  CATIA V5 Programmierung
  Nicht geladene Elemente löschen
Autor Thema:  Nicht geladene Elemente löschen (2185 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 24. Mai. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
mich plagt mal wieder ein Problem
Ich schreibe gerade ein Makro welches mir alle unbenötigten Elemente
einer Productstruktur löschen soll, was bisher auch wunderbar
funktioniert. Aufbau ist wie folgt:
Product wird geupdatet
Alle defekten Constraints werden gelöscht
Alle defekten Formeln werden gelöscht
Alle Linien, Punkte, Kurven usw. ohne Kinder werden gelöscht
Meldung an User was alles gelöscht wurde und wie viele jeweils
Es wird nochmals nach defekten Constraints gesucht
Falls ein Fund vorhanden ist erhält der User eine Warnmeldung das
sich diese Constraints auf die gerade gelöschten Elemente bezogen
haben und er die Schritte gegebenenfalls rückgängig machen soll.
Soweit so gut. Nun will ich aber noch alle Skizzen löschen welche
keine Verwendung haben ich weiß jedoch nicht wie... So geht es nicht:
Code:
oSel.Search "CATPrtSearch.Sketch.IsRoot=TRUE, all"
        Sketch = oSel.Count
    If oSel.Count > 0 Then
      oSel.Delete
      oSel.Clear
    End If
Das eigentliche Problem ist nun das ich alle ungeladenen Parts und
Products aus der Struktur löschen will mit Rückgabe der Stückzahl
dieser Elemente. Auch hier wieder keine Ahnung wie... So prüfe ich
meine Struktur ob solche Parts / Products enthalten sind aber wie
diese nun löschen?!
Code:
CATIA.HSOSynchronized=False
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  oSel.Search "(CATProductSearch.Product),all"
      for i = 1 to oSel.Count
      Set oElement = oSel.FindObject("CATIAProduct")
  On Error Resume Next
      Set Document = oElement.ReferenceProduct.Parent
        If Err.Number <> 0 Then
          RetCode = MsgBox( "Es befinden sich ungeladene Elemente in der Struktur." & vbLF & _
          "Korrigieren Sie die Struktur und starten Sie das Makro erneut!" ,48, "Defekte Struktur")
            Exit Sub
        End If
      Next
CATIA.HSOSynchronized=True
Vielen Dank schon mal
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus also für das ungeladene Parts/Products löschen habe ich
inzwischen eine Lösung:
Code:
   If oElement.PartNumber=FALSE Then
      oSel.Add oElement
   End If
      Next
   On Error GoTo 0
   DeathLink = oSel.Count
         oSel.Delete
         oSel.Clear
      End If
Mit dem Skizzenproblem bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen.
Jemand ne Idee??? Ich habe hier etwas gefunden, bekomm das
aber net wirklich hin...
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 27. Mai. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2015 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du mit der Zeile "Set oElement = oSel.FindObject("CATIAProduct")"?
Musst du nicht zuerst auf jedes Element zugreifen (sonst bringt deine Schleife ja nichts)? zB
Code:
Set oElement = oSel.item2(i).Value
Dieses kannst du dann prüfen. (ggf besser wenn die Partnumber abrufbar ist aus der Selektion entfernen, dann bleiben am Schluss nur die nicht geladenen Objekte in der Selektion)
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 27. Mai. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst Du so?
Code:
'Alle ungeladenen Parts / Products löschen
  If oElement.PartNumber=TRUE Then
      oSel.Remove oElement
  End If
      Next
  On Error GoTo 0
MsgBox oSel.Count
So werden mir alle Elemente ausgegeben. Nach meinem Script werden
nur die 3 defekten Elemente ausgegeben welche ich eingebaut habe...
Mit den Skizzen komme ich aber auch eiterhin nicht weiter.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Mai. 2015 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Führe mal dein Makro schrittweise aus. (ich versteh nicht wie es funktionieren soll)
Ich würde es so machen (in CATVBA)
Code:
osel.Search "(CATProductSearch.Product),all"
For i = osel.Count To 1 Step -1
Set oElement = osel.Item2(i).Value
    If IsError(oElement.PartNumber) Then
        osel.Remove i
    End If
    On Error GoTo 0
Next
MsgBox osel.Count
End Sub
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Makro läuft unter CatScript. So funktioniert es auch:
Code:
Sub CATMain()
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSel = oDoc.Selection
  For i = oSel.Count To 1 Step -1
      Set oElement = oSel.Item2(i).Value
      If oElement.PartNumber=IsError Then
      oSel.Remove i
  End If
      On Error GoTo 0
  Next
MsgBox oSel.Count
End Sub
Aber so sind jetzt alle Elemente selektiert welche in Ordnung sind.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade an den Zeichnungen dran und komm nicht weiter...
Hab mal des zusammengestümpert :-P
Meckert die ganze Zeit rum das der Index i falsch gewählt wurde...
er muss zwischen 0 und 1 liegen. Liegt an der -1 aber ohn (-)
werden die Skizzen nur selektiert und mehr nicht?!
Code:
Sub CATMain()
  oSel.Search "CATPrtSearch.Sketch,all"
        Set oSketch = oSel.Item2(i).Value
        oSel.Delete
      Set oDocSel = oSel.Item2(i).Document
      If oDocSel.IsUpToDate=True Then
        CATIA.StartCommand "UnDo"
      End If
  Next
      MsgBox oSel.Count
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe meine Kommentare:
Code:
Sub CATMain()
         oSel.Delete                        Was machst Du hier?
      Set oDocSel = oSel.Item2(i).Document  oSel ist jetzt leer!
      End If
   Next
      MsgBox oSel.Count
End Sub
Wenn Du oSel nach der MsgBox löscht, macht's Sinn.
Tschau,
Joe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2015 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wären dem ersten Schleifendurchlauf löschst du die ganze Selektion. Somit ist oSel.Count = 0.
Deshalb muss du wohl die Skizzieren suchen, diese in einer Collection/Array zwischen speichern. Danach die Skizze einzeln selektieren und löschen, ...
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 28. Mai. 2015 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenn mich mit beidem nicht aus und habe jetzt mal die Collection
versucht. Aber anscheinend ist die nicht definiert... Finde zu beidem
aber nicht wirklich etwas hilfreiches...
Code:
Sub CATMain()
  Set oList = New Collection
  Set oProd = oDoc.Product.Products
  For Each Sketch in oProd
      oList.Add Sketch
  next
      oSel.clear
  for i = 1 to oList.Count
      oSel.Add oProd.Item(oList.Item(i))
  oSel.Delete
  If oProd.IsUpToDate=Tru Then
  End If
      Next
End Sub
Aber für heut ist gut
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Mai. 2015 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Hinweise von mir:
In der Products-Collection gibt es mit Sicherheit direkt keine Skizzen darunter, somit geht die for-each nicht (siehe Struktur in der Doku).
Kannst du im Produkt direkt Skizzen manuell selektieren und löschen? Ich würde jedes Part einzeln abarbeiten, dort dann über oSel.Search die Skizzen selektieren.
ggf gibt es in catvbs (bzw auch CATSript??) keine Collection, dann auf einen Array ausweichen.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 29. Mai. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe ein CatScript in dem eine Collection ist aber die
ist nicht anderst definiert, funktioniert aber?! Aber über die Suche
habe ich auch keine Collection für CatScript gefunden...
Bin ich mit der Array auf dem richtigem Weg?! Da sollen jetzt erstmal
alle Parts drin sein. Ich habe aber keine Ahnung ob das tatsächlich
der Fall ist und gute Beispiele wie man so etwas aufbaut habe ich
nicht gefunden...?!
Code:
Sub CATMain()
      oArray = Array(PartDocument)
      oArrSize = -1
  oSel.Search"(CATProductSearch.Product),all"
  For i = 1 to oSel.Count
      If TypeName(oElement.ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument"  Then
      ReDim Preserve oArray(oArrSize)
  End If
Next
End Sub
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 29. Mai. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich bin weiter xD
Code:
Sub CATMain()
      oSel.Search "(CATProductSearch.Part),all"
      DocCount = oSel.Count
      SketchCount = oSel.Count
  For i = 1 To DocCount
      ReDim Preserve PartArray(i)
      Set PartArray(i) = oSel.Item(i).Value
  Next
      Set Part = PartArray(i)
  Next
        oSel.Search "(CATPrtSearch.Sketch),sel"
            For n = 1 To SketchCount
              ReDim Preserve SketchArray(n)
              Set SketchArray(n) = oSel.Item(n).Value
            Next
              Set oSketch = SketchArray(n)
            oSel.Delete
  If IsUpToDate(oDoc)=True Then
  End If
      Next
End Sub
Also die Array der Parts funktioniert jetzt. Die Array der Sketches... vllt?! Löschen funktioniert auch
(es werden aber alle auf einmal gelöscht kann das sein)? IsUpToDate funktioniert auch noch nicht
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 29. Mai. 2015 editiert.]
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 29. Mai. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den ungeladenen Elementen. Also ich bekomm jetzt die Anzahl dieser
Elemente ausgegeben, aber wie lösche ich diese?
Code:
Sub CATMain()
  Set oDelete = oDoc.Product.Products
        oDelete.Add i
      End If
  On Error GoTo 0
      Next
        oSel.Clear
      MsgBox oDelete.Count
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du nur in der obersten Ebene der Baugruppe suchen willst geht es auch so.
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As ProductDocument
    Dim oSel As Object
    Dim oProducts As Products
    Dim oProduct As Product
    Set oProducts = oDoc.Product.Products
    oSel.Clear
    For Each oProduct In oProducts
        If IsError(oProduct.PartNumber) Then
            oSel.Add oProduct
        End If
        On Error GoTo 0
    Next
    MsgBox oSel.Count
    oSel.del
End Sub
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder so:
Code:
Sub CATMain()
      x = oElement.PartNumber
if Err.Number = 0 then
        oSel.remove i
    On Error GoTo 0
end if
      Next
        oSel.delete
End Sub
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 29. Mai. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey servus imation1999. Coll danke funktioniert.
Meins zwar auch aber das versteht ja anscheinend wohl keiner wie
(Ich auch nicht so ganz  )
Jetzt haperts nur noch an den Sketches
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2015 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem Makro mit den Sketches: Nachdem du diese im Array zwischengespeichert hast, musst du diese einzeln selektieren, dann löschen und mit IsUpToDate prüfen (bitte in die Doku schauen wie die Funktion aufgerufen wird).
Zusätzlich sind deine Schleifen (Parts und Sketches) etwas sonderbar (oder gar nicht) verschachtelt.
Ich empfehle dir im VBA-Editor zu programmieren (mit Option Explicite). Dann hast du Intelisense und bekommst nicht so ein Durcheinander mit den Objekten (falsche Typ, falsche Methoden). Zusätzlich kannst du das Makro schrittweie abarbeiten in die Objekt im Watch-Fenster untersuchen.
PS: Vorsicht bei StartCommands, die sind sprachabhängig
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 01. Jun. 2015 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe jetzt des ganze We mit dem Editor rumgemacht und
versucht mich da mal rein zu arbeiten. Die Hilfe mit der Array
ist nur teilweiße aufschlussreich...
In einander verschachteln parts in array dann ein part raus dann sketches
in die nächste array usw... ich versuchs zwar aber wirklich weiter gekommen
bin ich mit dem editor trotzdem nicht... So der aktuelle Stand:
Bei Fett gibts jeweils Fehler?!
Code:
    Public PartArray()
    Public SketchArray()
Sub CATMain()
  Next
      Set oPart = PartArray(i)
  Next
            Next
            oSel.Delete
  If oPart.IsUpToDate = True Then
  End If
      Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jun. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für einen Zweck hat diese Schleife?
Code:
  Next
Du bearbeitest immer das letzte Part!
Code:
Lass mal das "Set" weg. (Vorsicht bei einem Array fängt der Zähler bei 0 an)
Zu IsUpToDae: Schau mal in die Doku. vermutlich müsst es so heißen (ungetestet):
Code:
If oPart.IsUpToDate(oPart) = False then
Diese Zeile kommt mir sonderbar vor:
Code:
Du Suchst nur in der Selektion selektierst aber zuvor nichts.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 03. Jun. 2015 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebs glaub auf. Ich kann ändern was ich will ich produzier nur
fehler. Vöölig egal ob mit set oder ohne... der zickt an allem rum.
Vorher nichts selektiert oO KA?!
trotzdem danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Jun. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal die Struktur (damit der Ablauf klarer wird) überarbeitet. Versuch mal Ablauf zu verstehen.
Allerdings scheint bei der Abfrage "IsUpToDate" was nicht zu passen, es wird immer FALSE zurückgeliefert.
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim oSel As Selection
    Dim objSel As Object
    Dim oPart As Part
    Dim oSketch As Sketch
    Dim PartArray() As Object
    Dim SketchArray() As Object
    Dim i As Integer
    Dim n As Integer
    'Start
    Set objSel = oDoc.Selection
    Set oSel = objSel
    'Parts suchen und in Array zwischenspeichern
    'wenn kein Part gefunden: Makro beenden
    If oSel.Count = 0 Then
        Exit Sub
    End If
    ReDim Preserve PartArray(oSel.Count)
    For i = 1 To oSel.Count
      Set PartArray(i) = oSel.Item(i).Value.ReferenceProduct.Parent.Part
    Next
    'Parts einzeln selektierien und darin nach Sketches suchen
    For i = 1 To UBound(PartArray)
        oSel.Clear
        oSel.Add oPart
        'wenn keine Skizze gefunden wurde: raus hier
            Exit For
        End If
        'Sketches in Array zwischenspeichern
        ReDim Preserve SketchArray(oSel.Count)
        For n = 1 To oSel.Count
        Next
        'Sketch einzeln selektieren und löschen
        For n = 1 To UBound(SketchArray)
            oSel.Clear
            oSel.Add oSketch
            'Selektion löschen und mit IsUpdate prüfen ob was benötiges gelöscht wurde
            oSel.Delete
            If oPart.IsUpToDate(oPart) = False Then  'Auswertung schein noch nicht zu passen, es wird immer FALSE zurückgeliefert
                CATIA.StartCommand "Widerrufen" 'deutsche Sprachumgebung
                'CATIA.StartCommand "UnDo"    'englische Sprachumgebung
            End If
        Next
    Next
End Sub
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 04. Jun. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Coal :-)
Ja das ist eig nachvollziehbar. Ohne IsUpToDate müssten doch theoretisch alle Parts und
alle Sketches durchgangen und die Sketches gelöscht werden ohne Rücksicht auf Verluste oder?!
Bei einer kleinen Baugruppe nur mit Sketches und Pads ist das auch so, in dem eigentlichen
Testproduct mit masure pads sketches points lines planes usw. wird nur ein einziger sketch
gelöscht obwohl ja eigentlich alle weg sein müssten oO
ich experimentier mal bissel rum
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 04. Jun. 2015 editiert.]
