Thema: VBA Projekt kann nicht speichern (1426 mal gelesen)
tubuibam Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 10.11.2013 Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000 Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1)manchmal ist der Save Button in dem VBA Editor bei mir nicht aktiv (der ist grau, und kann man nicht drücken) 2)Außerdem habe ich ein "Gefühl", dass allein das speichern in VBA Editor ist nicht sicher, also man muss CATIA schließen, damit das in VBA Editor gespeichert richtig da ist. Z.B ich habe etwas in VBA gespeichert, danach stürzt mein CATIA ab, dann ist diese Sache nach dem neu Öffnen von CATIA wieder weg. Hat jemand Idee für 1), und ob 2) stimmt? Ich bedanke mich auf jeder Hilfe. Allein das Speichern von Catia nervt mich ( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
Hallo tubuibam Zitat: 1)manchmal ist der Save Button in dem VBA Editor bei mir nicht aktiv (der ist grau, und kann man nicht drücken)
Wenn eine andere Catiasitzung geöffnet ist (mit VBA-Fenster offen) funzt das nicht. Vielleicht ist es ja das. Zitat: Z.B ich habe etwas in VBA gespeichert, danach stürzt mein CATIA ab, dann ist diese Sache nach dem neu Öffnen von CATIA wieder weg.
Da ist wohl beim speichern schon etwas schief gelaufen. Desahlb auch der Absturz. Dann kann ja auch nicht alles wieder da sein was dzu vorher speichern wolltest. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 114 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tubuibam
Guten Tag, 1. Wenn mehrere Benutzer auf einem vba-Projekt zugreiffen (ausführen eines Moduls reicht), darf nur der User speichern, der das Projekt zuerst geöffnet hat. 2. Wenn man speichern darf, sollte ein Klick auf das Speichern-Symbol reichen. Eventuell in Explorer prüfen, wann die letzte Änderung der Datei ist. [Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tubuibam Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
