Thema: Catia einstellungen durch den Makro (1775 mal gelesen)
NyariG Mitglied Simulation
Beiträge: 15 Registriert: 11.12.2012 win7 64bit<P>Catia R24 sp1 hf20
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, weißt das jemanden wie kann ich den Einstellungen abfragen und nach dem Bedarf ändern? Ich musste momentan: Options/Mechanical Design/Drafting/Annotation and Dress-Up/ Balloon Creation abfragen und eventuell ändern. Danke für die Hilfe.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NyariG
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NyariG
Hallo zusammen, AFAIK geht das alles, ist nur kaum dokumentiert. Die Einstellungen haben mehr oder weniger kryptische Namen, die sich kaum bis garnicht rausfinden lassen. Hierzu muss man intensiv Googlen, um überhaupt eine Liste zu erhalten. Diese ist dann aber wieder nicht komplett und kaum durchsichtig. Ich hatte mich dem Thema auch mal angenommen und habe dann für meine Anforderung aufgeben müssen. Das ganze läuft AFAIK über das Objekt "SettingsController". Aber sicher bin ich mir nicht mehr... @Bernd: Das ist AFAIK ein klassisches Thema, was nicht per Rekorder aufgezeichnet wird. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 24. Feb. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NyariG
Servus Rick Das hatte ich schon vermutet (teilweise gehen ja die Einstellungen mit dem Makrorekorder) wollte aber die Rückmeldung ob dies schon probiert wurde. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Schon mal mit dem Makrorekorder probiert das umstellen aufzunehmen?Gruß Bernd
Ja, ich habe das probiert aber das hat nichts aufgenommen. Erledigt: Dim settingControllers1 As SettingControllers Dim settingRepository1 As SettingRepository Dim BallonG As Boolean Dim BallonTyp As Integer
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers Set settingRepository1 = settingControllers1.Item("DraftingOptions")
BallonG = settingRepository1.GetAttr("DrwBalloonAssoc") BallonTyp = settingRepository1.GetAttr("DrwBalloonAssocMod") [Diese Nachricht wurde von NyariG am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NyariG
Hallo, eine kleine Hilfe könnte die Möglichkeit sein, die aktuell im Optionsfenster angezeigten Einstellungen als CATScript zu exportieren (dumbs parameter values - unten unterhalb der Strukturbaumanzeige). Im Folgdialog kann noch differenziert ausgewählt werden was exportiert werden soll. So bin ich in der Vergangenheit immer an die fehlenden (weil nicht ausreichend dokumentierten) Bezeichnungen der einzelnen Einstellungen gekommen. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcL68 Mitglied Group Leader Mechanical Design
Beiträge: 27 Registriert: 21.08.2013 Windows 10 Entreprise Version 10.0.17763 HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go NVIDIA Quadro 3000M CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NyariG
