Also das parameter liegt im Part aber mein aktiv Dokument ist ein zeichnung
Ganzen Code:
Sub CATMain()
For i = 1 To CATIA.Documents.Count
Dim oDocument As Document
Dim ProductDrawn As Product
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
Exit Sub
End If
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
If TypeName(oDocument) = "PartDocument" Then
PartDoc
If ErrorReturn = 1 Then
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
If TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then
ProductDoc
Exit Sub
End If
End If
Exit Sub
End If
If TypeName(oDocument) = "DrawingDocument" Then
Dim oDrwDocument As Document
Set oDrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim oDrwSheets As DrawingSheets
Set oDrwSheets = oDrwDocument.Sheets
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
oDrwDocument.Sheets.Item(1).Activate
Set oDrwSheet = oDrwSheets.ActiveSheet
Dim oViews As DrawingViews
Set oViews = oDrwSheet.Views
Dim oView As DrawingView
Set oView = oViews.ActiveView
oView.Activate
If oDrwSheets.Parent.Path = "" Then
Mldg_1 = "Die aktive Zeichnung hat keine externen Refenzen"
Mldg_2 = "Bitte schließen Sie alle Zeichnung die nicht auf CATParts oder CATProduct verlinkt sind und starten Sie das Makro erneut"
Mldg_3 = "Das Makro wird nun beendet!"
Stil = vbOKOnly + vbCritical
Titel = "Abbruch"
Exit Sub
End If
Set ProductDrawn = oDrwSheet.Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document
oPath = ProductDrawn.Parent.FullName
oName = ProductDrawn.Parent.Name
On Error Resume Next
Revision1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Revision").ValueAsString
ZeichNr = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Zeichnungsnummer").ValueAsString
Werkstoff1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Werkstoff").ValueAsString
Halbzeug1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Halbzeug").ValueAsString
Abteilung1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Name_VA").ValueAsString
Dim Params as Parameters
Set Params = ProductDrawn.Parameters
Set Para = Params.Item ("Erstelle")
MsgBox (Para.ValueAsString)
Set oInertia = ProductDrawn.GetTechnologicalObject("Inertia")
dMass = oInertia.Mass
Mass=Round(dMass, 3)
End Sub
Sub Zeichnung()
End Sub
[Diese Nachricht wurde von panchito am 22. Apr. 2015 editiert.]
