Thema: aus mehreren Pads mit gleichen höhen eins machen (1128 mal gelesen)
T.Pundt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 83 Registriert: 07.08.2014 Windows 7 Catia V5 R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Part Pads mit gleichen Höhen zu einem Pad zusammenfassen. Die Skizzen der Pads sind quadratisch oder rechteckig und haben als Referenz die x,y-Ebene. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. 1. Schritt: Über den Befehl Search habe ich Höhenbereiche definiert und mir damit die Pads mit annähernd gleichen Höhen gesucht. 2. Schritt: Alle gefundenen Pads auf die gleiche Höhe gebracht und in einen neuen Körper kopiert 3. Schritt: Körper kopiert und wieder in das Part als Ergebnis eingefügt => ein Solid aus Anzahl n Pads 4.neue Skizze angelegt und VERSUCHT die Kanten zu projizieren. Alles klappt soweit, außer die Projektion. Ich weiß nicht, wie ich die Kanten auf die x, y-Ebene projizieren kann
Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat vielleicht eine bessere Idee? Oder könnte ich vielleicht die Skizzen der einzelnen Pads in einer neuen Skizze zusammenfassen?
Vielen Dank! Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne mal versuchen, die Skizzen der gesuchten pads zu selektieren und in einer neuen Skizze mithilfe einer For-Schleiße die Skizzen in die Zielskizze zu projizieren. Weiß jemand, wie ich an die Skizzen drankomme? Die Pads suche ich folgendermaßen. selection100.Search "(CATPrtSearch.Pad.FirstLength>=4mm & CATPrtSearch.Pad.FirstLength<6mm & CATPrtSearch.Pad.Activity=TRUE),all" Ich stehen echt gerade aufm Schlauch Danke. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Pundt
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe aber schon ein Problem, wenn ich mehrere Skizzen in einer Skizze zusammenfasse, habe ich teilweise Linien genau aufeinanderliegen, oder Linien die sich kreuzen und somit ein Fehler auftritt, wenn ich ein Pad erzeugen will. Ich habe voschnell das Thema abgehakt. Hat jemand eine Idee? Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T.Pundt
Servus Was hast du genau vor? Was für ein Zweck soll das Makro haben? Ich befürchte du verrennst dich, dass das Makro immer komplexer wird und du dabei das Ziel verlierst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
