Thema: Laufzeitfehler_Objekt erforderlich: 'HBody.HybridShapes' (635 mal gelesen)
JuliusCaesar Mitglied Student - Fahrzeugtechnik
Beiträge: 23 Registriert: 27.01.2015 Intel i7 q 2,30 GHz 16 GB RAM 64 Bit Betriebssystem Windows 7 Catia Version 5 - 6 Release 2014
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich kriege ab und zu eine Fehlermeldung "Objekt erforderlich: 'HBody.HybridShapes'", beim folgendem Code Code:
Set K1 = HBody.HybridShapes.Item(UserSelection1.Item(1).Value.Name) Else
Diese Meldung ist nicht ständig, sondern einfach ungeordnet, ich weiß nicht warum. Kann Jemand bitte mir helfen. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliusCaesar
Servus Gibt es das GeoSet? Hat das GeoSet Hybridshapes? Gibt es das Item mit dem Namen in dem GeoSet aus der Selektion? Wenn du das Element vorher selektiert hast sollte es auch direkt gehen: Code: Set K1= UserSelection1.Item(1).Value
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ja es gibt Das GeoSet, HybridShares und das Item. es funktioniert eigentlich ganz okay aber ab und zu war es so. Jetzt habe ich mit deinem Code versucht, und es hat geklappt, ohne Fehlermeldung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
