Original erstellt von moppesle:
Halloleider kann ich beide deiner beschriebenen Probleme nicht nachvollziehen.
Hast du mal ein paar Bilder?
Das Problem ist, ich kann nach erstellung nirgends auf die Regel zugreiffen, ich muss mir diese Kompliziert per "Parents/Children" Funktion raussuchen. Ich hatte das mal komfortabler in erinnerung.
Wenn ich in der Regel einen Wert 10mm festlege, gibt mir die Skizze 20mm heraus, ich muss den wert 10 quasi Halbieren dass mir in der Skizze dann der wert 10mm angenommen wird. Das kann ja nicht die Lösung sein.
Ich habe jetzt hier im Forum alle nötigen Befehle zusammengesucht um all meine Wünsche abzudecken. Bin jetzt bei der erstellung auf neue Probleme gestoßen =)
- Ich kann komischerweiße kein PAD Austragen mit Regel steuern, gibt es hierfür eine Hintertür?
- Ich will das komplette Bauteil innerhalb des CATParts mit allen Parametern, Skizzen und Regeln kopieren. Prinzipiell klappt das auch, nur ein Parameter setzt mir Catia dann als "Dumm". Warum? Geht um einen Parameter "Kurve"
----> Leider kann ich auf der Arbeit keine Sachen Hochladen wegen Firewall =( Ich schau mal ob ich eine Lösung finde
Edit:
mir scheint es so als ob Catia automatisch bei meinen werten von Radien ausgeht und somit automatisch verdoppelt. Hierbei ist es egal, ob ich in der Skizze die Bemaßung als Durchmesser oder Radius ausgebe....er verdoppelt mein wert einfach.
[Diese Nachricht wurde von CatiaVerhaeltnis am 27. Apr. 2015 editiert.]
Edit2:
okay hochladen ging doch =)
