Thema: selection aktives sheet (1217 mal gelesen)
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 17. Apr. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naben zusammen, wie muss ich den Code anpassen das die selection.search nur im Aktiven Sheet des Drawings sucht und nicht im gesamten. Da das gesamte aus mehreren Sheets besteht. Code:
Set drwdocument = CATIA.ActiveDocument Set DrwSheets = drwdocument.Sheets Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet Dim selection1 As Selection Set selection1 = drwdocument.Selection selection1.Search ("Name=*Test*")
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Servus zB Sheet selektieren und dann nur in der Selektion suchen: Code: Set drwdocument = CATIA.ActiveDocument Set DrwSheets = drwdocument.Sheets Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheetDim selection1 As Selection Set selection1 = drwdocument.Selection selection1.clear selection1.add DrwSheet selection1.Search ("Name=*Test*,sel")
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für die Antwort, so klappt es. Stehe jetzt aber vor dem nächsten Problem. Möchte das selektierte Element umbenennen, dass klappt bei mir bis jetzt aber nur bei normal erstellten Textfeldern, nicht wenn ich eins aus einem Detailblatt einfüge, da kommt es zu einem Fehler. Code:
Set drwdocument = CATIA.ActiveDocument Set DrwSheets = drwdocument.Sheets Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet Dim selection1 As Selection Set selection1 = drwdocument.Selectionselection1.clear selection1.add DrwSheet x="Text zugewiesen" selection1.Search "Name=*Test*,sel" For i=1 to selection1.Count selection1.item2(i).Value.Text = x Next
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
Servus Bei Details ist das wohl etwas anders. Siehe zb hier. Willst du das Deatil an sich bearbeiten (alöso die Vorlage), das Detail zerlegen und dann bearbeiten, oder einen modifizierbaren Text im Detail bearbeiten? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joerneman
erstellt am: 21. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja die trifft zu. Habe mir mit Hilfe dieser mein Makro so angepasst das es funktioniert. Muss es nur noch auf meine Bedürfnisse anpassen und sauber aufschreiben, da es im Moment noch alles zusammenkopiert ist. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
