  CATIA V5 Programmierung
  Bohrungen aufrufen und sytematisch bearbeiten lassen
Autor Thema:  Bohrungen aufrufen und sytematisch bearbeiten lassen (534 mal gelesen)
sanktangus
Sehen Sie sich das Profil von sanktangus an!   Senden Sie eine Private Message an sanktangus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanktangus
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne ein kleines Makro erstellen, in welchem ich vorerst alle vorhandenen Bohrungen analysieren, und gegebenenfalls die Parameter bearbeiten möchte. Hierzu müssen allerdings vorerst alle Bohrungen gefunden werden. Bei GeometricElements bekomme ich das ohne weiteres gebacken, jedoch stoße ich bei Bohrungen an meine Grenzen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Lieben Gruß
Kathi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanktangus 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du könntest zB über die Selektion nach allen Bohrungen suchen:
Code:
oselection.Search "CATPrtSearch.Hole,all"
sanktangus
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal! Leider hab ich diese Funktion noch nie benutzt, welche Definitionen müssen vorher getroffen werden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanktangus 10 Unities + Antwort hilfreich
zB
Code:
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim oselection As Object
Set oselection = partDocument1.Selection
dim oHole as Hole
dim i as iteger
for i = 0 to oselection.count
  set ohole = oselection.item2(i).value
  'mach was mit der Bohrung
next
sanktangus
erstellt am: 07. Dez. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank!
