum: " & CStr(Date) oFile.WriteLine " Uhrzeit: " & CStr(Time) oFile.WriteLine " Ersteller: " & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" '... '... '... oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten: = " oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteBlankLines 1 n = n-1 For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray) Counter = 0 strKennung1 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 18, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 23, 1)="_" 'msgbox strKennung2 & " " & DoppelteRausArray(i) if strKennung1 = True Then Counter = 0 'Msgbox "iO1" & " "& DoppelteRausArray(i) Else Counter = 11 'Msgbox "niO1" & " "& DoppelteRausArray(i) end if if Counter = 11 Then strKennung2 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" 'msgbox strKennung2 & " " & DoppelteRausArray(i) if strKennung2 = True Then Counter = 0 'Msgbox "iO2" & " "& DoppelteRausArray(i) UterSuch3 = split(DoppelteRausArray(i),"_") 'UnterSuchAnz2 = Len(UterSuch3(2)) UnterSuchAnz3 = Len(UterSuch3(3)) 'MsgBox "Anz"& UnterSuchAnz2 & " " & UterSuch3(2) & vbCr& _ ' "Anz" & UnterSuchAnz3 & " " & UterSuch3(3) if UnterSuchAnz3 = "3" Then Counter = 22 end if Else Counter = 22 'Msgbox "niO2" & " "& DoppelteRausArray(i) end if end if if Counter = 22 Then strKennung3= Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" AND _ Mid(DoppelteRausArray(i), 26, 1)="_" 'msgbox strKennung3 & " 3 " & DoppelteRausArray(i) if strKennung3 = True Then Counter = 0 'Msgbox "iO3" & " "& DoppelteRausArray(i) Else Counter = 33 'Msgbox "niO3" & " "& DoppelteRausArray(i) end if end if If Counter <> 0 Then n = n + 1 'msgbox n ReDim Preserve FehlerArray(n) FehlerArray(n) = DoppelteRausArray(i) oFile.WriteLine " *** " & DoppelteRausArray(i) End If Next FehlerAuflistenArray(FehlerArray) End Sub Sub FehlerAuflistenArray(FehlerArray) For i = LBound(FehlerArray) to UBound(FehlerArray) msgbox FehlerArray(i) next end sub
------------------ Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 30. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 30. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 30. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich meine mit der ersten Array das:
Code:
Dim DoppelteRausArray(5)DoppelteRausArray(0) = "00000000-0-AA_BBB_CCCC_0" DoppelteRausArray(1) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_1" DoppelteRausArray(2) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_DDD_2" DoppelteRausArray(3) = "0000000-0-AA_BB_CCCCC_3" DoppelteRausArray(4) = "00000000-0-A_BBB_CCCCC_4" DoppelteRausArray(5) = "00000000-0-AA_BB_CCCCC_DD_5"
Und als Ausgabe werden nicht die PartNumbers Ausgegeben sondern die Werte aus der "ersten Array" Code:
Ich schau es mir aber die Tage mal in Ruhe an. Vielen Dank aber nochmal für alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi also so werden bei mir alle Elemente nur einmal ausgegeben, aber auch viele die keinen Benennungsfehler haben, da nach den Checks diese Zeile kommt: If Check01 = False OR Check02 = False Then Code:
'---------------------------------------- Sub ArrayCheckAndToTXT(ByVal oDoc As Document) 'Elemente untersuchen und die mit Fehlern in .txt-Datei schreiben Counter = 0 For i = LBound(DoubleDell) to UBound(DoubleDell) Error = 0 Check01 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 22, 1)="_" Check02 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 14, 4)="____" AND _ Mid(DoubleDell(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 22, 1)="_" If Check01 = True OR Check02 = True Then DoubleDell(i) = DoubleDell(i-1) End If If Check01 = False OR Check02 = False Then Error = 1 Counter = Counter + 1 End If Next If Error <> 0 Then strPath = oDoc.Path sFileName = strPath & "\ErrorLog" & ".txt" Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFile = oFSO.CreateTextFile(sFileName, True) 'Schriftkopf erstellen oDocName = oDoc.Product.PartNumber oFile.WriteBlankLines 1 oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog=======================================================================" oFile.WriteLine " Projekt: " & oDocName oFile.WriteLine " Datum: " & CStr(Date) oFile.WriteLine " Uhrzeit: " & CStr(Time) oFile.WriteLine " Ersteller: " & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" '... oFile.WriteBlankLines 2 oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten: = " oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteBlankLines 1 End If For i = LBound(DoubleDell) to UBound(DoubleDell) oFile.WriteLine " *** " & DoubleDell(i) Next If Error <> 0 Then Box = MsgBox("Es befinden sich " & Counter & " Bennungsfehler in der Konstruktion." & vbLF & _ "Korrigieren Sie die Benennungen nach den OEM-Richtlinien." & vbLF & _ "----------------------------------------------------------------" & vbLF & _ "Das ErrorLog befindet sich im Projektverzeichnis.", 48, "Warning") Else Box = MsgBox("Die Benennungen in der Konstruktion enthalten keine Fehler.", 64, "Note") End If End Sub '----------------------------------------
Da aber fast immer ein Check = False ist muss es eigentlich AND heißen. Dann hängt sich das Makro aber entweder bei LBound oder bei oFile auf. Ich sehe aber keinen Zusammenhang warum es mit OR geht und mit AND nicht?! Code:
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Was mach die Zeile? Code: DoubleDell(i) = DoubleDell(i-1)
Ich würde ggf einfach wenn die Checks erfolgreich sind die in das entsprechende Element zb "-" schreiben. Bei schreiben der Zeile kannst du dann der String auswerten und wenn nicht "-" da steht den String ausgeben. Arbeitest du in VBA? Was "sagt" das Watchfenster zu den Objekten? Schonmal das Makro schrittweise ausgeführt? Die Zeile "oFile.WriteLine " *** " & DoubleDell(i)" wird auch ausgeführt wenn keine Fehler auftritt und somit die Datei gar nicht angelegt wird. Gruß Bernd
erstellt am: 03. Sep. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mann... wenn man das falsche Script postet... So sieht es aktuell aus Ich arbeite mit CatScript. Code:
'---------------------------------------- Sub ArrayCheckAndToTXT(ByVal oDoc As Document) 'Elemente untersuchen und die mit Fehlern in .txt-Datei schreiben Counter = 0 n = n-1 For i = LBound(DoubleDell) to UBound(DoubleDell) Error = 0 Check01 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 22, 1)="_" Check02 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 14, 4)="____" AND _ Mid(DoubleDell(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 22, 1)="_" If Check01 = False OR Check02 = False Then Error = 1 Counter = Counter + 1 n = n + 1 ReDim Preserve ErrArray(n) ErrArray(n) = DoubleDell(i) End If Next If Error <> 0 Then strPath = oDoc.Path sFileName = strPath & "\ErrorLog" & ".txt" Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set oFile = oFSO.CreateTextFile(sFileName, True) 'Schriftkopf erstellen oDocName = oDoc.Product.PartNumber oFile.WriteBlankLines 1 oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog=======================================================================" oFile.WriteLine " Projekt: " & oDocName oFile.WriteLine " Datum: " & CStr(Date) oFile.WriteLine " Uhrzeit: " & CStr(Time) oFile.WriteLine " Ersteller: " & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" '... oFile.WriteBlankLines 2 oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten: = " oFile.WriteLine "=============================================================================================================================================" oFile.WriteBlankLines 1 End If For i = LBound(ErrArray) to UBound(ErrArray) oFile.WriteLine " *** " & ErrArray(i) Next If Error <> 0 Then Box = MsgBox("Es befinden sich " & Counter & " Bennungsfehler in der Konstruktion." & vbLF & _ "Korrigieren Sie die Benennungen nach den OEM-Richtlinien." & vbLF & _ "----------------------------------------------------------------" & vbLF & _ "Das ErrorLog befindet sich im Projektverzeichnis.", 48, "Warning") Else Box = MsgBox("Die Benennungen in der Konstruktion enthalten keine Fehler.", 64, "Note") End If End Sub '----------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Hallo, kleiner Verbesserungsvorschlag. Statt:
Code:
durch Umstellung des Zählers Code:
'---------------------------------------- Sub ArrayCheckAndToTXT(ByVal oDoc As Document) 'Elemente untersuchen und die mit Fehlern in .txt-Datei schreiben 'Counter = 0 n = 0 For i = LBound(DoubleDell) to UBound(DoubleDell) Error = 0 Check01 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 14, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 22, 1)="_" Check02 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 11, 1)="-" AND _ Mid(DoubleDell(i), 14, 4)="____" AND _ Mid(DoubleDell(i), 17, 1)="_" AND _ Mid(DoubleDell(i), 22, 1)="_" If Check01 = False OR Check02 = False Then Error = 1 'Counter = Counter + 1 ReDim Preserve ErrArray(n) ErrArray(n) = DoubleDell(i) n = n + 1 End If Next
Nachdem 'Counter' im weiteren Verlauf nicht benützt wird, kann's entfallen. Ausserdem gilt: n = Counter Falls 'n' nicht als globale Variable definiert ist, kann die Initialisierung 'n = 0' auch entfallen. Tschau, Joe
------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shoutz000
Servus Weiterer Hinweise: - bei jedem Schleifendurchlauf setzt du mit "Error = 0" den Fehler zurück. Somit kannst du dies nicht nutzen um das Anlegen der log-Datei anzustossen - das "End If" beim anlegen/Schreiben der log-Datei, muss bis nach der Schleife über den Array verschoben werden (sonst gibt es ggf die Datei ja nicht Gruß Bernd PS: Bitte den Code einrücken, dann sieht man schneller wo Schleifen, Bedingungen, Verzweigen anfangen/enden
erstellt am: 21. Sep. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
