Thema: Einfügen eines Startmodells in ein Produkt (1242 mal gelesen)
echterTretminensalat Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2015 Dell Precision T3600 Intel Xeon CPU E5-16200 3,6 GHZ NVIDIA Quatro 4000 32 GB RAM Windows 7 Professional SP1 CATIA V5 R24
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne ein Startmodell (.CATProdukt) in ein anderes Produkt per VB.NET einfügen. Das eingefügte Produkt soll unabhängig von dem Startmodell sein, d.h. eine neue UUID bekommen. Die Methode AddComponentsFromFiles bringt mir leider nichts, da die Verlinkung und insbesondere die UUID zu dem Ursprungsprodukt geichbleibt. Eine neue UUID kann ich meines Wissens nur über die Funktion "New From" oder "Save As" mit der aktivierten Option "Save as New Document" erzeugen. "New From" funktioniert zwar grundsätzlich, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, auch alle Unterprodukte und Parts des Startmodells nachzuziehen wie das bei der manuellen Ausführung möglich ist. Die Links zwischen den Bauteilen des eingefügten Startmodells sind dann immer gebrochen und zeigen noch auf das Ursprungsstartmodell. Nur das oberste Produkt wurde dann wirklich neu angelegt. "Save As" mit der aktivierten Option "Save as New Document" bringt mich auch nicht weiter, da es meines Erachtens nach keine Möglichkeit gibt dies per Makro zu tun. Außerdem möchte ich das gesamte Produkt mit allen Unterprodukten und Parts neu abspeichern, sodass alle Bauteile neu angelegt werden und die Links von dem Ursprungsstartmodell auf das neu gespeicherte Startmodell übergehen. Kennt jemand das Problem und eine Lösung dazu? Vielen Dank und ein Schönes Wochenende Marc
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für echterTretminensalat
Servus Willkommen im Forum. Bist du sicher dass du eine neue UUID benötigst. Bei uns zB haben alle Parts/Products die aus dem Startmodell entstehen die gleiche UUID. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich keine neue UUID habe, dann bezieht sich mein eingebautes Produkt immer auf mein Startmodell. Dadurch kann ich grundsätzlich nur ein einziges Produkt verbauen, alle weiteren sind dann doch gleich? Ich möchte ja aber eigentlich von dem Startmodell ausgehend unterschiedliche Produkte erstellen. Das Problem tritt vorallem dann auf, wenn man mehrer Startmodelle in ein Produkt einfügt. Da kommt man doch um eine neue UUID nicht herum oder wie habt ihr das gelöst? Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für echterTretminensalat
Servus Die Teile/Products haben doch alle unterschiedliche Dateinamen und Teilenummern. Die UUID spielt da keine Rolle (nur zB beim nachträglichen auszutauschen von Referenzen). Such mal hier im Forum nach UUID. Gruß Bernd EDIT: Oder gibt es bei euch eine Richtlinie (zB bedingt durch ein PDM-System) dass alle Dateien eine eigene UUID haben müssen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ja da hast du recht. Nach UUID habe ich schon gesucht und bin leider auch nicht weiter gekommen. Das Problem ist folgendes: Ich füge mein Startmodell über Existing Component in meine Baugruppe ein, benenne sie um und speichere sie unter neuem Namen in einem neuen Ordner. Das Startmodell hat ein Part, welches die Geometrie und die Parameter enthält. Die Parameter wurden veröffentlicht und in den entsprechenden Parts über Copy --> Paste As Result with Link wieder eingefügt. Das ist so das Standartvorgehen bei uns. Wenn ich diesen Vorgang nun zweimal oder öfter wiederhole, dann hat Catia die Links nicht wieder eindeutig zuordnen können und deshalb waren sie gebrochen. Teilweise funktioniert diese Vorgehensweise manuell, sobald man exakt dasselbe mit VB.NET ausführt verliert er die Links und die entsprechenden Bauteile bekommen einen roten Blitz. Das darf verständlicherweise nicht passieren! Grundsätzlich werden bei uns Bauteile immer mit "New From" eingefügt, um genau solche Kontext- und Linkprobleme zu umgehen. Deswegen wollte ich die Bauteile mit einer neuen UUID einfügen. Eine spezielle Vorgabe, dass jedes Bauteil eine eigene UUID haben muss, gibt es soweit ich weis nicht. Grundsätzlich sollten doch unterschiedliche Bauteile auch unterschiedliche UUIDs besitzen, da sie sich sonst immer auf dasselbe Produkt beziehen. Ich kann nächste Woche meinen Code nochmal durchforsten, aber eigentlich wollte ich eine sichere Methode haben, um diese Kontextprobleme nicht zu bekommen. Ich hoffe du kannst das Problem nachvollziehen. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 114 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für echterTretminensalat
Hallo, Um ein StartModell zu verwenden, gehe ich so vor: 1. Mit Documents.NewFrom das StartModell öffnen 2. Name mit etwas zufällig ändern 3. Kopieren 4. zu gewünschtes Produkt wechseln 5. Einfügen 6. Startmodell zumachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
