Thema: Linie in Drawing sichtbar einstellen (1451 mal gelesen)
tubuibam Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 10.11.2013 Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000 Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Makro geschrieben, der aus 3D ein 2D Zeichnung ableitet. In meinem 3D Model (Leitung) hat die Leitung eine Hauptmittelachse, und die Mittelachse von dem jeweiligen Segment. Diese Haupt- und Mittelachse liegen auf einander, und ich möchte nur die Mittelachse von dem Segment in Drawing sichtbar machen. Gibt es eine Methode, die ich direkt mit dem Hauptmittelachse anspreche, und sage, dass sie nicht in 2D erscheinen soll. Auf jeder Hilfe bin ich sehr dankbar. VG
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
Servus Was sind das für Linien? (Mittellinie im 2D, aus dem 3D) Wie würdest du das manuell lösen? Kannst du ggf im 3D nur die eine Mittellinie einblenden? (falls diese aus dem 3d ins 2D kommt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das sind 3D Linie (Polyline). Ich kann mit "3D Wireframe: is always visible" diese sichtbar machen, aber dann alle. Und da mehrere Linie auf einander liegen, ist aufwändig, alles aus durchgezogen auf Strichpunkt Linie umzuwandeln. Das wäre super wenn ich nur die gewünschte Mittelinie auf 2D darstellen kann, die andere lass ich mal im Noshow (oder ausblenden) Könntest du mir weiter helfen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
