Thema: Kurve Elementen, nach Disassemble einzeln (875 mal gelesen)
JuliusCaesar Mitglied Student - Fahrzeugtechnik
Beiträge: 23 Registriert: 27.01.2015 Intel i7 q 2,30 GHz 16 GB RAM 64 Bit Betriebssystem Windows 7 Catia Version 5 - 6 Release 2014
erstellt am: 13. Feb. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe viele Boundary Elememnten von einem Array, mit Disassemble (via StartCommand) zerlegt, ich will jetzt den resultierenden Kurve Elementen einzeln, also allen in einem Array speichern oder so. Habe keine ahnung wie man es macht . Hat jemand vielleicht eine Idee? Code:
For T = 1 To BoundaryCount Set objSel2.Item(T) = CreateObject("Wscript.Shell") Call CATIA.StartCommand ("Disassemble") Call objSel2.AppActivate ("CATIA V5", True) MyPart.Update Next
und auch eine frage, Kann man in Catscript kein "SendKeys" benutzen? ich habe schon mit diesen folgenden Syntaxen versucht aber hat nicht geklappt. objSel2.SendKeys "{ENTER}", True objSel2.SendKeys "{%ENTER}", True objSel2.SendKeys "ENTER", True Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliusCaesar
Servus zu 1): Du könntest ja vor dem Disassemble ein neue GeoSet in Bearbeitung setzen. Dann nach dem Disassemble hast du die Elemente im GeoSet oder kannst diese in eine Collection oder Array einlesen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuliusCaesar
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
