  CATIA V5 Programmierung
  GetCoord liefert falsche Ergebnisse
Autor Thema:  GetCoord liefert falsche Ergebnisse (493 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Makro geschrieben, und zwar:
Wenn man auf eine eckige Polyline (Radius an allen Punkt ist 0) klickt, werden die Punkte und deren Koordinaten ermitteln.
Der erste und letzten Punkt von Polyline werden mit dem Befehl:
AddNewPointOnCurveFromPercent(reference1, 0.00(oder 1.00), False)
ermittelt, wobei reference1 ist die zu ermittelnde Polyline. Diese Punkte und deren Koordinaten werden richtig bestimmt.
Für die weitere Punkte benutze ich die folgende Funktion:
GetElement i, Punkt, Radius-an-dem-Punkt
Also auf der Polyline werden Punkte mit dem index i (i von 2 bis vor letzten) zurückgeliefert.
Bei diesen Punkte wird es auch den richtigen Punkte im Strukturbaum gefunden, manche Koordinaten davon sind aber falsch gemessen, egal ob ich mit dem GetCoord oder GetMeasureable benutze (besonders Punkt 2).
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegt? Vlt es liegt daran, dass ich an einem eckigen Polyline anwende?
Ich bedanke mich für Eure Hinweise.
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meinem Kurztest hat es (über eine Messung) funktioniert.
Um was für Punkte handelt es sich an den "Eckpunkten"? Wie sind diese definiert?
Wie sieht dein Code aus?
Kannst du ein Beispiel-Part posten?
PS: Anfangs und Endpunkt der Polylinie kannst du über das Element 1 und NumberOfElements bekommen
