Thema: Kompass-Parameter per Makro setzen (2445 mal gelesen)
zwinkiekater Mitglied Rentner
Beiträge: 9 Registriert: 02.06.2006 Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz 16,0 GB 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 Pro, Version 22H2 Installiert am 03.04.2022 Betriebssystembuild 19045.2364 Windows Feature Experience Pack 120.2212.4190.0 Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird Onshape CAD
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe da noch ein Problem(chen), für das ich bis jetzt noch keine Lösungshinweise finden konnte: Ich möchte die 6 "Increment"-Felder des Kompass (s. Bild im Anhang) von einem Makro auf fest definierte Werte setzen lassen. Wie komme ich über einen Makro an diese Felder 'ran? Makro-Recorder hilft nicht, da wird schlicht nix aufgezeichnet. ------------------ Bei einer Katze, die ihr Frühstück will, gibt es keine "Schlummer"-Taste! Michael, Trixi und Mark. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwinkiekater
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwinkiekater
Hallo zwinkiekater, Ich hab noch 'n Bißchen im I-Net gegraben und bin bei den Kollegen in COE auf ein Script gestossen, und zwar hier: [URL=http://www.coe.org/p/fo/et/thread=27510][/URL] Es handelt sich um eine Batterie von SendKeys, abgefeuert nach einem CATIA.StartCommand ("Edit Compass") Scheint ein wenig anfällig, aber die Einstellungen werden geändert. Tschau, Joe PS: Die mm-Werte ohne '{}' angeben. PPS: Gruß an die Mietze(n) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwinkiekater
erstellt am: 05. Feb. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwinkiekater
Hallo zwinkiekater, hat das Makro bei Dir funktioniert? Hier ein Beispiel dazu:
Code:
Sub MySetCompass() CATIA.DisplayFileAlerts = False CATIA.HSOSynchronized = False CATIA.StartCommand ("Edit Compass") AppActivate "CATIA V5" CATIA.HSOSynchronized = True SendKeys "+{TAB}", True SendKeys "{ENTER}", True SendKeys "{TAB}", True SendKeys "^A", True SendKeys "{DEL}", True SendKeys "10", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "15", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "20", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "30", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "30", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "45", True SendKeys "{TAB 9}", True SendKeys "{ENTER}", True DoEvents End Sub
Noch eines zum Nullen: Code:
'This one resets everything to zero Sub ZeroCompass() CATIA.DisplayFileAlerts = False CATIA.HSOSynchronized = False CATIA.StartCommand ("Edit Compass") AppActivate "CATIA V5" CATIA.HSOSynchronized = True SendKeys "+{TAB}", True SendKeys "{ENTER}", True SendKeys "+{TAB}", True SendKeys "{ENTER}", True End Sub
Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joehz, vielen Dank für Deinen Code , habe ihn mal ausprobiert. Leider erhalte ich nach dem AppActivate "CATIA V5" die Fehlermeldung "Typenkonflikt AppActivate" und das Kompassfenster wird nicht in den Vordergrund gestellt. Die Fehlermeldung ist als JPG angehängt. Habe selber noch ein wenig gesucht, aber bis jetzt noch keinen Lösungshinweis gefunden. Hat jemand von Euch noch eine Idee? Dies ist mein Makrotext (habe alle Kommentarzeilen entfernt): =============================================== Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() CATIA.DisplayFileAlerts = False CATIA.HSOSynchronized = False CATIA.StartCommand ("Edit Compass") AppActivate "CATIA V5" CATIA.HSOSynchronized = True SendKeys "+{TAB}", True SendKeys "{ENTER}", True SendKeys "{TAB}", True SendKeys "^A", True SendKeys "{DEL}", True SendKeys "1", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "15", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "1", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "15", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "1", True SendKeys "{TAB 3}", True SendKeys "15", True SendKeys "{TAB 9}", True SendKeys "{ENTER}", True End Sub ===============================================
erstellt am: 06. Feb. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwinkiekater
Über ein Catscript geht das scheinbar nicht. Ich hab ein Modul (ge-zip-te .bas-Datei) angehängt. Ent-zipe und importiere diese in den VBA-Editor und führe sie aus. Meine Versuche, das Makro mit einem Command-Button zu verknüpfen, sind nicht erfolgreich verlaufen. Zwar klappt die Verknüpfung, aber bei der Makro-Ausführung kommt ein Fehler. Keine Ahnung, warum. Aber vom VBA-Editor läuft's. Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwinkiekater
Ich hab das ganze noch in eine Exe gepackt(SetCompass.zip). Ausführung direkt per Doppel-Klick oder Catia-Command Button. Bei letzterem braucht's noch 'n Bißchen Zusatzaufwand. - Die geZipte callSetCompass.bas entpacken und nach VBA importieren; Pfad im Code anpassen - Unter Tools/Customize/Commands -> Macros -> callSetCompass auswählen - Unter Tools/Customize/Commands -> Properties -> Alias und Icon festlegen - Unter Tools/Customize/Toolbars/New und/oder Add commands callSetCompass in eine Toolbar einfügen Um die Bedienung einfacher zu gestalten, hab ich die Werte-Einstellungen als Dialog ausgelegt.(Bild) Das Makro will ein geöffnetes Product/Part, jedoch ohne geöffneten Dialog für die Compass-Einstellungen. Have fun, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo joehz, vielen Dank für Deine Mühe und die Codes. Ich hoffe, dass ich demnächst mal die Zeit haben werde, das alles auszuprobieren. VG, zwinkiekater ------------------ Bei einer Katze, die ihr Frühstück will, gibt es keine "Schlummer"-Taste! Michael, Trixi das Katzenmädchen und Mark der Großmau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
