Thema: DetailView Umdrehen (1224 mal gelesen)
tubuibam Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 10.11.2013 Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000 Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe vor einer Aufgabe, dass ich einen DetailView in einer bestimmte Orientation erzeugen soll. Zuerst probiere ich mit dem Clippingbox (DefineBox3DView), hier kann man aus 3D Model die Orientation des Box wählen, leider es gibt recht wenig Info in Docu dafür, wie ich den Box erstellen kann. Danach versuche ich mit der Funktion "DefineCircularClippingView", hier aus meiner Hauptansicht kann ich einer Detailsicht erzeugen, leider die Orientation vom DetailView muss identisch wie von dem "Eltern" (mein HauptAnsicht) Kennt jemand eine Möglichkeit, dass ich eine DetailView in einer beliebiger Orientation, unabhängig von dem Eltern View, erzeugen kann? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jun. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
Servus Und wenn du einfach (wie es auch händisch geht) die Ansicht über die "Ausrichtung und Position" drehst. (Vermutlich per Makro über zB "mydrawingView.Angle = 90") Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd danke für deine schnelle Antwort. Leider ist mit dem "Angle" kann man nur den Detailsicht auf der Ebene von Drawing drehen, eine "im Raum schräg Umdrehung" ist nicht möglich. Hättest du vlt. einen Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
Hallo, mal aus Neugier: Wann brauchst Du für eine Detail-Ansicht eine andere Ausrichtung als die der Ansicht in der das Detail angelegt wurde? Wer soll die Zeichnung da noch verstehen? Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Hauptansicht vom Bauteil soll in eine von den 3 Ebene xy,xz oder yz liegen. DetailView soll ich einen Ausschnitt von einem Blockanschluss von dem Bauteil erzeugen, und zwar in der Stirnfläche des Blockanschluss. Deswegen Richtung von Detail und Hauptansicht sind nicht identisch. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
Servus Du könntest dir ja eine neu Vorderansicht erzeugen (direkt auf das Bauteil geschaut) und dann die Ansicht clippen. (die Ermittlung der Vektoren für die Ansichtserzeugung könnte interessant werden *grins*) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
@ Bernd: Das könnte gehen. Aber bitte nicht als Projection View, sondern als Section View/Aux. View. Für's Verständnis ist die Blickrichtung unerlässlich. Tschau, Joe [Diese Nachricht wurde von joehz am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Blockanschluss hat einen eigenen Achssystem, also die Richtung zu ermitteln ist nicht so schwierig . Problem ist aber, ich setze den Mittelpunkt von meinem Kreis-DetailView in dem Ursprung von diesen eigenen Achssystem, der Vorgehensweise ist, ich lese diese von 3D, mit ein bisschen Umrechnung kann ich die Position von diesem Punkt in 2D Dawing ermitteln, setze auf diese ein DetailView. Wurde die Koordinaten von dem Ursprung geändert, liegt meine DetailView nicht mehr in seiner gewünschten Position. Hättest du vlt. einen Idee, wie ich eine direkten Verknüpfung mit dem Ursprung haben kann, ohne durch die Nutzung von seiner Koordinaten? (Vlt. mit reference, kenne ich aber nicht den exakten "Stichwort" fürs Recherchieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
