  CATIA V5 Programmierung
  Elemente eines vom User zu wählenden GeoSets zählen
Autor Thema:  Elemente eines vom User zu wählenden GeoSets zählen (662 mal gelesen)
denniszappi
Bachelorand
Sehen Sie sich das Profil von denniszappi an!   Senden Sie eine Private Message an denniszappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denniszappi
Windows 7 SP1,
64 bit,
CATIA V5 R24
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich würde gern einen Code für eine UserSelection erstellen, bei dem der Benutzer ein GeoSet im Baum anwählen kann und die Anzahl der darin befindlichen Elemente ausgegeben bekommt.
Mit dieser Anzahl soll mein Makro dann weiter arbeiten.
Hintergrund ist, dass es in meinem Part ein GeoSet mit projizierten Achsensystemen darin gibt, welche mir als Angriffspunkte für mein Makro dienen.
Ich brauche die Anzahl, weil ich auf diesen Achsensystemen automatisiert Geometrie aufbauen lassen möchte.
Habe bisher diesen Code, welcher mir den Inhalt zählt. Aber ich krieg den Kniff nicht, wie ich die ausgegebene Anzahl weiterverwende.
'Sucht nach dem GeoSet "Clippunkte_Rohbau und setzt es In Work
selection1.Search "Name=Clippunkte_Rohbau,all"
'part1.InWorkObject = selection1
'Sucht im GeoSet nach Objekten mit dem Namen *Anbindungspunkt_*
selection1.Search "Name=*Anbindungspunkt_*,in"
'Gibt eine Messagebox mit der Anzahl der gezählten Namen im GeoSet aus
MsgBox selection1.Count
For I = 1 To selection1.Count
If I = 1 Then
            Set Anbindungspunkt_1 = selection1.Item(I).Value
     ElseIf I = 2 Then
            Set Anbindungspunkt_2 = selection1.Item(I).Value
     ElseIf I = 3 Then
            Set Anbindungspunkt_3 = selection1.Item(I).Value
     ElseIf I = 4 Then
            Set Anbindungspunkt_4 = selection1.Item(I).Value
     ElseIf I = 5 Then
            Set Anbindungspunkt_5 = selection1.Item(I).Value
     ElseIf I = 6 Then
            Set Anbindungspunkt_6 = selection1.Item(I).Value
     ElseIf I = 7 Then
            Set Anbindungspunkt_7 = selection1.Item(I).Value
End If
Next
Danke und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von denniszappi am 22. Jul. 2015 editiert.]
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denniszappi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass die Anzahl wirklich variable sein kann. Deswegen, würde ich eher mit einer Sammlung arbeiten, um die Punkte zu speichern.
Code:
Dim PointCollection As Collection
Set PointCollection = New Collection
For i=1 to selection1.count
  PointCollection.Add selection1.item(i).Value
Next
Dann kann man auf die Elemente der Sammlung in einer schleife zugreifen.
