Thema: Problem mit dem Excel Einlesemakro (1080 mal gelesen)
Katja007 Mitglied Studentin
Beiträge: 9 Registriert: 18.06.2015 CATIA R21 Betriebssystem: Windwos 7
erstellt am: 27. Jul. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich benutze das Makro das es einem ermöglicht Koordinaten aus einer Excel Tabelle auszulesen und in CATIA darzustellen. Das funktioniert auch oft problemlos, aber manchmal bekomme ich bloß die Fehlermeldung ,,Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten." Genauer: Ich verwende das Makro um Rotorblätter die ich ausgelegt habe in CATIA darzustellen. Das Makro kann ja entweder nur Punkte darstellen, diese Punkte durch Splines zu Kurven verbinden oder diese Kurven dann wiederum so miteinander verbinden, dass eine Oberfläche entsteht. Ich möchte bei jedem Blatt Option drei nutzen, also am Ende ein schönes Modell des Rotorblattes vor mir haben. Jetzt benutze ich das Makro seit gut zwei Monaten und manchmal funktioniert es, manchmal aber auch leider nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Probleme zunehmen, je näher die berechneten Punkte beieinander liegen. Meine Frage an Euch: Kennt sich da jemand aus? Weiß jemand was ich tun kann um trotzdem ein gutes Blatt zu bekommen? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Jul. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja007
Hallo katja, es gibt vermutlich ein Dutzend Punkt-aus-Excel-Import-Macros. Welches verwendest Du? Tschau, Joe PS: Trag bitte Deine Arbeitsumgebung ins Profil ein. ------------------ The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. ~Charles Bukowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joehz, vielen Dankt für Deine Antwort und entschuldige bitte, dass ich die Informationen noch nicht in mein Profil aufgenommen hatte. Heute Abend wenn ich wieder zu Hause bin kann ich die CATIA Version mit der ich arbeite nachtragen. Das Excel Makro das ich nutze heißt Feuil1.Main. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es mehrere geben könnte. Ich nutze halt die vorinstallierte Variante über die Excel Datei PointSplineLoftFromExcel.xls die in meiner CATIA Installation dabei war. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jul. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja007
erstellt am: 27. Jul. 2015 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Bernd, das Makro läuft immer ganz durch, also alle Zellen ,,leuchten" einmal auf, werden also zumindest eingelesen. Die Fehlermeldung, wenn sie kommt, erscheint erst ganz am Ende. Ich zeige mal beide Fehlermeldungen als Screenshot. Die Fehlermeldung in CATIA sagt mir ja sogar was ich tun kann, nur leider weiß ich überhaupt nicht wie man die ,,Parameter für ein toleranteres Modellieren" verändert, weil ich mich in CATIA überhaupt nicht auskenne! Ich habe versucht an der Winkelkorrektur und an der Abweichung herumzuspielen, hat leider nichts gebracht. Ich brauche im Endeffekt nur ein paar schöne Screenshots der 3D-Modelle und dafür der ganze Stress
erstellt am: 28. Jul. 2015 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja007
Servus Bei dieser Fehlermeldung würde auch vermuten, dass ein paar Punkte etwas zu nah (im Nasenbereich) zusammen sind, und der Spline nicht sauber geschlossen werden kann. Probiere mal weniger Punkte zu verwenden oder in Basenbereich den einen oder anderen weg zu lassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Manager (m/w/d) Real Estate | Die Doric Gruppe ist ein mehrfach ausgezeichneter Asset Manager mit Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA. Als Spezialist für Immobilien, Erneuerbare Energien und Transport verwaltete Doric Ende 2023 ein Sachwertportfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 7 Milliarden USD.
Wert schaffen und bewahren.
Für unser wachsendes ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Splines werden aber sauber geschlossen, das Problem ist dass das Programm im Anschluss den Loft nicht konstruiert. Ich kriege lediglich die Aneinanderreihung der einzelnen Ringschnitte meines Rotorblattes. Wie manipuliere ich die Loft Einstellungen? Was ich bereits versucht habe: Wenn ich auf das Loft Symbol im linken Menü klicke kann ich "winkelkorrektur" und "Abweichung" einstellen. Wenn ich die Abweichung hoch genug schraube bekomme ich zwar einen Loft, der sieht aber dann nicht besonders schön aus :-( [Diese Nachricht wurde von Katja007 am 28. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
