Thema: Daten mit DLNAME in Produkt einfügen (752 mal gelesen)
igordahume Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2013
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee wie man Daten per Makro auf DLNAME-Basis in ein Produkt laden kann, beiße mir dabei momentan die Zähne aus weil irgendwie der letzte Denkanstoß fehlt. Ich lasse es zwar momentan mit AddComponentsFromFiles und Windowspfad laufen was auch sehr gut funktioniert, ist jedoch nicht das Ziel welches ich erreichen will. DLNAMEs sowie Windowspfade sind bekannt. Danke für eure Hilfe. Bis dann Th Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igordahume
igordahume Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort aber das hatte ich auch schon probiert. Jetzt steht halt statt dem physikalischen Pfad \\... der Pfad mit CATDLN//.... und dann erst der DLNAME ich strebe jedoch eine Lösung an, in der diese Prefix nicht sichtbar sind. So wie es beim händischen einbringen der Produkte und Parts über INSERT aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igordahume
Servus Wie meinst du "diese Prefix nicht sichtbar sind"? Falls du den Aufruf öfters benötigst kannst du je eine eigene Routine/Funktion schrieben, die den "Pfad" zusammensetzt und das Dokument öffnet. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
igordahume Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich darf hier leider keine Bilder anhängen, versuche es jedoch zu beschreiben. Die Spalte Location im Save Management sieht bei uns normalerweise wie folgt aus, wenn die Bauteile über Insert Components eingeladen werden. Projekte_Kunde_2014Wenn ich diese mit Makro und Windowspfad einfüge steht dort: \\nas_xxx\...\Oder mit DLNAME CATDLN://Projekte_Kunde_2014Es soll jedoch kein Unterschied erkennbar sein ob die Daten händisch oder per Marko geladen wurden. Ich hoffe es wird ersichtlich was ich möchte.
erstellt am: 15. Dez. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igordahume
Servus Ich hab es noch immer nicht verstanden. Wo erscheint der Pfad? Warum/Wie macht es einen Unterschied ob du die Bauteile über Makro oder händisch eingefügt hast, wenn du beides mal die gleiche Methode (Pfad bzw. DLNAME) verwendest. Gruß Bernd PS: Bitte noch Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 16. Dez. 2014 01:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für igordahume
Hi igordahume, Wenn ich's richtig verstehe, soll im Catia/File/Save Management für ein und dieselbe Datei(Catpart) unabhängig von der Einlesemethode immer der DLName/CatPart als Pfad stehen? Anders gefragt: Was hättest denn gerne _genau_ als Ergebnis? Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
