joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Dez. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leut', kürzlich hab ich mit dem Macro-Rekorder eine längere Prozedur aufgenommen. Anschliessend, beim Betrachten des Makros, hat mich genervt, dass jede zweite Zeile eine Dim-Anweisung enthielt. Die Folge war, dass ich ein Progrämmchen erstellt habe, das die Dims alle nach vorne stellt(.zip anbei). Code der Start-Routine(Form_Load):
Code:
'--------------------------------------------------------------------------------------- ' App : EditMacro ' Author : jherzog ' Date : 13.12.2014 ' Purpose : Edit _recorded_ single sub catscript macros; ' : regroup and sort dim-statements; ' Remarks : Just drop one or more files on the '.exe'; command line also possible. ' : This app accepts multi-sel files. ' : Blanks in file name will lead to error and failure. '---------------------------------------------------------------------------------------Option Explicit Private Sub Form_Load() Dim arrCmd() As String Dim n As Integer If Command$ > "" Then arrCmd = Split(Command$, " ") For n = 0 To UBound(arrCmd) If InStr(UCase(arrCmd(n)), "CATSCRIPT") Then EditScript arrCmd(n) Else MsgBox "Not a CatScript! Exiting ...", vbOKOnly, App.Title & " " & App.Major _ & "." & App.Minor & "." & App.Revision Unload Me End If Next End If Unload Me End Sub
... und der zwei aufgerufenen Subs: Code:
Option Explicit' QuickSort-Algorithmus ' Autor: Dieter Otter ' www.tools4vb.de ' ' vSort() : zu sortierendes Array ' lngStart, lngEnd: zu sortierender Bereich ' ========================================== Public Sub QuickSort(vSort As Variant, _ Optional ByVal lngStart As Variant, _ Optional ByVal lngEnd As Variant) ' Wird die Bereichsgrenze nicht angegeben, ' so wird das gesamte Array sortiert If IsMissing(lngStart) Then lngStart = LBound(vSort) If IsMissing(lngEnd) Then lngEnd = UBound(vSort) Dim i As Long Dim j As Long Dim h As Variant Dim x As Variant i = lngStart: j = lngEnd x = vSort((lngStart + lngEnd) / 2) ' Array aufteilen Do While (vSort(i) < x): i = i + 1: Wend While (vSort(j) > x): j = j - 1: Wend If (i <= j) Then ' Wertepaare miteinander tauschen h = vSort(i) vSort(i) = vSort(j) vSort(j) = h i = i + 1: j = j - 1 End If Loop Until (i > j) ' Rekursion (Funktion ruft sich selbst auf) If (lngStart < j) Then QuickSort vSort, lngStart, j If (i < lngEnd) Then QuickSort vSort, i, lngEnd End Sub
Code:
'--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : EditScript ' Author : jherzog ' Date : 13.12.2014 ' Time : 15:48 ' Languages : VB6 Pro SP6 ' V5-Release: V5R19/21 ' Purpose : Group sorted Dims infront of code ' Parms : strInFile: The input file ' Ret. Value: - ' ' Syntax : EditScript strInFile ' ' Prereqs : - ' Remarks : The routine looks for 'CATMAIN' and 'SUB ' tokens. If neither is found, ' : the code is just regrouped, dims first. '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Public Sub EditScript(strInFile As String) Dim strOutFile As String 'name of edited macro Dim fso As Object 'file system object Dim oTxtStr As Object 'text stream Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 3 Const TristateFalse = 0 Dim strTxt As String 'text read from text stream Dim arrTxt() As String 'text array Dim arrDims() As String 'dims array Dim arrCode() As String 'code array Dim n As Integer Dim m As Integer Dim d As Integer Dim c As Integer On Error GoTo EditScript_Error '--------------------------------------------------------------------------------------- 'open the file & get text Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'filesysobject Set oTxtStr = fso.OpenTextFile(strInFile, ForReading, TristateFalse) strTxt = oTxtStr.ReadAll 'read text arrTxt = Split(strTxt, vbLf) 'split text oTxtStr.Close 'close text stream '--------------------------------------------------------------------------------------- 'split up dimms and code m = UBound(arrTxt) ReDim arrDims(m) 'predimension array ReDim arrCode(m) d = -1 c = -1 For n = 0 To m If Left(UCase(arrTxt(n)), 3) = "DIM" Then d = d + 1 arrDims(d) = arrTxt(n) Else c = c + 1 arrCode(c) = arrTxt(n) End If Next '--------------------------------------------------------------------------------------- 'sort dims If d >= 0 Then 'if at least one dim was found ReDim Preserve arrDims(d) QuickSort arrDims 'SortDims End If If c >= 0 Then ReDim Preserve arrCode(c) '--------------------------------------------------------------------------------------- 'Write back macro 'create file strOutFile = Left(strInFile, InStr(UCase(strInFile), "CATSCRIPT") - 2) _ & "_EDIT" & ".CATScript" Set oTxtStr = fso.CreateTextFile(strOutFile, True) 'create textstream 'if used on recorded catscript files, only the first if-block is relevant If InStr(UCase(strTxt), "CATMAIN") > 0 Then 'if there is a catmain For c = 0 To UBound(arrCode) If InStr(UCase(arrCode(c)), "CATMAIN") > 0 Then 'this should only happen once oTxtStr.WriteLine (arrCode(c)) If d >= 0 Then For d = 0 To UBound(arrDims) 'write in dims oTxtStr.WriteLine (arrDims(d)) Next oTxtStr.WriteLine ("'" & String$(80, "-")) oTxtStr.WriteLine ("'" & "End of Dims") oTxtStr.WriteLine ("'" & String$(80, "-")) End If Else oTxtStr.WriteLine (arrCode(c)) End If Next ElseIf InStr(UCase(strTxt), "SUB ") > 0 Then 'no catmain, but sub? For c = 0 To UBound(arrCode) If InStr(UCase(arrCode(c)), "SUB ") > 0 Then 'this should only happen once oTxtStr.WriteLine (arrCode(c)) If d >= 0 Then For d = 0 To UBound(arrDims) 'write in dims oTxtStr.WriteLine (arrDims(d)) Next oTxtStr.WriteLine ("'" & String$(80, "-")) oTxtStr.WriteLine ("'" & "End of Dims") oTxtStr.WriteLine ("'" & String$(80, "-")) End If Else oTxtStr.WriteLine (arrCode(c)) End If Next Else 'first dims, then code If d >= 0 Then For d = 0 To UBound(arrDims) 'write in dims oTxtStr.WriteLine (arrDims(d)) Next oTxtStr.WriteLine ("'" & String$(80, "-")) oTxtStr.WriteLine ("'" & "End of Dims") oTxtStr.WriteLine ("'" & String$(80, "-")) End If For c = 0 To UBound(arrCode) 'write code oTxtStr.WriteLine (arrCode(c)) Next End If oTxtStr.Close 'close text stream Exit Sub '--------------------------------------------------------------------------------------- EditScript_Error: Dim errMsg As String Dim errRet As VbMsgBoxResult Select Case Err.Number ' Case 438 ' Case -2147467259 Case Else errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure EditScript of Modul modEditMacro" errRet = MsgBox(errMsg, vbOKOnly, "EditScript") End Select 'Resume Next 'fall thru to quit sub '--------------------------------------------------------------------------------------- End Sub
Wer's verwenden mag: Aufgenommene(s) Catscript(s) auf EditMacro.exe oder eine Verknüpfung droppen. That's it. Die erzeugte Datei hat den gleichen Stammnamen & '_EDIT'. Nota: Nachdem die einzelnen Dateien per Leerzeichen unterschieden werden, darf kein Leerzeichen im Makronamen stehen. Enjoy, Joe Tokens: Command, Quicksort, FileSystemObject, TextStream Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
